Переделка 3,0 (ASN,BBJ,AVK) с чугунным блоком
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Victor78, 1 окт 2014.
  1. Victor78
    Victor78 Завсегдатай
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    Компрессор буду ставить в развал. Впускной коллектор взял от 2,7т. Буду распиливать его и в центре делать короб, опущенный как можно ниже. В этот короб буду устанавливать водяной радиатор для охлаждения воздуха.
  2. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    и не забудь делать побольше фоток)))
    :spy:
  3. Victor78
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
  4. brat_mo
    brat_mo Новичок
    20 янв 2015
    14
    а6/с5 3.0 02г.
    :thumbup:у меня двигатель avk очень хочу сделать либо турбо либо турбо ккомпрессор.но блок алюминиевый а это уже проблемы,и сыкатно гильзовать
  5. brat_mo
    brat_mo Новичок
    20 янв 2015
    14
    а6/с5 3.0 02г.
    просто интересно сколько выдерживают эти двигатель сколько дуть в них можно,сколько по деньгам,что будет по проще и экономичнее, хотел бы сделать сам но для этого надо понимать как и что,если не сложно то объясните
  6. brat_mo
    brat_mo Новичок
    20 янв 2015
    14
    а6/с5 3.0 02г.
    просто 220 л.с маловато хочется побольше:D:D:D
  7. brat_mo
    brat_mo Новичок
    20 янв 2015
    14
    а6/с5 3.0 02г.
    у меня есть 2 головки блока и почти всё навесное от bbj, можно ли купить блок в сборе от двигателя apr 2.8 и за сколько?
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    коллектор от 2.7 стоит высоковато по моему под ним электропомпа стоит - думаю мето будет нерационально использоваться
    было бы лучще компрессор в самый низ потом теплообменник - рога от адр как раз до верхушки бы дотянулись либо прямо коллектора от 1.8т и лишнее отпилить
  9. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    скинь плз ссылку, откуда фотки взял )
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  11. brat_mo
    brat_mo Новичок
    20 янв 2015
    14
    а6/с5 3.0 02г.
    а двигатель apr2.8 подойдёт к родной акпп 3.0????????????????????????????? просто есть вариант взять блок 2.8,мужики помогите советами:confused:
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    блок подойдет
  13. brat_mo
    brat_mo Новичок
    20 янв 2015
    14
    а6/с5 3.0 02г.
    спасибки большое!!!!!
  14. brat_mo
    brat_mo Новичок
    20 янв 2015
    14
    а6/с5 3.0 02г.
    не могли бы по подробней написать что именно надо дорабатывать внутри блока с наружи двигателя,честно очень нужна ваша помощь:confused::confused::confused:
  15. Victor78
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    При такой компоновке придется еще переносить насос гидроусилителя.
    Там много места в низу, поэтому коллектор от 2,7 обрезал как можно короче, и к нему буду изготавливать короб, опущенный максимально вниз. Должно все получиться.
  16. Victor78
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    Внутри нужно только перепресовать ведущую звездочку масленого насоса на коленвале. Я еще, т.к. буду устанавливать компрессор, проточил поршни для понижения степени сжатия.
    Снаружи изготовил переходник для удлинения охлаждающей трубки сзади на правой голове. Спереди пришлось немного повернуть крышку термостата с трубкой охлаждения вниз, для установки ролика на правой голове. Ну и подогнать кожухи ремня.
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот если бы у копрессора был фланец длинный с роликом чтобы вынести его вперед рядом с гуром и ремень кинуть на компрессор только а гур сделать ролик маленький и от компрессора привод а на на компрессоре двойной ролик
  18. Victor78
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    #38 Victor78, 23 янв 2015
    У компрессора фланец длинный, его нужно укорачивать. Думал и о вынесении ролика вперед, но места там мало.
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    интересно :thumbup:
  20. brat_mo
    brat_mo Новичок
    20 янв 2015
    14
    а6/с5 3.0 02г.
    большое спасибо:):):):):):):):):):)
