A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    сняли фары, вытащили плату, перепаяли немного и все. там три провода идет с блока авто - габариты, ДХО и масса.
    Бампер слайн и обычный отличаются. диффузор слайн не встает на обычный бампер.
    Крышка багажника слайн и не слайн отличается изгибом-спойлером
    Подводные камни только в блоке управления светом. если машина до 2007г то надо его менять или будет мерцать раз в 20 секунд. Ну и проводку к центральным фонарям надо провести.
  2. Antonliner
    Antonliner Заблокирован
    18 авг 2012
    42
    A6 3,2 FSI quattro
    спасибо.
    машина 2007 год начало, как пробить блок?
  3. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Шнурком. Если нет, надо покупать, пригодится не один раз.
  4. Antonliner
    18 авг 2012
    42
    A6 3,2 FSI quattro
    а сколько ориентировачно такой блок будет стоить? у диллеров он обычно есть в наличии? просто если не загориться,чтобы сразу поехать и купить.
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Если речь идет о блоке бортовой сети то у меня есть ,от рестайла.
  6. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Сколько??:cool:
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Три т. я думаю меня устроят,себе брал за 5т.
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
  9. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
  10. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    так вроде она переделана уже :)
  11. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Только перед, а зад он только думал переделывать на рест:hi:
  12. simsim
    simsim Новичок
    19 апр 2004
    91
    Audi A6 4f 3.0tdi
    Там не так все просто. И судя по-всему электрики или просто поломали платы (переделав их на китайские светодиоды), или нечего в этом не понимаеют.
    Действительно идут 3 провода, но если 1 подключить к габаритам, то ничего работать не будет. Там идет работа по ШИМ (широтно-импульсная модуляция).
    Просто некоторые умельцы (был тут отчет на форуме), полностью выкидывют штатные яркие диоды, а взамен паяют китайские. При этом полностью отключают схему управления.
    Но ЛЕДы тогда получаются полукитайские ,и разбирать фары надо будет каждый месяц чтобы поменять перегоревший диод....
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    да, свою продал уже, другую заказал.
    да, платы выкинули и спаяли сами. диоды нормальные а не китайские. работают уже не первый месяц и все супер!
  14. simsim
    simsim Новичок
    19 апр 2004
    91
    Audi A6 4f 3.0tdi
    а какие диоды поставили?
    в оригинале там стоят мощные яркие диоды Осрам.
    Когда диоды поменять на другие, то яркость ДРЛ будет намного хуже оригинала.
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    сейчас там стоят точно такой же яркостью и более холодным светом. фирму не помню, из США. сравнивал с оригиналом. фото в профиле у меня есть и на драйве.
  16. simsim
    simsim Новичок
    19 апр 2004
    91
    Audi A6 4f 3.0tdi
    ну я думаю в оригинале яркость все же больше будет (идут высококачественные яркие светодиоды, которые всегда требуют наличия блока управления-платы)
    вот например сравнение с оригиналом (ниже)
    хотя Ваше решение тоже неплохой вариант
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    приведенная вами фотка в режиме габаритов...в режиме дрл вот как:
  18. -GS-
    -GS- Новичок
    2 авг 2012
    6
    A6/C6 2.4 05
    красота...
  19. Fabio
    Fabio Участник форума
    11 окт 2011
    127
    A6/С6 2008
    Парни, продайте пжл левую заднюю фару, кто переделывает в рестайл.
    4F5945095J
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Левый недавно продал ( правый только остался
