1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. Siem654
    Siem654 Участник форума
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Так не интересно :)
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    мне до хохлов далековато
    неделю назад приехал из крыма и больше туда не ногой
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    При установке серво колонки развлекался с блоком бортовой сети.Так вот ставил блок от до рестайла с пот держкой этой фиши думал прокатит.Серво работала а вот реснички нет ну и дальний не работал но из за ручки.Кодировки блок не потдался.Покупал блок от рестайла с этой фишей и снимал с него протэкшен.Я так предполагаю если поставить блок от рестайла и фары с ручкой должно все работать как как на рестайле с затуханием ресничек при включение света. Я так не делал просто предпологаю.
  4. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Обидели?
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да нееееееееее просто мне там не очень понравилось
    давай по существу
  6. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Сегодня пробовал заставить гореть лампы центральные, которые ДхО на дорестайле. Никак не получилось. Хз для чего они
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    в смысле не получилось в мамае все вкл
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    В мми нет настроек касающихся этих ламп.
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Дальним когда моргаеш они загораются.
  10. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Как нет они дхо их в маме активируеш и все.
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    они не дхо. у меня рестайл.
    пробовал. не загораются (
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ребята, довожу до вашего сведения,что первый шаг к фарам рестайла положен,сегодня перекодировал блок и поставил в 4 цифре вместо 2 ,,,,5 нажал подтвердить и мне написало ,что кодировка принята
    дальше осталось купить фары и переделать фишки как описано выше, я правильно понимаю и все будет работать
    так не кто и не сказал есть ли техническая разница между 6 и 10 диодами в ресницах
    и еще где то прочитал что диоды в ресницах не долговечны и перегорают правдали это или нет
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    молоток. покупай фары и ставь. перегорают фары 2009г. 6 или 10 разницы нет. вторые дороже
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а скажи как работает дальний если им мигать (ручка на себя ) внутрение мигают вместе с ксеноном или отдельно
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а мне надо от 2010 правильно???
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Ну вот у меня вроде не мигают, выше пишут что должны
    Не от, а просто 2010
  17. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Димон, когда моргаешь(ручку на себя) должны загораться по любому, а вот чтобы сделать на пост работу(ручку от себя) парни ставили релюху!
    Vitaly68 описывал и схему кидал по внедрению в этой же ветке!
    Я сейчас тоже колхозить собрался-фары есть, пины купил, релюхи есть, осталось найти несколько часов свободного времени)))
  18. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    А у тебя горят оба блока фары на постоянном режиме(ручку от себя)!?
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    че то я не пойму как все таки работает дальний он что тока мигает
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    и как вот это понять ????
