1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    kbxrf jnvtyztncz тьфу а когда вспомнишь или как это вспомнить нам вместе что б без гемороя нехочу дальше фар куда либо лезть
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Все завтра пришлю:hi:
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ок а у тебя все работает по штатному как у рестайла ???
  4. Петруха 565
    Петруха 565 Новичок
    7 апр 2014
    1
    ауди 100 c4
    День добрый помогите по задним фонарям как перепиновать грамотно,сделал как написано мерцают и слабо горит туманка в режиме габаритов. блок рестайловый,а взять жгут проводки нужный нет возможности
  5. winst0n
    winst0n Новичок
    22 июн 2013
    6
    A6/C6 2.7TDI квака
    Всем здравствуйте.
    Возник вопрос, точнее пара вопросов. Есть А6 2006 года выпуска, естно дорест. захотелось переделать в рест. Морда уже переделана, осталась задница. Как я понял для переделки нужен бампер, сами фонари, крышка багажника и какие то блоки для задних фонарей. Бампер и фонари я уже нашёл. Затык случился с крышкой багажника и блоками. Никто в реале не может подсказать номера этих блоков. Если кто знает, скиньте пожалуйста. Так же проблема с крышкой багажника. Не удалось найти крышку в сборе. Пришлось брать пустую. Тоесть чистый метал. Ни проводки, ни замков ни чего. Вопрос такой. Подойдет ли внутреная крышка, замок и подсветка номера от дореста? Если нет то может кто знает номера этих деталей по ЕТКА. А так же мож, кто может подсказать номера проводки под фонари, которые идут в крышке багажника. Всем огромное спасибо
  6. Ильфат Кадиров
    27 мар 2014
    4
    А6/С6 3.2 05г.
    Здравствуйте и мне тоже можно скинуть контакты спица который может помочь с подключением фар заранее спасибо.
  7. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    блок 4F910279N поддерживает лед фары? дата производства: август 2009г.
  8. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    Ребята,кто подскажет? Перечитал все с первой страницы,но остались вопросы. Решил поменять фары на рестайлинговые. Сейчас стоят обычные галогенки. Машина конца 2007 года,блок 09 кодировку не принимает ни лед,ни ксенон. Фары купил у клубня 11 года с блоками и лампами. Вопросы: 1.Разъемы на новых фарах другие,у гарна фары есть переходники с галогена на ксенон,может в России кто этим занимается,а то сейчас с Украиной как то не хочется связываться.? 2. С моим блоком 09 фары вообще не будут работать? (диодную полоску планировал сделать без притухания сперва,пока правильный блок не найду). 3. Можно ли проверить работоспособность фар и лед полоски не устанавливая их на машину? А то начну дербанить проводку,а фары то не рабочие. Не хочется вообще без света остаться.) Может контора какая есть по установке этого добра? Спасибо!
  9. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да , с Украиной сейчас дела не лады ...
    Переходник можно и самому сделать имея ответные части или обратиться к хорошему электрику !
    По поводу проверки - можно , но если в этом соображаешь или к электрику со схемой ... Проводку "дербанить" не надо (только добавить в последствии 1 провод) , можешь его для пробы по воздуху пустить , а уж потом в жгут . По блоку точно не знаю , а работать должен но похоже с ошибкой .
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    почем ????
    на конце 2007 года галоген :confused:
    если не получиться готов купить по разумной цене
  11. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    Если верить сообщению 174 данной темы, то наоборот один провод лишний, а вы говорите нужно добавить один.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.671
    Народ ! Блок 09 с HV 4F0 907 279 спокойно перепрошивается в версиии с поддержкой LED ... Это так для информации .
  13. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.679
  14. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    Я правильно понял,что любой блок с такими цифрами можно перепрошить под лед? Если это так,то хотелось бы узнать стоимость перепрошивки?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.671
    Да можно, правильно понял ... За ценниками в личку обращайся :hi:
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А если взять схему и посмотреть внимательно , то поймёте что лишний провод идёт не к передней фаре ... , а как вы собираетесь подключать дополнительную блок фару - решать вам ...
  17. Георгий Кем
    Георгий Кем Участник форума
    20 май 2014
    206
    A6/4f 3,2 08г
    Все перечитал и все равно остались вопросы . У меня 2008 г , чтобы поставить led фары что мне нужно ? Ну что сами фары нужны понятно ))) фары обычно голые продают , мои блоки розжига подойду для рейсталинга или нет ? А подключаются led фары без проблем или с какой то переделкой именно для моего авто ?
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Блоки розжига , похоже менять.
    Если фары не переделанные , то разъёмы не подайдут , нужны переходники .
    Ну и коммутация конечно ...
  19. Георгий Кем
    20 май 2014
    206
    A6/4f 3,2 08г
    А где переходники взять ? Ссылку не дадите , чтоб не искать . У меня стоит Би ксенон
  20. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    меняй лампочки и блоки, ds3 на порядок лучше светит!
