Передаточные отношения МКПП-? код CYT
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vladimirvood, 5 апр 2006.
  1. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: Передаточные отношения МКПП-? код CYT
    Муфтой, почти любой - вязко, электро и т.д. Есть муфты, которые специально создаються для работы с проскальзыванием частичним или полным. Возьмите обычный гидротрансформатор в АКПП. Там тоже есть разница в скорости вращения входного(коленчатый) и выходного(первичный) валов
    Сами понимаете, что жесткой связи при таком раскладе(сзади и спереди разные пер. числа) не может быть! Или колеса сотруться, но быстрее что-нибудь в трансмиссии умрет...
    Думаю скорее всего это ошибка. Ни разу нигде не встречал, чтобы было такое применялось на практике в серийных автомобилях.
  2. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Если это про главне паре, я это взял из официяльной ELSA.
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Охотно верю, но странно это как то...
  4. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    В принципе там есть куча вариянтов но с более длинимый передаточними числами (главных пар) при одним и тем-же передними числамыи Меня просто заинтересовала короткая главная пара.
    Но так и не понимаю преимущество, если не поменять заодно и переднюю глав.пару.
  5. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    А у тебя хальдекс стоит?
  6. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    У Пассата все тоже самое как у Ауди-Торсен
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Я бы тогда не рискнул устанавливать на полноприводную машину с межколесным самоблокирующимся механическим дифференциалом редуктора с разными передаточными числам. ИМХО
  8. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Весь вопрос почему и как это в Ауди сделали.
  9. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    см пост №21
  10. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Спасибо, читал-еще осталось "какая польза" те. почему.
  11. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    За счет разницы передоваемого на оси крутящего момента придать(компенсировать) машине определенный характер поворачиваемости.
  12. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Если не трудно, а у коробки CBL какие???
    Разобрал сейчас коробку, думаю может тоже чего помутить!!! А вообще кто тюнингом КПП занимался???
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Не вздумай!!! :umnik:
  14. Sergey S4
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Почему???
    На самом деле я бы сместил 1 и 2 передачу!!!
  15. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Потому что не получится.
  16. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Поменяй главную пару,если хочеш.
  17. Sergey S4
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Да ты прав, глупый вопрос задал!!!
    КПП разные в обсолюте!!
  18. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Для того , чтобы заняться тюнингом КП в первую очередь надо научиться ее разбирать и собирать с закрытыми глазами . Как автомат Калашникова.
    1 человеку нравится это.
  19. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    1-я.........3.500
    2-я.........1.889
    3-я.........1.320
    4-я.........1.034
    5-я.........0.857
    6-я.........0.730
    ход назад.3.455
    главная пара..4.111
  20. vovan.4i
    vovan.4i Новичок
    26 ноя 2014
    5
    100
    ребята добрый день подскажите как на кватро подобрать коробку и редуктор?
