A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Имеется ввиду фольга к массе !
  2. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    а блок не имеет свойство нагреваться? а то мало ли что) вспыхнет еще)
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Народ, задних фонарей нет ни у кого?:hi:
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Сначала проверь работает или нет , с охлаждением решим !!!
  5. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    допустим работает что дальше) я когда разбиру не будет времени лазить на форуме)
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если заработает , значит здесь собака порылась ! Экран можно будет сделать и из металической (лучше медной) сетки , это одно и тоже , а перегреваться не будет т.к. приток воздуха будет такой-же . Если не хочется возится , это уже другое можно и так ездить , тем более что 100% гарантию не даст никто по решению этой проблемы .
  7. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    а может быть проблема в том что провода не экранированные а обычные?
    провод идет от фишки к блоку этому
    и потом от блока к птф фаре
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это уже вторая серия , сначала блок розжига , провода вряд-ли там же не СВЧ
  9. Артем321
    Артем321 Новичок
    29 мар 2013
    1
    А6/С6 2.4 06г.
    Подскажи пож, а можно переделать без фар и зеркал? просто бампер птф и решетку? рестайл бампер подходит к старым фарам?
    Спасибо.
  10. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Да подходит,передний бампер.
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это для любых фар ! Речь идёт не повороте фар , а о подключении галагенок к дальнему через щторку .
    По поводу AFS , не могу точно утверждать , но у sitetech как я понял , они стоят и подключал он фары как указано выше (с его слов).
    Работают они на поворотах или нет , лучше спросить у автора .
  12. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    и на 0,01% является штатной проводкой к габаритам, или нет... просто на старых это были ДХО с включением из MMI, а сейчас в эти режимах из MMI горят LED(ресници)
  13. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    напишу для всех. я переделал морду в рестайл, фары там были не afs. но диоды притухали, линзы были от туарега.
    Зад я переделывать не стал, а просто купил новую машину, рестайл, с AFS. Поэтому знаю как что должно работать :)
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    #674 aleks63 Tomsk, 29 мар 2013
    Ну причём тут габариты ?
    Фары переставили , провода остались , раньше были ДХО по этим проводам сейчас нет , их и использовать не грех !
    LED зацеплен по другим и отношения теперь к проводам №2 и №8 никакого не имеет !
    А 0,01% - я оставил на всякий казус , может вообще этих проводов у кого-то не окажется , кто знает ?
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну извини , я не знал что ты купил новую машину , а вывод делал из 647 поста , ну а теперь всё понятно !
    Можно наверное разочеровать желающих поставить фары с AFS на дорестайл (или рестайл) , скорей всего нужен специальный блок отслеживающий поворот руля плюс прошивка , адаптация и прочий геморой ! Ставьте фары в среднее положение , похоже это максимум что на сегодняшний момент можно сделать .
  16. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Все не так страшно, AFS работает, а вот галогенка пока нет. Поэтому у меня и вопрос куда бежать? Как ее родную приколхозить по штатному или еще как? И так и так Инфы поко 0.0(((((((
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Чёйта я запутался ??? Вот вы писали : " ... а как быть с AFS? Откуда брать "поворот"?
    Ну если она работает зачем спрашивали ? Тем более , что всё хорошо ? Про какой поворот ? Поясните ПЖЛСТ :shock:
    Про галагенку уже писать нечего , всё сказано :nod: , если проводка у вас осталась не задействованная , то дальше вообще плёвое дело !
    Подай на эти провода №2 , №8 поочерёдно - плюс 12V (через предохранитель), и у тебя должны загореться галагенки , если контакты на блок-фаре не менял . Всё , дальше по инструкции и до победы !!!
  18. Siem654
    Siem654 Участник форума
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Интересно почему люди не читают что для них пишут, в до рестал машинах и фарах нет одного провода в колодке фары который и является плюсом доп галогенки! Это не тебе конкретно!!!!
    Ну как он загориться если у него нет питания.
    А провода которые больше не используются в блоке в самой фаре по прежнему играют роль подключения ходовых и также работает отключение а мми.
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я так понимаю , что это мне адресовано , что проводки к фарам нет ?
    Тогда ответь , куда шли провода №2 и №8 в исходном варианте (дорестайле) !?
  20. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    #680 Siem654, 29 мар 2013
    Я думаю они шли в один из блоков управления светом, наверно!? Но не на прямую в фару.
    Там же написано что не тебе конкретно!!!!!!!
    Я не заморачивался куда они шли, но с уверенность 100% могу сказать что лишних проводов на колодке фары нет.
    После перепиновки все провода как занимали свои места так и продолжают.
    Меняется логика работы дхо, оно начинает поддерживать led.
    По поводу проводки ну НЕТ там одного плюса, пустое место пина!!! Не знаю как еще это назвать.
