1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Вопрос а если поставить фары а блок не менять то фары работать будут?
    Отправлено с моего SGP321 через Tapatalk
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Будет ошибка гореть на приборке по габаритам и ходовым огням. И диоды не будут работать.
  3. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Так а номер блока тот
  4. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    в 55 блоке номер можно посмотреть. 4L0 907 357 это адаптив, 8P0907357J это у меня
  5. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Не правильно.:chainik: Требуется замена 09 блока, т.е. "Блока управления бортовой сети" J519. 55 блок отвечает только за регулировку положения фар.:umnik:
  6. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Блок стоит под рулем.
  7. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Да, слева от руля (смотреть из салона).
  8. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    И вообще, складывается впечатление, что людям просто ЛЕНЬ читать тему, в которой по 1000 раз все разжевано и расписано. :ded:. И поэтому начинают задавать одни и те же вопросы.
  9. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    вот поэтому появляются новые ответы)
  10. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Посмотрел у меня в 55 блоке номер стоит в конце буква G. А в 46 блоке попробывала сделать кодировку на led фары он принял правда сами фары не менял еще.
  11. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    #831 Chunakovv, 7 янв 2014
    Без разницы, какая буква в 55 блоке. 55 блок не отвечает за диоды - только за ксенон(двигает вверх-вниз). 46 блок по освещению отвечает ТОЛЬКО за задние фонари. За передние фары отвечает блок центральной электроники -09.:umnik:
  12. Centyrion
    Centyrion Новичок
    26 авг 2013
    88
    A6\C6Allroad 2.7TD
    Прочёл тему написанно много но никто не собрал всё в 1 пост -в конце вобще запутался:
    Господа а кто-нибудь может 1 раз составить подробный список по пунктам что нужно для замены дорестайл фар на фары с ресничками какие блоки надо иметь чтоб всё работало и какие настройки надо будет менять?
  13. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    С тобой согласен.
  14. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Подскажите а как проверить диоды не устонавливая на автомобиль фару. Куда подключить питание что бы они загорелась.
  15. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если не AFS , то №12
  16. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Нет не афс что за номер 12
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    #837 aleks63 Tomsk, 9 янв 2014
    Номер Контакта на разъёме (фишке) . №7 (-) , №12 (+)
  18. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    хм так 12 это на коректор идет
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ответил в Л.С.
  20. evgenii 88
    evgenii 88 Bad e-mail
    30 окт 2013
    7
    А6 2.8 FSI 09 г.
    Дороговато....
