Valeo -> 059 903 803 G -> 87,47€ Bosch -> 06E 903 803 D -> 83,42€ Hitachi -> 077 903 803 D -> 89,73€ Регулятор напряжения.
Они разве взаимозаменяемые? Мне при ремонте поставили какой то, так сейчас не могу решить проблему, авто не видит генератор и еще думает всегда что аккум заряжен на 100%, так что не хотелось бы покупать регулятор и потом выяснится, что нужен был другой!
Мне в exist по vin говорят, что этот регулятор F00M346139, но у них же на сайте в описании товара указанно, что он ставится на генераторы с номера кузова выше чем у меня по vin, где искать правды, а то не хочется еще раз покупать регулятор, если этот не подойдет?)
Скажи, почему я в экзисте вбиваю эти номера в описании авто нет q7, хотя в магазине сегодня мне сказали, что у меня точно вариант первый из списка, но продавец сказал, что генератор у меня Bosch? Какой то замкнутый круг, уже и не знаю какой регулятор мне брать!)
Нужно лезть туда - смотреть, это я оставил на сладкое, если по имеющимся данным не найду. Его без снятия генератора можно посмотреть?
Мне в магазине сказали, что по вину 059 903 803 g идет, решил у них заказать, если вдруг не подойдет будут менять. ) твой номер с 2010 года написано что идет.
Не подошел номер, который написал выше, регулятор сдал обратно. Номер на генераторе vag 059 903 016 P, Bosch - 0 121 715 051. В общем предлагайте варианты, у нас уже весь город озадачил и никто наверняка не может сказать.) Что можете сказать про этот, который мне exist советует, F00M346139 ?
Сегодня отдавал машину на переборку генератора,забрал, весь день было все хорошо, под вечер загорелся значок АКБ на панельке. Подключил шнурок напряжение упало до 11,3, пишет ошибка в цепи генератора (не дословно, но суть такова). В чем может быть проблема? До переборки не было никаких ошибок. Меняли 2 подшипника, щетки и токосъемные кольца
Спрошу здесь может встречался кто: Алгоритм следующий стираю все ошибки, ставлю на паркинг, резко нажимаю газ в пол. В результате получаю - на секунду тухнет полностью приборка, MMI, вся подсветка в т.ч. и в дверях. Через секунду все восстанавливается как ни в чем не бывало (пока в следующий раз в полик газ не нажму). Вася выдает единственную ошибку - 00447 000 по всем четырем дверям. И все больше ошибок нет. Что может быть - реле регулятор на замену?
Большое спасибо DimkinSP. Мне помогло. Но есть одна неточность. Один из подшипников не 203, а 202. Т.е. нужен 6202 и 6303. А остальное - как по маслу... Обошлось всё в нынешних ценах 500 руб. (два подшипника, щётки и токосъёмные кольца). Ну и "руки", конечно. Пробег 223 тыс. км.
