переборка двигателя AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iddqd, 6 апр 2011.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну как бы там не было а ремень то не болтается . все крутится как надо :)
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Болтаться,то он явно не будет.Главное,чтобы большого перетяга не было,что может отрицательно сказаться на на ГУРе,генераторе и самом ремне.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    все как на АВС
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #204 *BLACK*, 5 дек 2011
    Увы,не совсем так.Скорее всего натяжной ролик создает одинаковый натяг только если давит именно на"свой" ремень,нужной длины.Вот инфа из "камасутры":
    Любопытно, что в процессе производства привод многоручьевого ремня неоднократно модернизировался и в конечном итоге лишился паразитного ролика. Из этого следует простой вывод - на старые версии спокойно ставится короткий ремень последней версии, кронштейн ролика можно демонтировать.
    До 4А N 023926, промролик 078 903 341В, ремень (для климатика) 078 903 137С 21,36х2280мм.
    От 4А N 023926 до 4А R 029517 , промролик 078 903 341 J, ремень (для климатика) 078 903 137Р 21,36х2260мм.
    От 4А R 029517 , промролика нет, ремень (для климатика) 078 903 137AJ 21,36х1905мм​
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    картинок канешна много. просто у меня был АВС и я на АНН сделал по своему разумению и по образу .
  6. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Длина у ремней разная.Взято с зкзиста.С кондиционером 21,36X1863MM
    21,36X1905MM
    Без конд.
    21,36X1632MM
    21,36X1675MМ
    Думаю как раз под разные натяжители.
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    знаю . длинна разная . а у меня был с а 3 ремень . как родной встал !
  8. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    спасибо)
  9. aleks391
    aleks391 Участник форума
    31 май 2011
    415
    audi100/c4,2.8 91г
    У меня! Мучался с искрой. Датчик холла. заменил, и сразу. По сонник правильно говорят, не поставишь. А по долгому запуску смотри метки. Не совпадение 100%. А в целом молодец. Уважаю, за терпение.
  10. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    уже сделал этот стопор все чтото нету времени установить все по феншуй...
    зато есть время заливать каждые 100км по 23 литра (
  11. aleks391
    31 май 2011
    415
    audi100/c4,2.8 91г
    Это не серьёзно! Что то не то!!!!
  12. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    странно... как ты догадался ? :)
  13. aleks391
    31 май 2011
    415
    audi100/c4,2.8 91г
    А ты остряк. Но я искренне был рад за тебя.
