Переборка задних суппортов. Отчет.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Denni, 22 янв 2006.
  1. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Ответ: Переборка задних суппортов. Отчет.
    Опа, как интересно! Хотя глянул на цену, за эти деньги дешевле будет оба флажка на заводе заказать, а резинку подобрать от наших машин. Но всё равно здорово. А ещё отдельно поршни продаются, в пределах 300-400 рублей.
  2. *Dron90
    *Dron90 Участник форума
    4 дек 2007
    134
    Audi 90/B3 2.0 90г K-Jet
    Перебрал оба супорта, все получилось. В магазине продаются три вида ремкомплектов, для однозначной покупки нужно знать марку супорта и диаметр цилиндра (36 или 38), не путать с диаметром, который снаружи, нужен диаметр который под пыльником.
    Со стопорным кольцом возился долго, толи руки кривые, короче там места мало, чтобы отвертками шерудить. Поступил оригинальным способом (сам придумал), особенно помагает когда один:
    После того, как юбка уже установленна (сжата пружина и появляется доступ для посадочного места стопора)
    Из сталистой проволоки диаметром, равным диаметру отвестия в ушке стопора выгибаем скобу, буквой "П",растояние между концами скобы равно расстоянию между двух отверстий в ушках скобы в сжатом состоянии.
    Сжимаем стопор, вставляем скобу, стопор зафиксировался в сжатом состоянии, аккуратно устанавливаем стопор на место, парой отверток прижимаем его и дергаем за скобу,результат-стопор распружинился и встал в пазы.
    Что то я описал как то все громоздко, на самом деле все делается за 5 мин. Мне показалось так проще, чем шкрябать отвертками.
  3. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    молодец!
  4. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    Сам знаю :)
  5. Хич-хок
    Хич-хок Участник форума
    9 фев 2006
    108
    Audi 100\44. 2.2(137). 1986
    Вот еще такой вопрос, не обращали внимание-Если снять трос от ручника- затянуть флажок,то диск заблокируется.
    Садишься в машину(когда поворачиваешь ключ зажигания- загарается лампочка-нажмите на тормоз) нажимаешь на тормоз-отпускаешь, выходишь и видишь,что флажок откинулся назад..Поворачиваешь диск- диск вращается.
    Кстати, как он должен вращаться? Если его крутнуть- много ли он должен сделать свободных полных оборотов?
    Наблюдение два-
    Затягиваешь флажок- колесо блокируется, потом рукой его откидываешь,проверяешь колесо-колесо так же заблокировано, идешь в машину, нажимаешь тормоз- отпускаешь, идешь смотреть диск-пофорачиваешь-нормально вращается.
    Вот теперь я точно не знаю..как должен работать ручник, по идее же..Когда ручник опускаешь-колеса должны разблокироваться...И зачем тогда та лампочка-нижмите на педаль тормоза на приборке...
    Получилась такая штука,что не отпускает колодки ручник, но когда нажимаешь на педаль тормоза, то ТЖ действует во всех направлениях с одинаковым давлением- и этим самым давит как на поршень,так и на шток с другой стороны и поэтому происходит разблокировка ручника(флажок сам откидывается).
    У меня немного другая конструкция суппорта.
    Когда выкрутил поршень- фоткал его смотрите выше.
    Снял стопорное кольцо- но шток так и не извлекся, хотя болтался влево-вправо..
    т.е. расшатать его можно было.
  6. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    35.573
    мало букоффффффффф
    http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=1739698&postcount=44
  7. ASHohlov
    ASHohlov Участник форума
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Аффтору уважуха! Нужная инфа!:)
  8. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    заказывал
    для 38 мм и 36мм задних суппортов не подходит
    на этих суппортах флажок загнут вверх для удержания тоса, а в этом комплекте загнут вниз и расположение флажка как то по другому
  9. sorry
    sorry Новичок
    4 янв 2005
    13
    Passat B5+ 2002г.в +Mazda 626 GE Hatch
    Когда я в 2004г перебирал суппорта выяснилось, что флажки ручника проржавели так, что сальник болтался как гвоздь в стакане. Тогда я снял с влажка ржавчину, зачистил, обезжирил и обмазол PAXIPOL-ом. Далее обшкурил по форме и собрал все. Всё работает до сих пор; течи нет, ручник работает как новый.
  10. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    я слышал, что от какой-то ауди (А3 или А4 после 2001 года) подходят суппорта на 100ку. Там флажки снизу-суппорт почти вечный
  11. Moishevych
    Moishevych Новичок
    24 окт 2008
    14
    Audi 100 2.0 1992р
    Denni большое спасибо за отчет.
    Ремкоплект резинок обошолся по 10$ на каждий супорт. Два дня и ручник работает. Не обошлось без нюансов, в одному супорте бил сломан огурец, пришлось сделать его самому из отвертки. После переборки прошло 4 месаца проблем с ручником нет.
  12. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Re: Ответ: Переборка задних суппортов. Отчет.
    у меня стоят суппорта от А4 вместо старых 38/36
    тормозные колодки другие
  13. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    от а4 какой? что там переделывать надо?
  14. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    суппорта от А4 различаются высотой колодок
    либо как на А100/80/ либо ниже
    соответственно размеры суппорта заднего разные под разные колодки
    посадочные места на скобу одинаковые
    переделывать надо дырку под ручник круглым напильником
    и ФСЕ:nod:
  15. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    от какой а4-то? их много всяких... год, модель. Если можно, то ссылку на экзист :)
  16. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    если то что я нашел в экзисте - один корпус суппорта без скобы 9000р... то нафиг надо! аналоги не показывает.
  17. Psixopat
    Psixopat Живу я здесь
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Автор молодец!
    Только не понял, как поставить отметку для фака, полезная тема, а фак что то слабовато заполнен...
  18. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    отличный отчет:thumbup: автор молодец:beer:
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Когда Автор за передние возьмется?
    Появился странный разовый стук спереди(то справа то слева) при нажатии на тормоз. Одни мастера грешат на направляющие - почистить и смазкой набить.
    Но мой суперМастер впервые поведал тайну, что колодки передние садятся на клеевую основу.
    Основа колодки промазана им и накрыта пленкой. Перед установкой пленку снимаешь и к суппорту прижимаешь!
    Если не делать этого , то от сюда и получаем "стучание колодок).
    Кто в курсе из спецов молодых?
  20. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    суппорта б/у купил за 1500
