A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А зачем тянуть-то? Там же есть провод на эту лампу?
  2. *ArS*
    *ArS* Участник форума
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    Не знаю как у тебя но у меня на фишках которые подключаются к фарам это го провода нет и гнездо пустое.
  3. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Ну конечно, я же уже переделал давно под рестайл фары. Просто дальний не переделывал, оставил как с завода.
  4. i_knyazev
    i_knyazev Участник форума
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    всем привет!!
    Вчера установил рестайлинговые фары (led), установка прошла без проблемно (комплект был готов уже на мою машину), для установки необходимо было только два пина переставить в правой клеме и прописать vag comом (если не прописывать то при включении только led выскакивала ошибка перегоревшей правой лампы дневного света). и вот еще что заметил,
    рестайлинговые фары слегка отличаются по размеру, после установки появилась не значительная щель между фарой и решеткой радиатора, убрать регулировкой фар не получиться!!
    если кому надо продаю комплект старых фар http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331337
  5. kuliman2009
    kuliman2009 Завсегдатай
    16 сен 2009
    698
    А6 Allroad 08г
    Фары по размеру не отличаются!просто арматуршик зазоры не выставил:)
  6. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    Тогда щель будет между крылом и фарой, человек " с руками" делал, по всякому пробовал!!
  7. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    не зря вы поставили "с руками" (ковычки),фары не отличаются по размеру,не несите бред!
  8. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    подгонять нужно болтом вперёд-назад, так зазоры легко регулируются.
  9. vova001
    vova001 Завсегдатай
    8 май 2009
    901
    Audi А6 С6
    Народ, вопрос на засыпку: после подключения и перекодировки не горят поворотники в крыле, у меня одного так? Или что то не так сделал? А может вообще их нужно к проводке передних поворотов прикрутить?
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Что значит, комплект был готов на твою машину ? :confused:
  11. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    Под машину которая до рестайденга вышла! Чтоб при включении основных фар лед притухала!
  12. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    А можно подробнее про пины и прописку vag comom?
  13. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    Блок J поддерживает кодировку лед ?
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Пост 533.
  15. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    Про пины, знаю точно что пины надо поменять только в правой колодке, а точно какие уже и не помню не я делал! Может кто и подправит меня но ка помню если смотреть на колодку то нижние поменять местами! А прописать лед не сложно в кодировани у меня стояла 2 ( bi xenon) а поставил 5 и все! Вчера весь день ездил на разных режимах ( стоял и 0 и авто и просто габариты с противотуманками) и ошибок не было!!
  16. ramiralez
    ramiralez Новичок
    5 мар 2012
    60
    A6 2.4 BDW 05г.
    Складные зеркала:)
  17. Siem654
    Siem654 Участник форума
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    #557 Siem654, 2 мар 2013
    Необращал внимания, завтра посмотрю отпишусь
    посмотрел у меня все норм работает
  18. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Кто переделывал, где покупал такие "готовые" ?
  19. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Что-то я окончательно запутался с переделкой фар. :chainik: Если у кого-то есть несколько минут свободного времени, не могли бы накидать некий FAQ по данному вопросу? :wink:
    Что необходимо купить: новые фары рестайлинговые с 2010 года - это перво-наперво, т.к. прошивка SW у них 4.3, т.е. та, которая работает без проблем с диодами.
    Чтобы LED работал постоянно необходимо сделать только перепиновку и ничего не менять VAGCOM-ом, верно?
    Если есть желание, чтобы LED работал как положено, с притуханием, то необходимо и в данном случае тоже делать перепиновку, а также заменить блок бортовой сети на более новый с буквой для SW либо J, либо K. При всём этом необходимо внести программные изменения.
    Подкорректируйте меня, чтобы я сообразил, что необходимо приобрести и о чём (в случае чего) просить знакомого со шнурком.
  20. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Столько народу с успехом переделали головную оптику и никто не может помочь с ответами на вопросы? :shock:
