A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Почему нет ?! Отражатель один и тот-же , галагенку и будет у вас свет как у локоматива !!!
  2. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Только я не знаю какие там крепления лампочки, обычной и для галогенки :shock:
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А вот насчёт контактной панельки , лучше поменять под галагнку ( думаю подобрать можно ) , температура будет выше лучше подстраховаться !
    Хотя точной информацией не владею , надо - бы сравнить , может всё одинаково ?
  4. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Как сниму фары, посмотрю
  5. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Если не прав поправте:
    Фары рестайл в двух вариантах:
    1.Обычные с галогеном Н7 и функцией моргания, которая при желании переделывается в совместное включение с дальним ксеноном;
    2. Адаптивные(AFS) с галогеном Н8 и функция поворота(срабатывает или совместно с AFS или дополнительно или вместо- точно не понял:hot:), что либо еще сделать никто не предложил(не сделал).
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    С первым пунктом всё понятно ?
    По второму не знаю что ещё говорить , посмотрите здесь :
    http://www.tdiservice.ru/technology/afs/
  7. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а я выше писал подробно. поворот линз на небольшой угол происходит на скорости выше 15км\ч. При повороте руля на угол больше чем Х градусов (я думаю около 60 и более, срабатывает боковая подсветка дополнительных ламп, у которых отражатель направлен в бок
  8. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    У меня проблема установил себе в птф и в дальний свет ксенон
    Когда стою на светофоре и включаю ксенон срабатывает передний партроник( все 4) когда выключаю ПТФ партроник затухает, в чем может быть косяк? Блок розжига крепил за усилителем бампера снизу
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Видно прокурил этот момент :hi: , дополнительные лампы , это - дальний ?
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это наводка , писали уже об этом . Покури фарум - найдёш , можно попробовать экранировать блок розжига как вариант , а так либо либо убирай ксенон из ПТФ , либо мирись .
  11. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    можно поподробнее?
    дальний ксенон я вставил в фару саму и закрыл крышку, на дальний наводки нет.....
    только почему то на ПТФ
    может блок росжига спрятать в другом место тогда?
    подключил ксенон на прямую к штатной фишке
    вот фото [​IMG]
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Блок розжига в фаре находится дальше от парктроников , поэтому наводку не ловит ! А ПТФ - вот она родная , совсем близко отсюда и проблема ! Попробуй заэкранировать блок розжига , для эксперемента оберни фальгой (только провода не закороти) и фальгу не массу , по идее должно сработать . Ну или прятать его куда-нибудь подальше от ПТФ.
  13. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Обкурился на форуме, есть у кого реальный опыт переделки фар с AFS с дорестайла на рестайл в части подключения галогенки Н8? У кого опыт вариантов подключения ну и соответственно мнение по эксплуатации? Заранее благодарен!
  14. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ну вот смотри так у меня стоят блоки с двух сторон
    общий вид
  15. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    #656 aleks63 Tomsk, 27 мар 2013
    Ну всё правильно , блок розжига почти у самых парктроников ! Она сейчас разобрана ? Заэкранируй фольгой и фольгу к бамперу (масса) , патом включи парктроники . Проводка проходит за бампером ? Думаю да , значит от проводки быть ничего не должно - бампер экран ! Пробуй отпишись !
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я думаю вы зря так переживаете sitetech в начале темы подробно написал какие провода поменять в 09 блоке на разъёме , делайте не бойтесь и всё получится ! :nod:
    Кстати те провода которые не используете (белый с черной и зелёный с голубой) - это на рестайле как раз к галагенкам ! А потом отдельно провода тянете ...
  18. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    машина уже собрана, блоки закреплены на саморезы( на каждый по 2)
    я думаю открутит немного болты обкрутить блоки фальгой со всех сторон и закрутить снова
    так прокатит?
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Можно попробовать , главное что-бы масса была . В любом случае это шанс !
  20. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    масса идет через болты, в комплекте был провод для массы ну я его не задействовал потому что болты это и есть масса
