Переборка задних суппортов. Отчет.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Denni, 22 янв 2006.
  1. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Ответ: Переборка задних суппортов. Отчет.
    Спасибо! В репу!
    Сохранил!
    Куплю скоро б/у суппорта и их отремонтирую. При хорошем результате поставлю вместо своих.
  2. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    2Denni: тему как раз я читал, я просто описал так как сам делал, про пыльник ты пишешь: "я делал так: сначала одел его на поршень снизу.....", а я одевал пыльник сверху поршня, опуская его вниз..... думаю так более понятней и понятней потому, что сразу человек сразу поймет как должен лечь и вытянуться сам пыльник по поршню....
    карочи вот
  3. squarepusher
    squarepusher Новичок
    1 июл 2007
    36
    Audi 80/B4 2.0 93г
    В моем случае когда я снимал стопорное кольоц не было выстрела пружины с юбкой, кроме того они не хотят ни в какую выниматься оттуда. Как их можно оттуда достать? Может быть это оттого что штецер прокачки не был откручен?
  4. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.147
    мало букоффффффффф
    Открути гайку, которая крепит флажок ручника и сними его любым съемником - двух-трехлапым. И будет тебе счастье.
  5. squarepusher
    1 июл 2007
    36
    Audi 80/B4 2.0 93г
    После перебора и замены поршня - тормозная жидкость вытекает из обоих суппортов возле флажка ручника, хотя сальник хорошо сидит в своем месте. Суппорт несколько другой, чем на отчете на фотках - после снятия стопорного кольца конструкция не выстреливает - так как пружина и шток удерживаются внутренними лепестками юбки. Флажок ручника просто надевается на выходящую часть штока. В итоге от течи тормозной жидкости защищает колечко и сальник ручника. В ремкомплекте осталось одно резиновое кольцо с пружиной внутри - нигде не нашел этому применения. Как устранить утечку, если все было собрано правильно?
  6. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Хорошая тема всплыла.. вовремя, я завтра иду новый заказывать, ремонтировать не хотят - придется менять...
  7. иван карданов
    12 авг 2006
    36.147
    мало букоффффффффф
    Какой ремкомплект брал? Тот, который был у меня (D4083?) не от наших суппортов. В нем не было колечка на штоке флажка. Я оставил старое, ночего не течет. Пока :laugh:
  8. squarepusher
    1 июл 2007
    36
    Audi 80/B4 2.0 93г
    Комплект autofren для такой 80. Затянул болты на флажках - утечка осталась только на одной стороне - за ночь маленькая лужица. Ну эт уже ничего - расход тормозной жидкости вот вот уже начинал бить по карману. Перед вдавливанием на место сальника ручника - обязательно ли смазывать внутр поверхности?
  9. иван карданов
    12 авг 2006
    36.147
    мало букоффффффффф
    :confused:
    Какие болты? Там же гайка :rolleyes:
    Куда ты его вдавливал? Ничего не понял
  10. squarepusher
    1 июл 2007
    36
    Audi 80/B4 2.0 93г
    Резинку что осталась сфоткаю, выложу
    Остальное примерно выглядит так:
    Гайка точно
  11. иван карданов
    12 авг 2006
    36.147
    мало букоффффффффф
    Понятно теперь. Только это не сальник, а скорее пыльник. Я его оставил старый.И ось не обтачивал, хотя она тоже была ржавая. При сборке смазал её графиткой. Номер ремкоплекта скажи!
  12. squarepusher
    1 июл 2007
    36
    Audi 80/B4 2.0 93г
    Номер ермкомплекта D4083 - выходит ремкомплекты одинаковые, но колечко такое маленькое на втулку было. Резинка что осталась наверняка под юбку с пружиной, которые не разбирал. А утечка сейчас активизируется при затягивании ручника.
  13. иван карданов
    12 авг 2006
    36.147
    мало букоффффффффф
    Этот ремкомплект, имхо, не наш. Я не менял колечко на штоке флажка, т.к. то, которое в комплекте тоньше, как мне показалось.
  14. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    А я не решился перебирать, хоть и ремкомплекты прикупил. Поменял только пыльники на поршнях и на направляющих болтах суппортов. А флажки для заднего тормоза брызгал WD-40 и разрабатывал. Разрабатывалось плохо, потом молотком сверху плашмя легонько ударил и о, чудо.. легко стали ходить. Не знаю надолго ли. Тем более тросик ручника похоже менять нужно, потому как на одном суппорте тросик нормально заходит, а на другом - наполовину только. Или регулировать можно каждый тросик по отдельности, кто подскажет?
  15. squarepusher
    1 июл 2007
    36
    Audi 80/B4 2.0 93г
    Нажимал на тормоз и наблюдал - пыльник(сальник) ручника под давлением выталкивается из своего места и его распирает по флажку, сочится т. жидкость - отсюда и объяснение - он попросту не приклеился. На вых верну старое резиновое колечко и поменяю пыльник - надеюсь поможет вернуть тормоза. Вот только чем бы этот пыльник "приклеить"?
  16. Хич-хок
    Хич-хок Участник форума
    9 фев 2006
    108
    Audi 100\44. 2.2(137). 1986
    Вообще причина по кот. я начал делать- ручник- еле держал, а потом вовсе переставал отпускать + к этому не держал.
    У меня немного другая конструкция... По -видимому
    Вывернул поршень.
    И получилась такая картинка(прикреплена)
    В руке поршень, на штоке, на кот. вкручивается поршень-ничего нет.
    Потом стоит стопорное колечко.
    Я его снял, но ничего не выстрелило.
    Попробовал вытащить этот шток(на кот. вкручивается поршень)- но безуспешно.
    Далее накрутил пордень обратно, попробовал отверткой вместе со штоком выташить-опять без успехов.
    Т.е. есть поршень ход дает.Но подпружинен.Отвертку убираешь -он уходит вглубь опять.Причем, когда пордень стараешься вытащить, он немного проворачивается(Типа сам за счет износа колодок уменьшает ход)
    Потом поробовал немного вытащить механизм ручника.Он на мм 5 вылез вверх.Но дальше не извлекался(Сильно его не тянул).Покрутил, повертел.В общем он раски и свободно стал вращаться в своей оси.
    Запихнул его на место.
    Далее поробовал посмотреть как работает ручник.
    Накрутил поршень до конца.Нажал на него рукой.А другой рукой крутнул этот механизм.
    Поршень чуть-чуть.мм 2 а может и меньше выдвинулся и все.(Нормальный ли это ход?)
    Потом крутнул механизм ручника в другую сторону - поршень залез.Опять же под моим усилием.(Т.е. как давил, так и давил.)
    В общем я полностью не разобрал этот суппорт, но сделал, чтобы механизм ручника не заклинивал и разработат его.
    А еще одна проблема...
    Первый суппорт собрал все ок.
    А второй...Начал одевать старую манжетку..Кот. уплотняет зеркало поршня и сам корпус- и получилась беда- это колечко не знаю по каким причинам стало больше по диаметру.Хотя...С другой стороны, которую собрал-оно оделось нормально.
    А с этой стороны оно увеличилось.
    Вот и все...
    Теперь стараюсь обзвонить магазины, есть ли у них ремкоплект на мои тормозн. механизмы.
    Скорей всего наврятли, т.к. у нас город небольшой.
    вот фотки...
  17. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Прочитал предыдущее сообщение от Хич-хок и понял, что сегодня я парился с той же проблемой, и как будто то , что он написал - это я написал. Я аж напугался. потом когда увидел, что я из того жа города!!! и машина такая же, все, думаю пипец!
    Хич=хок, я те в личку бросил инфу. Ты разобрался в проблеме??
  18. svu100
    svu100 Участник форума
    15 фев 2007
    207
    Audi 100/45 2.3 93
    Автору огромный Респект! На этих выходных задние тормоза перебрал,поставил новые резинки из ремкомплекта. Все работает.Ручник 3 щелчка!!! держит мертво.:[:]||||||
    Спасибо, а то я бы не решился,потому что в сервисе сказали что цилиндры не ремонтируются.:rzunimagu
  19. Хич-хок
    9 фев 2006
    108
    А у меня такая беда..получилась...Я как и описывал..
    до "огурца" так и не добрался...
    Флажок..покрутил..разработал..
    все собрал..
    Ручник стал клево держать..
    Но..все равно с усилием большим затягивается..
    Потом прошло время..
    И Ручник не стал разжимать колодки...
    Вот..приходилось под авто ложиться,отверткой самостоятельно флажки отжимать..
    Наверное, опять приржавели..
  20. cartune
    cartune Новичок
    27 окт 2007
    91
    Audi s6/с4 2.2
