A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    эти горе специалисты не могут s-line от стока отличить
  2. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Подскажите, как он вытаскивается? поменять не могу (
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Насколько помню , нужно снять блок предохранителей (слева) и изнутри рукой подавать наружу этот переключатель ...
  4. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    а как его снять, как до него добраться? снизу подрулевой кожух весь снимать?
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    С торца торпеды , снять крышку которая закрывает предохранители , открутить 2 болта торцовым ключём на 10 , блок предохранителей отойдёт и вам будет доступен путь к переключателю . Если понадобиться или для удобства можете и подрулевой кожух снять - 2 мин.
  6. The_Hunter_89
    The_Hunter_89 Новичок
    11 авг 2013
    37
    А6/В6
    #746 The_Hunter_89, 12 авг 2013
    Всем доброго времени!:)
    Ребят такой вопрос не могу понять с какой версии решетки ПТФ на данном бампере? Бампер не стандарт и вроде посравнивал и что то не очень совпадает не с RS и не с S, что скажете?:)
    вот по моему эти три больше подходят но какие?
    вот этот вариант но только с ПТФ
  7. vmihailov1
    vmihailov1 Участник форума
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
    Если не секрет подскажи где такой механизм зеркала брал? Хочу такой же поставить себе у официалов 32т. За штуку, совсем зажрались:confused:
    Или ставил не оригинал?
  8. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    кто-нибудь был тут ?
  9. Dmitrei
    Dmitrei Участник форума
    18 фев 2009
    323
    audi a6
    Как то очень дешево там) где то точно есть подстава
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    интересно кто производитель этого обвеса ?
  11. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Он и тут на форуме где то писал этот чувак
  12. The_Hunter_89
    11 авг 2013
    37
    А6/В6
    Самому интересно!:)
  13. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Искал ? Я гуглил, но так и не на гуглил ))) :laugh:
  14. The_Hunter_89
    11 авг 2013
    37
    А6/В6
    его нету в продаже вообще такого, на заказ делался.
    А вообще нашел его когда искал варианты, как себе сделать, и нашел на одном форуме при этом не русском, этот человек чья машина сам он из Италии как я понял, вот так, думаю себе его сделать просто на заказ :)
  15. АлексХ
    АлексХ Новичок
    24 сен 2013
    5
    А6/С6 2.0 TFSI 09г
    Всем добрый день. я в клубе зарегистрировался только что. Поэтому извиняюсь, если спрашиваю то, что всем уже известно и обсуждено!
    у меня а6 2009 года рестайл. Въехали в зад сильно! Сейчас ищу заднюю часть кузова...дорестала много, а рестайла вообще нет! можно ли приварить зад-дорестайл и каким образом на него установить фары, бампер, крышку багажника и бампер. нужно ли что-то переделывать по кузовщине?
  16. АлексХ
    АлексХ Новичок
    24 сен 2013
    5
    А6/С6 2.0 TFSI 09г
    подскажите пожалуйста! вы переделали дорестайл в рестайл а6?
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Задние крылья одинаковые.
  18. vmihailov1
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
  19. АлексХ
    АлексХ Новичок
    24 сен 2013
    5
    А6/С6 2.0 TFSI 09г
    а задняя панель?
  20. АлексХ
    АлексХ Новичок
    24 сен 2013
    5
    А6/С6 2.0 TFSI 09г
    а задняя панель?
