переборка двигателя AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iddqd, 6 апр 2011.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Плоскости проверял?
  2. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    Нет но они были проточены 10 тыш назад...
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Зря. Даже тысячи хватит что бы плоскость ушла, ты же её заново притянул, она прошла циклы нагрева и охлаждения.
  4. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    ну вот собственно говоря как то так ...
    завтра буду жужать до посинения если эмульсия в масле начнет проявляться то разбирать буду ...
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    попробуй воды налить вместо тосола и пролить как следует . воды не жалко! снимай одевай все шланги и добавляй воды . может всё таки не прокладка .
  6. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    вода закипает быстро ... я подумаю насчет снятия термостата вообще... хотя я его в кастрюле кипятил ) на 93 начал открываться
  7. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    #87 Adv0kaD, 16 окт 2011
    хреновенько что не проверил плоскость гбц перед установкой. Штуцер пластиковый на патрубке к печке хорошо закрыт? у меня его сорвали в сервисе :( на герметик заклеил и не трогаю больше. Прокачивал два раза сам, при 3000 об, минут 5 держишь, и машинку носом по выше нужно поставить. и доливать постоянно антифриз. Машинку оставил, остыла, потом пришел долил поездил, потом снова дал остыть, снова долил и все.
    ↓ про болтик на железном патрубке забыл на писать :)
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
  9. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    Я писал выше про этот болтик ... он не помогает ...
    А с делал иначе все ... открутил оба дунул в бочек пока не пошел антифриз, все закрутил долил до максимума,
    потом поставил щетку в педаль газа уперев сидением и двигатель раскрутил до 2.8-3 т оборотов в минуту !
    через 5 минут заработали вентиляторы и эврика ! все супер :)
  10. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Ну как то так (прошу прощения за небольшой флуд):beer:
      106,1 КБ
  11. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    :sluni: :rock: :beer:
  12. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    Простите что потревожил )
    но у меня куча проблем =\
    У двигателя нету прогревочных оборотов с холода он троит глохнет и не ровно работает !
    Подсосов нету диагностика нечего не дала !
    А еще не работает спидометр :(
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Смотри вагом температуру двигателя на холодном моторе, должна соответствовать.
    Спидометр смотри датчик на коробке и проводку.
  14. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    #94 iddqd, 18 окт 2011
    ваг не читает ни одного канала кроме 000 =\\ почему не знаю :(
    а спидометр я перебирал и обнулял ) наверное чето сломал ... потому что км он мотает но суточный стоит на месте ...
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    На старых блоках может не читать показания, это нормально.
  16. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    И что тогда делать ? менять все хаотично ?
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Проверь для начало правильность сборки и подключения. Нигде случайно штекеры не перепутал, вакуумные трубки?
  18. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    вакуумные трубки в порядке !
    думаю ошибку показал бы ваг ком если б перепутал .. да я как то и не подписывал нечего там не воткруть иначе
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Иногда высоковольтники путают.
  20. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    после того как прогреется двигатель все приходит в норму ! работает ровно но непонятные вибрации есть)
