A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. *ArS*
    *ArS* Участник форума
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    Сегодня поставил фары не перекидывая пины свето диоды не горят и выбивает ошибку на габариты и ходовые огни, кодировку поменял блок принял без проблем, завтра попробую поменять пины. Слушайте это на том блоку что стоит под пластикам с левой стороны под лобовым стеклом?
  2. vova001
    vova001 Завсегдатай
    8 май 2009
    901
    Audi А6 С6
    Блок бортовой сети стоит под облицовкой панели приборов, под рулем. Черный с тремя разьемами, 10, 12 и 32 пина.
  3. *ArS*
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    А спасибо, все понял. Сегодня вечером попробую.
  4. Siem654
    Siem654 Участник форума
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    увы дружище но похоже вынужден тебя огорчить если после перекодировки диоды не горят: похоже на мой случай по одному диоду в каждой фаре перегорело, разбор и ремонт.
  5. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    #525 Siem654, 28 фев 2013
    я тебе и не писал про Томск.))) в Томске RS6 одна.)))
    а очем ты писал я читал внимательно!
    Это твое личное решение, но если хочеш чтоб на габаритах было притухание то надо перепиновать.
  6. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    перепиновка нужна только что бы диоды загорелись. Притухать без дополнительного реле на дорестайле они не будут.
  7. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    тогда почему у меня они горели без перепиновки, а притухать стали после?
    без добавления реле.
  8. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    понятия не имею. Ты такой единственный.
  9. *ArS*
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    Я их проверял все диоды рабочии.
  10. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    меняй пины, но там на забугорных сайтах пишут еще про номер блока он должен быть не меньше либо K или J.
  11. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    точно о них, я уже и забыл, но это именно разъемы а не блок электроники
  12. *ArS*
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    У меня машина 2008г. Блок заканчивается (К).
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    [​IMG] Смртрим второй номер (Апаратное обеспичение)
  14. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    Это чего за блок ?
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Вопрос конечно на засыпку.Блок бортовой сети.
  16. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    Врага надо знать в лицо)))) я только собираюсь махнуть фары
  17. *ArS*
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    #537 *ArS*, 1 мар 2013
    Все удалось, сегодня поставил фары и перепиновал, все работает супер и ярче как ходовые огни и когда габариты включаю притухают.:rock::thumbup:
  18. *ArS*
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    Слушайте здесь все пишут по поводу подключения внутренний лампы Н7 на дальний свет, через реле и питания берут с АКБ, я вот что подумал что бы не тянуть лишний провод питания а взять его с блока ксенона и реле поставить прямо внутрь фары. Кто что думает.
  19. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я уже где-то писал, мне кажется, лучше в салоне все это сделать около самого блока бортовой сети.Там же те же самые провода идут. Все вот хочу попробовать, никак руки не дойдут.
  20. *ArS*
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    В этом случае придется все ровно тянуть провод на каждую фару, а предлагаю решения что бы не чего не тянуть дополнительного.
