Скорее всего она самая)но всяко красивее с ресничками фары либо обычные)да и светить может поярче будут!а то сейчас свет никакой,в фарах ведь вся проблема?
Отпишусь!И ты тоже,соответственно..Значит думаешь проблема в свете из за фар??а если попробовать поменять лампы???
Не неварик, лампы новые 4300, полироль, разбор и мойка с нутри и, ну и вроде все, результат чуть лучше но практически тоже самое. Туманки светят лучше.
Если она самая тогда лучше тут http://magistral72.ru/taxonomy/term/40 Но мне кажется, что лучше друган не стоит этого делать. Но если все же рискнешь, то отпишись. Я не на столько богат, что б покупать дешовое. .
Я тогда не пойму,если лампами и чисткой ситуацию не поправить,новыми фарами тоже,как тогда добиться хорошего света??что делать??
Добрый вечер, после рестайла задних фонарей и замены блока на 4f0907289N перестал работать свет в салоне, бардачке,в солнечных козырьках, багажнике, при заведенной машине. Заглушил машину, подождал минуту, открыл дверь - свет работает. В чем проблема помогите ?
Здравствуйте. Хочу попросить у вас помощи. Переделал я свою ласточку под феислифт и никак немогу разобратса с мигающими задними фонарями. Можэт кто из клуба сталкивались? http://www.youtube.com/watch?v=9yQRRJTMOkU
Нет ето не то. Ето поможэт только ошики убрать. а мне нужно штоб перестали они моргать. Штото там с блоком (46) связано. Я поключял 289N . но машина начала закриватся и откриватся постоянно. и поставил старыи обратно. Чет я не так делаю
Я так понимаю автор спрашивает где поменять кодировку в блоке поменяв тем самым тип фонарей на LED… блок при этом перестает опрашивать лампы и моргание прекратится.
