Переборка задних суппортов. Отчет.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Denni, 22 янв 2006.
  1. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #101 vred, 25 ноя 2009
    Mansur, с Вашего поста, сарказм просматривается. :)
    Не сочтите за рекламу :)
    ATE 03.9902-0501.2 180 гр пользую сам, в Elsa тоже указывается 180 грамм упаковка, подозреваю одно и тоже.
    http://www.ate-info.de/en/products/datasheet/ate-bremszylinder-paste-180-ml/
    BERULUB® FE 16 не нашёл инфы, кроме как названия и что изпользуется в гидравлических тормозных системах, но где именно, совместимость с DOT и для чего не накопал. типо только диллеры могут дать инфу, я и плюнул. Но тем не менее такой продукт есть.
    http://www.bechem.com/uploads/produkte/automobil/en_automobile.pdf
    Всем удачи!
    1 человеку нравится это.
  2. dron2008
    dron2008 Новичок
    10 дек 2011
    2
    80/B4 2.0E 92г
  3. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Перебрал сегодня суппорт задний правый(до этого клинануло его диск нагревался до красна). Ручник заработал на этом колесе! НО СаМОЕ главное то, что диск по прежнему греется! Диск уже изношен прилично, и колодки не равномерно стерты, но свежие! Скажите пожалуйста в чем дело? Неужели новый суппорт брать?
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Во-первых, суппорт может плохо перемещаться по направляющим из-за загустевшей смазки, коррозии (пыльник рваный). Осмотреть, почистить, смазать (смазка не всякая подойдет).
    Во-вторых, на скобах может быть выработка. Т.е. на площадках скобы, по которым колодка скользит, могут быть ямки. Вот в эти ямки колодка попадает, а выбраться ей уже тяжело. В результате неполное растормаживание. Площадки на скобах можно обработать напильником, пока ямки не исчезнут. Но при этом ход колодки в пределах скобы увеличится. Поэтому, если ямки большие, скобы лучше заменить. Некоторые умудряются эти ямки заполнять сваркой с последующей обработкой напильником.
  5. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Спасибо! Если бы не сказал,я второй раз перебирал суппорт. Действительно там была очень большая выработка и колодка практически стояла на одном месте не двигаясь! напильником сточил, думаю на мой век хватит)
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Теперь, когда вперед-назад тормозить будешь, возможно, будет слышен "бздыньк" - это колодки "перекладываться" будут. Не очкуй.
  7. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Ну вот поменял диски задние и колодки, сточил выработку на салазках колодок, цилиндры перебрал, направляющие ходят нормально! ручник работает исправно. и опять греются диски! вчера заметил, что 2,5 сантиметра от края диска стали с синевой, на обоих дисках. Ума не приложу что еще может быть. Может теперь надо распределитель задних тормозов регулировать.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Синева с двух сторон диска или только с наружной?
    Если с одной (наружной), то я бы все-таки грешил на подклинивание направляющих. Т.е. отпустил педаль, поршень ушел чуток внутрь, колодка внутренняя тоже отошла от диска, а наружняя так и прижимается из-за подклинивания направляющих. В итоге нагрев и синева с наружной стороны диска.
    Если же синева с двух сторон, то тут уже сложнее. Может и поршень не уходить внутрь (хоть и после переборки), может ручник подтормаживать, может главный ТЦ с вакуумником шалить. Кстати, передние диски греются сильно?
    Может, он у тебя в обратный клапан превратился :)? Говорят, если есть АВС, от колдуна можно избавляться смело. Во всяком случае на двух моих последних авто он уже был удален предыдущими владельцами. Ясен пень, лично я не ратую за вмешательство в тормозную систему.
  9. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    с другой стороны не смотрел - сегодня гляну.
    передние греются как должно быть!
    я тоже подозреваю))
  10. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    А у меня такая фигня разобрал суппорт поменять манжет на поршне и пыльник и без поршня дернул за пружину ручника и все вылетело теперь собираю а стопорное кольцо не ставиться полностью...ставил как получалось(не полностью) вылетает когда закручивать поршень начинаю...в сто отдавал не смогли сказали убитый стопор вот думаю рем комплект взять где есть стопор или уже суппорт заказать...время еще поджимает на работу на ней через 4 дня((((не знаю что и делать может еще по сто погоняю может кто нить что нить сделает....
  11. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Купи б/у суппорт, перебери и поставь. Ну или вытащи из него что тебе не хватает.
  12. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    Уже решил...Купил похожий стопор в магазине для грузовиков)))) обточил немного а так вроде встал нормально день отгонял вроде ниче...А на будущее нашел рем комплект который со стопорами идет возьму его...
  13. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    А что за комплект, поподробнее можно, ну и номерок его?
  14. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
  15. солёные уши
    солёные уши Новичок
    9 сен 2012
    20
    a6/c5 2.5 99 г.
    Re: Ответ: Переборка задних суппортов. Отчет.
    афтору аважуха, от уха до уха!
  16. Oleg 2810
    Oleg 2810 Участник форума
    18 апр 2010
    132
    Ауди 100/45
    Вот ещё бы найти ремкомплект с новым флажком. Может кто подскажет номерок такого ремкомплекта если такой существует в природе.
  17. leksus1010
    leksus1010 Новичок
    31 дек 2010
    3
    А200 KG turbo 84г
    спасибо честно говоря без этого побоялся бы делать
  18. xbibiz
    xbibiz Новичок
    16 дек 2011
    42
    A6/C5 2.4 2000г
    тоже нужно сделать
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Флажок ручного тормоза
  20. Oleg 2810
    18 апр 2010
    132
    Ауди 100/45
