Переборка задних суппортов. Отчет.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Denni, 22 янв 2006.
  1. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Ответ: Переборка задних суппортов. Отчет.
    Нее на сотку все тип топ было, токапроизводитетля комплекта не помню. А вот с 90-ой налетел хорошо, с дуру сразу разобрал а потом начал комплект от Лукаса изучать :rzunimagu
  2. groen
    groen Участник форума
    20 дек 2005
    271
    Была Audi 80/b4 2.8 AAH quattro, теперь mazda3 2.0 sport
    Спасиб за инструкцию, на днях полезу разберать подвеску за одно переберу суппорта, а то без ручника ездить надоело...
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    зачот!!
    в FAQ
  4. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    - у меня флажок плохо (медленно, тяжело) поворачивается :(. перебирать?
    - заменить пыльник поршня можно только выкрутив поршень. Нужно ли отсоединять шланг для этого?
  5. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    1. Флажок. Попробуй его для начала просто пошерудить может разработается. Если не поможет то переборка/замена суппорта.
    2. Шланг отсоединять в принципе не обязательно, НО будет намного удобнее снять суппорт целиком. В любом случае шланг пережимать зажимом (но не сильно).
  6. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    сама процедура замены пыльника поршня значит будет выглядеть так:
    - зажимаем шланг
    - выкручиваем поршень, выкидываем старый пыльник
    - чуть смазываем
    - надеваем пыльник на низ поршня и вставляет его туда и закручиваем
    - прокачиваем
    так?
  7. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    а вообще реально разработать этот флажок крутя его и обильно поливая WDшкой? а то у меня все работает нормально, а ручника нет....
    вся суть в том, что через 3 недели выезжаю на юг на авдотье, вот хочу сделать ручник, без него же на серпантинах плохо жолжно быть. Еду первый раз.
  8. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    #28 RezUt, 17 июл 2006
    Проще и надежней перебрать на самом деле... , и потом полюбому поршень вынул, уже пол суппорта разобрал ИМХО. По 1.5-2 часа на суппорт, второй быстрее пойдет, все резинки обильно смазать (а не залить) ВД чтоб скользило лучше когда поршень буишь засовывать
  9. garik b
    garik b Новичок
    6 апр 2006
    54
    A6(C7)2.0TFSI
    КЛАСС :rock: . Жаль, что не на пару месяцев пораньше. А то я отдавал в переборку за 500р. оба (деньги небольшие).
  10. Melber
    Melber Участник форума
    21 янв 2005
    348
    S6/45 2.2 T CBL MAP+SMS+7a
    Это только для 100? возможен ли такой способ переборки для А6/45 и если да то укажите пожалуйста номер ремкомплекта.
  11. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    все тоже самое
  12. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    суппорта месяца 2 назад поменял
  13. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    для некватры
    перед
    4A0698471
    зад
    8D0698671
    (только смотреть что входит - должны быть уплотнители привода ручника обязательно!)
  14. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    вчера перебрал супорта, действительно ничего сложного.
    Флажок еле двигался (молотков или плоскогубцами) из-за того, что на нем с верху был сантиметровый нарост ржи толщиной в 1-2 мм. Внутри флажок был чист. Счистил ржу прямо ножом и зашкурил. Вся смазал графитовой смазко. Немного! Поменял все резинки из нового ремкомплекта. У нас во Владимире он стоит 200 р. (19.07.2006) Все собрал. Пружину с юбкой зажал болтом 12-70 с шайбами и вставил стопорное кольцо. Все собрал.
    Из-за того что суппорт толком не работал (тормозил только по внутренней стороне) внешняя сторона буквально сгнила. На ней образовалися сколы, такие что колодки как рубанком счищаются :). Пришлось покупать еще новые диски 750 р. штука.
    Зато теперь у меня все тормоза новенькие. :)
  15. Melber
    21 янв 2005
    348
    2 RezUt спасибо.
  16. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    кстати, у тебя передний привод???
    на 80ке нормально менять было???
    думаю се тож перебрать...
  17. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    Для некватровых авантов с мотором 2.6, тоже самое???
  18. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Хочу поделиться интересными моментами при переборке суппорта с которыми столкнется каждый.
    1. Как без гимора одеть стопорное кольцо.
    Нужно закрепить в тисках суппорт, уложить туда шайбы и пркжину и корзинкой, у корзинки нужно проверитьравность (перпендикулярность) отходящих в строны лапок. Сжимать пружину можно болтом 12-70 с гайкой и кузовной шайбой (большой). Сжимать нужно примерно на 5 мм, а то погнете корзинку. Далее нужно закрепить середину кольца в дальнем (трудно доступном) месте и через продолговатое отверстие в суппорте воткнуть в промежуток от корзины до середины кольца маленькую отвертку, тем самым зафиксировать середину кольца в нужном (закрепленном месте). Далее заправляем поочереди первое и второе ухо. Все. Кольцо застопорилось. Если этого не делать то середина кольца будет постоянно вылетать.
    2. Как без гимора одеть пыльник на поршень.
    Берем пыльник и поршень. Ставим поршень на стол и сверху надеваем пыльник. Опускаем его в низ поршня. При этом он вытянется по всей своей длине по поршню. Теперь берем поршень с одетым на него пыльником и подносим к суппорту. Вставляем аккуратно низ пыльника в суппорт и начинаем закручивать поршень. Пыльник на нем одет как бы "по длинне", т.е не так как должен сидеть в седле. Закручиваем поршень. Пыльник ползет по поршню медленно до верха поршня. Там попадает в канавку и садится в ней. Далее при вкручивании верхний конец пыльника подгибается и уходит внутрь суппорта, туда где ему и место.
    Все. Получаем отличный суппорт. :) Ничего сложного в этом нет. Перебирайте суппорт сами!
  19. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Вот сразу видно что ты тему не читал :D Там и про стопорное есть, правда другой вариант, а про пыльник вообще то же самое... ;)
  20. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Вроде как да
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=3FF3C75F&flags=2076
