1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Возможно просто твой блок не поддерживает LED фары. Для этих фар требуется установка блока от рестайла.
  2. Antonliner
    Antonliner Заблокирован
    18 авг 2012
    42
    A6 3,2 FSI quattro
    У меня первоначально было сделано все с блоком кофморта без поддержки led фонарей, резисторы вешали... Но когда полностью отключал дневные ходовые- начиналась дискотека сзади. Плюнул и поменял блок комфорта на 289N и переделали все как по заводу..
  3. Nerkis
    Nerkis Bad e-mail
    12 окт 2012
    18
    C6 4f
    Да я тожэ хочу как по заводу, а ето как сделать? поставил сегодня 289N, но мигают всеравно. перекодировал +131072. ничего. Попытался ставить авант тоже ничего.
    Так я езжу с включенами фврами тогда невидно ето моргание. но сечас тех осмотр проити надо :dash:
    Думаю проблема в проводах будет. можэт плохо подсоединил :shock:
    Может кто можэт помочь с перепиновкои разъемф проводки к задним фонорям ?
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Поразмыслите над этим:
    "...Диагностика светодиодных модулей
    Отказ в работе светодиода распознается электроникой,
    размещенной в корпусе лампы. Это приводит к
    отключению всех светодиодов, а центральный
    блок управления системы комфорта J393 заносит
    соответствующую запись в накопитель неисправностей..."
    так что внутри не светодиодные лампы, а блоки светодиодные
  5. Kolxo3huk10
    Kolxo3huk10 Участник форума
    31 май 2013
    140
    A6 C6 3.2Q
    #805 Kolxo3huk10, 13 дек 2013
    Всем здравствуйте, не могли бы помочь. Планирую переделать морду под S6. Уже взял дорестайл s line бампер туда буду вкорячивать решётки от бампера s6 и drl s6. Так вот есть пару вопросов, дорестайл с лайн бампер штатно встаёт взамен обычного дорестайла? И вопрос по поводу подключения, блок мой поддерживает лед фары т.к. хочется сделать штатно, без доп.блоков управления дхо и т.д. что бы полоски притухали и конечно желательно что бы лампочки от дхо штатные горели с дальним, возможно ли это и значит придётся тянуть провода которые сейчас на ДХО к полоскам? И вот куда девать провода от птф и ошибок что бы по бк не было? Вроде читал тут кто-то уже подобное делал...
  6. Nerkis
    Nerkis Bad e-mail
    12 окт 2012
    18
    C6 4f
    Да, как и ожидалось, была проблема в проводах. Когда я поменял блок комфорта, светодиоды перестали работать, и была ошибкоа ''short to ground'', перепиновал Фишки, и все теперь работает, спасибо за помощь.
    Протекшн активирован но ето решым у дилера.
  7. Леха VM
    Леха VM Новичок
    12 дек 2013
    52
    А6 C6 2.0 TDI 2008
    Подскажите пожалуйста за вот такие фары[​IMG] нормальная цена 400 евро?
  8. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    написал тебе в твоей теме
  9. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Подскажите у меня а6 с6 2005г. Свет мне не нравится решил поменять на рестайл. А теперь вопрос блоки розжига и лампочки одинаковые? что в рестайле что на дорестайле. если нет то какие где. И как проще переделать под рестайл фары чтоб без замарочек. Завтра еду покупать фары они 2008г.
  10. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    твой блок управления скорее всего не будет поддерживать рестайл фары. И до 2010 года фары шли с браком, лед полоски перегорали. в первых 10 страницах все это обсуждалось
  11. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    А этот блок управления фар он 1 или 2 их
    Отправлено с моего SGP321 через Tapatalk
  12. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На рестайле уже брака не было ! Личный опыт ...
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Блок управления - 1 шт. (J519)
    Лампы в рестайле идут другие - D3S .
  14. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    что то на авито найти не могу этот блок
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Уже не было? А где был - на дорестайле, где вообще нет ЛЕД полосок? ))
    Вот с 2010 и начали делать нормальные фары с новой прошивкой. А до этого - замена фар с неработающими ледами по гарантии - обычное дело.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может я и некорректно написал : " Уже не было ..." , но повторюсь - из личного опыта и сведений от ОД (наших) , так что про обычное дело по замене ФАР по гарантии - это перебор ... , не надо народ пугать , просто не повезло и всё !
  17. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    тоже слышал что на старой прошивке часто горели диоды, я себе взял горелые фары и перепаял все светики на другие 1ватные - если сгорит значит правда управление косячное. хотя я надеюсь что диоды в первой версии другие были.
  18. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Подскажите номер блока управления фарами и где он находится в машине спс
  19. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Номер блока 4F0907279
    Для фар с LED прошивка должна быть: 4F0 910 279 K или 4F0 910 279 J
    Находится под рулём слева
  20. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Это блок электроники там, блок управлееия фар под бардачком
