Переборка двигателя 1.4 бензиновый AUA, теория и нюансы
Тема в разделе "A2", создана пользователем 100avant, 6 авг 2012.
  1. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    329
    может быть с датчика детонации( под впускным коллектором на блоке)
  2. СергейПроцюк
    СергейПроцюк Новичок
    12 мар 2017
    1
    Помогите с проблемой audi a2.поменял турбину в audi a2 1.4 tdi,но машина не едет как должна.Когда еду в гору совсем пропадает мощьность.Должен заглушить и потом завести,тогдо только опять начинает ехать болие мение.Механик не может найти причину
  3. StRoman
    StRoman Новичок
    25 фев 2017
    7
    Если турбина управляется вакуумом, смотрите в этом русле
  4. StRoman
    StRoman Новичок
    25 фев 2017
    7
    В общем нашёл ответную часть. Датчик детонации стоит за стартером.
  5. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Пробовали не глушить после пропадания мощности и прочитать ошибки. Просмотрите все трубки и клапана управления турбиной, в соответствии со схемой.
  6. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    AUA 1,4 16 V - стал после прогрева подтраивать (чек не горит) на холостых и повышается уровень масла в двигателе. Коллеги) подскажите что может быть.
  7. серый1970
    29 мар 2016
    329
    масло чем разбавляется , антифризом или бензином?
  8. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    #128 Михаил Ф, 9 апр 2017
    Спасибо, что ответил...)
    Опишу поподробней: Замена масла 8т. назад, Масло Тотал 5/30. Эксплуатация летом. Масло за 8т. не потемнело. странно... (при замене мыли промывочным), уровень антифриза в бачке ниже мин. на 1 см., от масла (из горловины и от щупа) бензином не пахнет. Уровень масла повысился на щупе примерно на 1 см.
    Такие дела...
  9. серый1970
    29 мар 2016
    329
    свечи налет.желательно фото. из вентиляции при прогреве белый дым? посветить в свечные колодцы. смыт нагар с поршней?
  10. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    #130 Михаил Ф, 9 апр 2017
    Свечи, налет завтра думаю сфоткаю, выложу, колодцы гляну, белый дым при прогреве из вентиляции или глушака?)
    R.S. Предполагается уход антифриза в камеру сгорания?
  11. серый1970
    29 мар 2016
    329
    из вентиляции. предпологается !
  12. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    Не утешительный прогноз...Вентиляция картера?
  13. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    #133 Михаил Ф, 10 апр 2017
    Выкрутил свечи, первая слабо завернута была...Нагар с поршней во всех четырех цилиндрах не смыт. Фото свечей прилагается, менялись 25т. назад. IMG_1977.JPG
    Мне думается, что черный нагар на свечах мог образоваться потому, что в камеру сгорания через систему вентиляции картера, (масло отделитель - дроссельная заслонка), могло закидывать масляный туман, из - за повышенного уровня масла...Или масло отделитель засорен. Пропускает, но не очищает.
  14. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    Хочу спросить у знающих людей с опытом эксплуатации А2: масляный щуп вставляешь до конца, а он потом немного вылезает обратно (даже немного мешает закрыть сервисную крышку). Раньше с этим мирился, вроде бы это не должно быть так. Уровень масла все таки.:shock:
    А у вас как?
  15. серый1970
    29 мар 2016
    329
    по поводу уровня масла . при неисправном датчике уровня масла по глупости долил пару литров к трем с половиной. проехал так 7 т.км. не откуда не потекло и свечи были сухими. перед ауди быль опель с трещиной в голове проездил года полтора (антифриз уходил в масло и камеру сгорания) дымил белым дымом из вентиляции с характерным запахом g12 (один поршень стал чистым и свеча- правда потом перестала выкручиваться) на щупе по бокам фиксаторы (и колечко резиновое ) вставляется так что потом хрен вынешь! у меня так! если интересно могу сфоткать свои свечи!
  16. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    #136 Михаил Ф, 12 апр 2017
    Вчера слил лишнее масло, эмульсии в нем , помутнений нет. Долил в расширительный бачек грамм 200 воды (антифриз буду менять) Белого дыма на выпускном коллекторе нет, из глушителя то же. Подставлял белую салфетку к выхл. на прогретом и холодном двигателе, абсолютно белая, никаких вкраплений и запаха нет. . Поезжу, погляжу за антифризом и маслом. Легкое подергивание стрелки тахометра на холостых, думаю может быть связано со свечами, дроссельная заслонка, подсос воздуха вакуумный усилитель, нагар на клапанах, засорившаяся форсунка.
    Со щупом я все понял, проблема у всех А2, есть способы решения (переделка).
    Спасибо. Удачи.)
  17. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    #137 Михаил Ф, 13 апр 2017
    Подскажите кто в курсе...AUA. С масло отделителя идет шланг и подсоединяется в районе дроссельной заслонки. Вынул его и продул, при снятой заливной горловине, при отключенном двигателе, продувается в 2 стороны, так должно быть или не работает какой клапан?
    Спасибо.)
  18. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Так и должно быть, там нет клапана.
  19. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    #139 Михаил Ф, 13 апр 2017
    Спасибо большое за пояснение, не могу понять, работает у меня масло отделитель или нет.
    Читал Ваши пояснения по проведенным ремонтам и прочее, отличная работа!)
  20. серый1970
    29 мар 2016
    329
    в штуцере (куда подсоединяется трубка масло отделителя) и есть клапан.
