A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    по фарам если хотите чтобы работало как с завода, то много что надо менять не бюджетно.
    А так постараюсь к выходным сделать отчет. Поймите я человек военный "подневольный", дежурства и т.п. времени не хватает:(
  2. crashmilan
    crashmilan Участник форума
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Так я думал там просто переделать немного провода и все на этом, какие там подводные камни? В чем разница между блоками? И как понять работало как с завода?
  3. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Если тему прочитаете, я уже писал что у меня идут доп провода от замка зажигания на фары. т.е. ресничка всегда будет гореть при включенном зажигании в не зависимости в каком положение выключатель света находиться.
  4. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Все догнал, спс. А что нельзя на габариты их пустить?
  5. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    комп ругаться будет
  6. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    А для зеркал нужны блоки какие?
  7. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    d2s и d3s всё разное! Как москвич и жидули))) понимаешь ? ))
  8. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Да, спасибо, уже понял. А сколько блок стоит? На разборке реально доставить? ПРоблемно поменять, нужно проводку менять? Пытался найти servis manual что-то нигде нет.
  9. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Посмотрел я блок розжига на d3s новый стоит 9 штук, бу значит примерно 4 штуки.
    Получается что фалы можно купить бу за 20 и блоки за 10 штук итого 30 штук. Что еще нужно для полноценной замены? Какие блоки подскажите плз.
  10. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Блок бортовой сети.
  11. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    бль...раз не адаптив,через крышку открути 4 самореза крепления модуля ( отражатель с линзой) D3S и приверни с родной фары D2S,делоф то
  12. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Не так всё простотам! Во первых, линзы гавно! моё личное мнение, что бы её поменять , необходимо отстёгивать маску на линзе, у d2s ана серого цвета, а у d3s она чёрного цвета, так вот её отстёгиваешь от линзы лехко, а вот обратно пристегнуть я незнаю как )))
  13. elisaleksandr
    elisaleksandr Завсегдатай
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    А с зеркалами большой геморой? Что нужно подскажите и бюджет? :confused:
  14. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Присоединяюсь!
  15. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Здесь мануал,схема перехода на фары с LED DRL для Audi A6,S6,RS6/C6-4F с 2005 года. В схеме приведён пример по RS6 фарам с 10ю LED диодами.Особенно они хорошо подходят к моделям на которых стоял ксенон с завода,так как не требует замены ламп и блоков розжига с D2S на D3S.,требуется только правельный 09 блок ЦЭ (Bordnetzsteuergerät) и адаптация проводки!
    Так же эта схема подойдёт для установки фар которые имеют 6 LED. Разница только в том,что на этих фарах стоят новой версии лампы и блоки розжига D3S.
    П.С.
    Сам лично вёл переписку с одним из гуру по этой теме в частности,немецкого форума "MotorTalk" по разного рода нюансам при установке рейсталовых фар с LED диодами и этот мануал окончательный и давным,давно "прокурен" на всех забугорных форумах примерно ещё году так в конце 2009! Проверен и работает именно как в Оригинале! Как с завода! А не с постоянно включенными на 100% свечения диодами и это уже колхоз!
  16. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Про колхоз спасибо, только народ в соседних темах бьется по кодировке чтобы реснички именно всё время горели на 100%
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В рестайле нет повторителя в крыле можно использовать в зеркале.На Б5 я так делал.
  18. auto-s
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    я их вместо ходовых сделал,комп не ругается,через меню можно выключить,или включением габаритов\фар
  19. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    А для установки складных зеркал что требуется? :shock:
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Я думаю будет геморой.
