A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Если кому надо кнопка от рестайла б/у то я вывесил объяву
  3. Pro100tak
    Pro100tak Участник форума
    9 июн 2007
    455
    4F V10
    У меня вышло так:[​IMG]
  4. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
  5. Siem654
    Siem654 Участник форума
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    еще описал бы все моменты подключения и переделки стало бы вообще ок!:)
  6. Pro100tak
    9 июн 2007
    455
    4F V10
    Не знаю никаких моментов, делал не сам. Знаю только цену)))
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
  8. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Спасибо но просто взял перепаял это как то не очень понятно.
    Подробней охота.:nod:
  9. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    на 2008 году ничего перепаивать не надо. купите рестайловые фары на ебее. от 2010года только и чтобы дрл рабочие были и просто выньте свои а эти вставьте. потом шнурком перекодируете блок света и все будет работать
  10. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Спасибо фарки у меня уже есть, завтра попробую.
  11. kuliman2009
    kuliman2009 Завсегдатай
    16 сен 2009
    698
    А6 Allroad 08г
    Т.е. с фишками проводки колдовать не надо?Можно по-подробнее про ПЕРЕКОДИРОВКУ,чтоб электрику-диагносту показать и он все понял.Заранее спасибо!
  12. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    отлистайте несколько страниц назад - тут все расписано до мелочей.
  13. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #253 YUROKEZ, 21 сен 2012
    чего то не понял ,и еще вопрос а без разбитой фары с ресницей не как не проверить блок
    а где он стоит ???
    и еще надо просто поменять пины как написано в посте 174 и перекодировать блок и все
    а есть техническая разница в фарах где 6 светодиодов и 10 или только визуальная ????
    а как при переделки из 174 поста будет работать дальний ???
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Ребята прочитал всю тему но напишите по пунктам кто переделывал фары что для этого надо
    1)какие надо купить фары от какого года выпуска и как это можно понять по фаре ????
    2)как понять подойдет ли блок(примет кодировку или нет) ??? где он стоит??? и какой номер должен быть на нем???? авто у меня 2007 года
    3)поменять пины и все будет??? и как при этом будет работать дальний??
    ЗАРАНЕЕ БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    1) От 2010 года
    2) если авто 2007года,модельный 2008 то подойдет. кодировать 09 блок, прописать пятерку в 2 или 3 бит (по подсказкам поймешь)
    3) да. дальний будет работать как раньше - шторка поднимается вверх и все. биксенон же
  16. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Кстати, на счет дальнего. На рестайловых фарах, когда включаешь дальний, загараются две лампы в фаре или это только у меня так? Биксеноновая и та, что стоит вместе, где на дорестайле была лампочка дневного огня/габаритов. Светит конечно как прожектор паровоза :rollingeyes: :D
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а на 253 пост дайте ответ
  18. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    А еще вопросик по дальнему на рестайлах: понятно, что при переключении на дальний свет при работающем ближнем двигаются шторки на линзах и включаются галогенные фары дальнего света = 4 фары. А вот при моргании дальним светом из режима ходовых огней - сколько фар загораются: только 2 галогенки или галогенки плюс ксенон в дальнем режиме?
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Работа дальнего света зависит от блока бортовой сети.
  20. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    купи у хохлов готовые фары и ничего переделывать не придеться
