A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это тоже делали протянули плюс отдельно, со шторки дальнего взяли плюс управления реле. Все работает.[/QUOTE]
    А комп ошибку не пишет , при дальним или при маргании ?
  2. Siem654
    Siem654 Участник форума
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    А комп ошибку не пишет , при дальним или при маргании ?[/QUOTE]
    Нет
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Интересно , видно проводка отличается у рестайла от дорестайла , ну да ладно я немного по другому делал , но эффект тот-же , только бампер с фарами не трогал ...
  4. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Что значит бампер и фары не трогал?
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  6. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Просто если у тебя рестал они и так должны работать вместе с дальним
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Нет дорогой , работали только при маргании и всё , можешь мне в этом поверить не один такой был , пока не переделал :nod:
  8. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Вчера поставил комплект фар от "Гарна-фара".Заказывал:
    1. Состояние фар: Б.у (99% как новые)
    2. Выбор версии HW/SW для светодиодных плат: 4.3 (€250.00)
    3. Укажите требуемую комплектацию: Без блоков розжига и ламп
    5. Согласовать работу фары для штатного света: би-ксенон
    Сумма €600.00
    Стоимость доставки 50 евро.
    Итого 600+50=650 евро.
    Время от начало пути-7 февраля, получил 15 марта. Да фары с AFS.
    Блоки Mitsubishi Electric 4.0 D3S и лампами Д3с (блоки и лампы НОВЫЕ) за11рублей покупал отдельно.
    Ставил у ОД, из постов чуть выше понятно, что была инструкция по подключению, но специалит подключил по-своему(как не спрашивайте, оказался из разряда "партизан":)).
    Фары работают со всеми функциями, но галоген Н8 молчит при всех вариантах:confused:. Хочу активировать с дальним. Да была поломка привода линзы, но супер клей и руки:) все исправили (б/у и есть б/у или почта). В целом доволен.
  9. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #609 sitetech, 25 мар 2013
    если они AFS то галоген там для подсветки поворотов. по другому делать смысла нет - отражатель вбок светит
  10. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    как проверить, на месте не горят.
  11. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    может через тест исполнителей?
  12. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Не правильно, отражатель там для ДХО и светит прямо, просто они ставят вместо ламп Р21 галоген. Подсветка поворота производится поворотом самой линзы.:umnik:
  13. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    шнурка нет.
    Если фары с AFS, то отражатель у галогена другой?
  14. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Галоген Н8 на 35Вт, для ДХО не многовато? А для поворота слепить не будет встречку?
  15. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Александр, Вы не правильно поняли. При переделке фар "Гарна Фара" ставит на ДХО диодные полоски, а на место старого ДХО ставит галоген который можно запитать совместно с дальним светом.
  16. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Ответ от "Гарна Фара":
    "добрый день.
    Галогенка не включается вообще никак? при повороте руля на определенный
    угол (на месте, в движении)
    Для дальнего света она не предназначена. Теор. ее можно подключить, то
    это статический поворотный свет.
    Игорь"
    Я понял, галоген в оригинале -это статический поворотный свет . Но когда горит не известно:shock:, у меня точно. Кстати галоген они не переделывают, как стоит маркировка от Хэллы Н8 35W, так и внутри она самая(явно заводская), а в старых Р21 точно.
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Где вы такую информацию выкопали что галагенка включается при поворотах ???
    Или ещё : = -это статический поворотный свет . = , это что где-то в инструкциях написано или кто-то нашептал великую тайну ???
    У меня фары с AFS , есть галагенка она штатно работала только при моргании !!! Не при каких поворотах , разваротах , движениях и разных углах - не горит !!! И не надо тут "лохматить бабушку" - ничего не выйдет !!! Цепляйте к дальнему и успокойтесь !
  18. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Уважаемый aleks63 Tomsk, рад что вы присутствуете, желание совместного включения ксеноном и галогена у меня возникло после ваших постов на эту тему. Но если обратили внимание, я писал "но спец подключил по-своему" , а ваша схема N3 для штатной проводки, боюсь наломать дров(внутри фары поработали в "Г-Ф", у блока ОД- гремучая смесь:)).
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    откуда эта ерунда? у меня сейчас рестайловая машина с afs фарами. я наверное знаю как они работают ) линза поворачивается немного на скорости, на небольшой скорости срабатывает галогенка и отражатель направляет свет в бок. и никак иначе.
  20. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    #620 Siem654, 26 мар 2013
    На до рестайлинговых машинах в колодке подключения фары отсутствует один + провод (конструктивно ненужен)который запитывает данную лампу возможно поэтому она у тебя не работает.
    Когда лампа H8 это подсветка поворотов, а когда H7 это так называемый доп дальний.
    Если уверен что ни как не запитана данная лампа, хочеш чтоб работала кидай провода.
    У меня фары не поворотные, сначала я галоген не подключал ездил так.
    Потом на форуме начитался что как паравозный фонарь светят прокинул провода.
