Переборка задних суппортов. Отчет.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Denni, 22 янв 2006.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    То кроко..
    да, так и есть, с липкой лентой на внешней колодке... прежде чем колодку ставить, надо привалочную плоскость отчистить от окалины и грязи, тогда колодки успешно дохаживают приклееными, а точнее приваренными к скобе... в противном случае могут болтаться и греметь...
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ну вот, ты знал! Но что то у молодых энтузиазма не вызвало. Все так старо и всеми знакомо?
    Бьюсь об заклад, что мастера 2 из 3-х не знают.
    Но от куда у меня сначала "стук", а потом торможение?
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Все зависит от конструкции колодок: кто-то из производителей использует для фиксации пружины разных видов, другие клеевой слой...а по поводу "стук" надо посмотреть, действительно, как сидят колодки в суппорте, нет ли люфта или выработки.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вот эти поиски думаю можно упростить, если тупо прикрепить видеокамеру напротив сомнительного узла и на видео в нотик записать. делов то... 500р камера и понеслась... и подушки можно так разглядеть и рычаги , да и вообще что угодно... почему так никто не предлогает?? может есть у кого готовое решение???
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Идея не нова и Ростовскими запатентована(а может и нет).
    Познакомили с дир.конторы, кот. разработала и внедрила такую систему. Работают с КАМАЗОМ на ралли и испытаниях. Поставили в поездах, автобусах и т.п.
    Множество мини камер, инфо в блок(не боится тряски) и тот на спутник или в приемник.
    Наблюдают и пишут работу узлов на Дакаре, весь процесс и гонки.Смотрел - обалдел,реально.Экономят на вертолетах для съемки.
    На поездах и автобусах видел съемку ограблений и т.д.
    Но тряску колодок смотреть - слишком!:very_cool:
    Без датчиков слежения , чисто мануально : подошел, пальцами колодки туда/сюда - бегают. Вот и бряк.
  6. KokS177
    KokS177 Новичок
    10 ноя 2008
    96
    Allroad 3.0TDI '10
    Доброе время суток!!
    Что делать если поршенек подклинивает? Готовлюсь к переборке, но изначально хотел просто колодки поменять, не смог ввернуть поршенек... Быть может зеркало задрало или хз... Что самое интересное суппорт тормозит (видно по диску).
    К чему готовится? или быть может просто поменять?
    И еще, кто нить брал "перебранные на заводе" суппорта? Какого они качества?
    Я вот про эти: http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=A3300AB2
  7. Memphis80
    Memphis80 Участник форума
    2 дек 2007
    392
    Fraudi 100/45 2,8 ААН МКПП,клима 91 г.в
    вот и у меня схожая тема...не до конца возвращается правое колесо снятое с ручника.подклинивает,короче....руками тяну што когда идет немног туговато,но не смертельно.....что,если помощнее пружину поставить возвратную?никто не пробовал?
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а не проще перебрать???
  9. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Audi 80 B4 2.3NG 1992г. Powered by WINNER-S
    впишусь, актуально
  10. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    По поводу смазки графиткой штока (с лункой для "огурца") - у меня хватало на год. Ничем другим мазать не пробовал. Возможно, лучший вариант - смазывать высокотемпературными смазками, которые обсуждались, например, здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showt...t=%F1%EC%E0%E7%EA%E0+%F1%F3%EF%EF%EE%F0%F2%E0
    Dron90 - 5 баллов. Не зря же немцы дырочки в стопорном кольце просверлили. Если заметил, то в поршне в канавке для манжеты есть маааааленькая дырочка (только жало иголки влазит). Предположи зачем она там? ;-) Кто знает присоединяйтесь!
  11. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Начал перебирать суппорта, сталкнулся с задачкой, вобщем разобрал полностью суппорта, под флажком ручника находится сальник, от времени он естественно превратился в кусочек г...
    вот здесь я его немного выковырял
    Здесь еще не выковыривал
    как думаете чем его можно заменить?
  12. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
  13. hcl2
    hcl2 Новичок
    17 июл 2008
    25
    Audi 100/44/RT-2.0/K-Jetronik 89г
    Если диаметр поршня 38мм и супорта типа Гирлинг и Лукас не надо его не чем заменять, бери вот етот ремкомплект 107 083 466 в нем есть все и сальник ручника тоже
    Пару недель назад перебрал работают как часы
    Номер поршня на 38мм 8699045 если надо менять
    А кому интересно посматрите вот ето фотоотчет на форуме VW
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=86542
  14. **PRAPOR**
    **PRAPOR** Новичок
    13 ноя 2009
    5
    АУДИ А6 1.9 ТD 95г
    кто знает, в чем причина если из под флажка жидкость побежала ,когда на педаль давишь.Что делать?
  15. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #95 АВС, 14 ноя 2009
    Я. у себя вот просто поменял купил NC вот и не стал заморачиваться с ремонтом, щас вот пара валяеться на досуге займусь, разберу посмотрю чего там,(ручник не работал) похоже там механический износ штока, то тогда ремонту не подлежит( из-за отсутствия ремкомплекта) :) Сейчас ручник держит мёртво...:) а то год вообше без него ездили....
  16. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #96 Photo&GSM, 22 май 2010
    Выручайте, братцы. Никак не могу вытащить шток с резьбой для поршня. Немного качается из стороны в сторону, но не выходит.
    Стала выходить ось, на которой флажок ручника. Миллиметров на 5 выходит. Тут писали что надо открутить гайку флажка (ручника я так понял), но у меня её нет. Есть правда болт, на котором крепится возвратная пружина флажка, но у меня он давно выкручен. Подскажите пожалуйста, кто знает.
    Всё, всем спасибо :)
    Вытащил. Просто внутри была грязь и ржавчина (на штоке канавки смазки были все забиты ржавчиной), поэтому шёл очень тяжело.
  17. w12L
    w12L Новичок
    9 июн 2011
    26
    A6 C5 AJG 2.4 98г
    При замене колодок увидел что пыльник поршня почему то немного (примерно 1см по окружности) выпал из канавки суппорта. Как его вставить обратно? Нужно вынимать поршень или можно его как то отверткой обратно затолкать?
  18. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Ребята, кто разбирал сам поршень, что там за механизм.
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Подозреваю, что пыльнику уже аминь, надо выбрать и внимательно его осмотреть. Лучше поменять на новый, ну и соответственно смазать спецсмазкой ATE 03.9902-0501.2.
  20. Chev
    Chev Новичок
    6 мар 2011
    2
    100/C4 AAR 2,3 92г
    Re: Ответ: Переборка задних суппортов. Отчет.
    Могу сказать только ОГРОМНОЕ_ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!! Как в учебнике для первого класса: все понятно и доходчиво, отличные фотографии. Побольше бы таких отчётов. ( стопорное кольцо ставили втроём два часа) Зато, благодаря Denni сэкономил 4400 рублей!
