A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    они самые!
    ни кто не ставил?
    они отдельно идут (полоски хромированные) ? или полностью молдинг, и надо его красить?
  2. BahaYerzhan
    BahaYerzhan Новичок
    15 мар 2012
    14
    A6 3.2 quatt (4f)
    Зеркала от рестайла с поворотниками и алюминиевым покрытием каждое по 1500$!
  3. arms64
    arms64 Новичок
    7 янв 2013
    19
    А6/С6 3,0 05г.
    Блок комфорта нужно устанавливать
  4. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    а че так дешево?)))))))))00
  5. AlexxxTT
    AlexxxTT Новичок
    27 мар 2009
    57
    А6С6 2.4 05г.
    #585 AlexxxTT, 17 мар 2013
    Да парни вопрос ? хочу себе поменять на такие , кто знает подойдут на до рестайл или нет??
  6. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    машина на моем фото дорестайл,переделанный в рестайл
  7. AlexxxTT
    AlexxxTT Новичок
    27 мар 2009
    57
    А6С6 2.4 05г.
    А проблемы при установки таких молдингов имеются?
  8. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    вроде были там не большие нюансы...могу уточнить у хозяина
  9. AlexxxTT
    AlexxxTT Новичок
    27 мар 2009
    57
    А6С6 2.4 05г.
    Если не затруднит?
  10. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Вечер добрый подскажите, сломалась хрень сопряжения(соединения) (белого цвета) модуля линзы и двигателя корректора фар . Фары от рестайла, подойдет ли эта деталь от дорестайла. Купил фары а они с "сюрпризом", со своих старых(2008) подойдет?
  11. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    перепиновал так?:
    1) поменять кодировку
    зайти в блок бортовой сети, поставить среднюю цифру 5 .
    2) переключить провода
    Слева:
    Разъем T10a черный: удалить бел/черн пин8 (больше не используется)
    Разъем T10a черный: вынуть серо/бел Пин6 и вставить в Пин8
    Разъем TC32c серый: вынуть черн/красн Пин4 и вставить в Пин6 разъема
    T10a черный
    Справа:
    Разъем T10a черный: удалить Зел/голуб Пин2 (больше не используется)
    Разъем T10a черный: вынуть красн/желт Пин1 и вставить в Пин2
    Разъем TC32c серый: вынуть черн/красн Пин15 и вставить в Прн1 разъема
    T10a черный
    В такой последовательности и поэлиментно?
    Фары адаптивные?
    В моем случае электрик сомневается в перепиновке, сечения проводов слишком разные?
  12. Siem654
    Siem654 Участник форума
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Да в такой последовательности.
    Фары обычные.
  13. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    На разницу в сечении не обращать внимания? Так и должно быть? У меня фары с AFS , алгоритм тотже? Извините что перестраховываюсь, попасть не хочу((((.
  14. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Я точно не знаю, я приехал к своему товарищу дал листики с распечаткой что сделать надо. Он все сделал все заработало!
  15. *ArS*
    *ArS* Участник форума
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    Да именно так все работает отлично.
    Единственное я столкнулся с проблемой. Решил подключить лампу в центре фары то есть Н7 протянул провода (+) до фар поставил реле внуторь фары что бы при вкл. дальнего включалось реле и загорелись лампы в центре вот только по чему то при включении реле начинает очень быстро щелкать хотя фары горят но видно как они немного моргают. Сегодня пойду разбираться.
  16. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Единственное я столкнулся с проблемой. Решил подключить лампу в центре фары то есть Н7 протянул провода (+) до фар поставил реле внуторь фары что бы при вкл. дальнего включалось реле и загорелись лампы в центре вот только по чему то при включении реле начинает очень быстро щелкать хотя фары горят но видно как они немного моргают. Сегодня пойду разбираться.[/QUOTE]
    Это тоже делали протянули плюс отдельно, со шторки дальнего взяли плюс управления реле. Все работает.
  17. *ArS*
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    Это тоже делали протянули плюс отдельно, со шторки дальнего взяли плюс управления реле. Все работает.[/QUOTE]
    Оно работает вот только реле бес прервано щелкает. :(
  18. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Оно работает вот только реле бес прервано щелкает. :([/QUOTE]
    Реле менять не пробовали?
  19. *ArS*
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    Пробовал 3 реле одно и тоже.
  20. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Ребята, подскажите пожалуйста, а если у меня авто из США и там как раз на этих позициях Пин4 и Пин15 находятся габариты (у меня они реализованы в бампере, а не в самой фаре), то как тогда надо перепиновать?
    Не нашёл нигде этой инфы :shock:
