Переделка блока комфорта под led фонари и убирание промаргивания поворотников
Тема в разделе "4L", создана пользователем speeeed, 25 апр 2015.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А мне эта функция очень важна. Она работает или нет если всё правильно перепаять?
  2. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    5Вт 30Ом
    например вот http://www.radetali.ru/catalog/product/30-om-sqp-5vt-5/
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
  4. tonirovka35
    tonirovka35 Участник форума
    3 авг 2015
    171
    И так, у нас 3 ответа )))
    первый (на предыдущей странице) - 50 Вт и 6 Ом
    второй - 5Вт 30Ом
    третий - 20-30Вт...
    парни, к одному придем?? ))) или чисто пробовать несколько один за другим? не подпалю ниче там этим?? )))) :D
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    30 ом много, думаю от 5 до 10, ватт от 25 и выше без разницы, чем больше тем безопаснее
  6. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    #346 korobok1st, 14 авг 2015
    в этой длинной фаре/полоске в дорестайле стоит лампочка 5Вт. Соответственно нам нужно подобрать сопротивление с мощностью не менее 5Вт, было сказано верно, можно и больше, меньше будет греться, но и меньше будет экономия энергии.
    И так:
    Имеем U=12в
    P= 5Вт
    I = ?
    R = ?
    I=U/R;
    P=U*I; =>
    I=P/U => I=5/12=> I=0.410A
    R=U/I=> R=12/0.410=> R=29.26Om
    Это точный расчет для 5-и ватной лампочки. Греться такое сопротивление будет примерно как 5-и ватная лампочка. Для 21Вт лампочки значения будут совсем иные. По этому я и спросил, какую лампу необходимо заменить сопротивлением.
    Можно и больше.
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    надо диоды брать мощнее. пока все без обманок стоит. комп ругается конечно. но иногда. моргание мне наоборот нравится. как самолет :laugh:
  8. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Купил сопротивление 5Вт 30Ом, очень сильго греется, надо либо теплоотвод ставить либо брать мощнее сопротивление.
    Но все это так не правильно конечно, в блоке бы наковырять, вот было бы решение!!
  9. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Человек же все выложил, что мешает в блоке сделать? Резюки на светодиоды-это маразм и идиотизм:nod:
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Привет. А ты сам переделывал по этой теме? Всё работает норм?
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ни каждый в блок полезет, а вот с лампочками колхоз любой справится :shuffle:
  12. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Аватарка прямо и говорит вам ответ:nod: Лет пять назад наверное
  13. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    так там про задний свет, а у меня по всей морде светодиоды. 4 раза пищит БК при заводке. это НЕРЕАЛЬНО достало. существует способ это победить в блоке, а не резюками?
  14. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    спереди ошибки убираются перекодировкой блока))) а кондеры там , чтоб промаргивание поворотников убрать.
  15. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    но кажется только на рестайле
  16. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    что на рестайле?
    на машинах 2006-2009г.в. при установке рестайл оптики, ошибки по передним фарам и поворотникам убираются перекодировкой блока.
  17. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    это да а вот по туманкам нет(
  18. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    а собственно, нафига козе бойан?
    оставляйте штатные))) я если честно забыл ,как переключатель света выглядит, все автоматически работает, нафиг щелкать? сел, поехал.
    свет на рестайле хороший, туманки запрещены, толку от них нет. в туман раз в год я и с лампами поезжу))):beer:
  19. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    они же у меня переделаны под лед)
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    каким поворотникам? По ним ошибок и нет и не будет. Они промаргивают. Каким кодированием ты уберешь промаргивание? Флешированием-да
