Переборка задних суппортов. Отчет.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Denni, 22 янв 2006.
  1. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    #121 Jabov, 5 июл 2013
    подниму тему. при переборке кватрового суппорта А6/4А отломал ухо одному стопорному кольцу, тому самому, с которым все мучются засовывая.
    единственное что нашел близкое по смыслу - стоит больше полтыщи, негуманно за одно-то колечко, пусть их там и три.
    может кто подскажет номер кольца этого? все магазины в городе облазил - ничего подходящего не нашел
    блин, на предыдущей странице все разжевано, с тех пор похоже ничего не изменилось ((
  2. Oleg 2810
    Oleg 2810 Участник форума
    18 апр 2010
    132
    Ауди 100/45
    #122 Oleg 2810, 7 июл 2013
    я только это видел
  3. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    отвечу сам себе - купил-таки ремкомплект этот - кольца стопорные НЕ ТЕ. даже полностью сжатое не становится в паз даже при снятой пружине с обоймой. разница всего-навсего пара миллиметров, а может и того меньше, а уже не лезет. кое-как извратился и поставил старое кольцо с отломанным ухом. так что не тратьте деньги попусту
  4. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    после переборки суппорта тормозит нормально, а вот ручник не держит, (флажок свободно ходит туда сюда, а должен быть как бы подпружинен и возвращаться в исходное состояние) куда копать? что не так сделал?
  5. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    толкатель не забыл поставить? маленький огурец между флажком и резьбовым штоком
  6. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    а у меня эта вся конструкция сборная , я ее не разбирал, просто вытащил все вместе всборе, нулевкой прошелся по штоку флажка где ржавчина, поменял бронзовую втулку, колечко резиновое и сальник, собрал все обратно и что то как то не так оно работает, может там что то вставляется в паз какой то. Похоже придется все опять разбирать
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Что ты там конкретно вытащил "все вместе всборе"? Какие детали конкретно на фото в первом посте? Флажок не вытащишь, пока не извлечешь поршень, кольцо стопорное, шайбы и шток с "огурцом".
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #128 mixage, 23 сен 2013
    суппорт у меня несколько другой от описанного в первом посте, а так все верно,
    извлек (выкрутил) поршень, снял стопорное кольцо, открутил флажок ( крепится к штоку флажка через маленькие шлицы, резьбой с гайкой на 13) и вытащил весь внутренний механизм в сборе
    его я не разбирал
    вот такой суппорт
    механизм в самом поршне я также не трогал, наружней пружины флажка нет, все работает только на врутренних пружинах
    во нашел тему об A6-тых суппортах http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224894&page=2
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Пардон, тут я не в теме.
  10. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    все, проблему решил, разобрав и собрав суппорт третий раз:)
  11. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    в третий раз как-то иначе собирал? :D
  12. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #132 mixage, 24 сен 2013
    внутрений механизм установил таким образом что бы выступ в нижней пластине (его плохо, но видно на второй фотке, где суппорт разложен на ставляющие) лег в круглый паз в дальней внутренней части корпуса суппорта :), вообще то, если не вставить то и стопорное кольцо не ляжет как надо и не зафиксирует механизм:), и ручник работать не будет, но я как то не заметил, первый раз самостоятельно суппорт задний разбирал и собирал
  13. bzzz
    bzzz Новичок
    25 окт 2013
    11
    A100/c4 2.6 ABC 93
    Такая же проблема сломал ухо у кольца.А со сломанным ухом нормально держит?Я пробовал сломанное кольцо поставить оно не держит.Правда у меня суппорт как у mixage. А размеры стопорных колец одинаковы?А то я тоже хочу этот ремкомплект заказать.
  14. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    это наверно мы по-разному кольца ломали - я отламывал половину петельки, куда должны круглогубцы вставляться, так что геометрия пострадала минимально, стало и зафиксировалось нормально при помощи двух длинных отверток
    а вот тут уже не подскажу. если не выкинул все нафиг - могу в гараже порыться, может где осталось - сниму мерку. надо?
    там вроде толщина кольца была больше - оно тупо не лезло в паз. или не сжималось до нужного диаметра? не помню уже
  15. Stalkerw
    Stalkerw Новичок
    3 май 2015
    3
    Подскажите есть ли отличая у суппортов lukas и Girling?
  16. Stalkerw
    Stalkerw Новичок
    3 май 2015
    3
    Поточнее, у меня стоит Girling и на корпусе цифра 38. А ремкомплект с поршнем у меня Lukas. Подойдет ли?
  17. Stalkerw
    Stalkerw Новичок
    3 май 2015
    3
    Машинка у меня Passat B3.
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    есть, уши под ручник под разными углами, по крепежу на скобу подходят оба. Привез из Казахии себе Girling бодрый, и теперь он лежит в гараже))) разберу может как нить погляжу может механизм внутренний аналогичный)), под ручник ухо под иным углом расположено, не встает вместо родного Lucas.
