1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Когда будешь кодировку менять блок сам скажет , принимает кодировку или нет ...
  2. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    Спасибо!А на остальное что скажешь.
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Про остальное не подскажу на 100% , не эксперементировал с 05 годом , сам увидишь - если фары будут так же работать , катайся ... , может выскочить ошибка как вариант , если не будут фары работать - не судьба , в любом случае вернуть обратно кодировку никто не запрещал . Насколько я понял самое главное узнать принимает блок кодировку или нет ? Если да , то это минутное дело ...
  4. _T_
    _T_ Участник форума
    9 мар 2013
    112
    Allroud 3.0 TDI
    Если кодировку примет можешь ездить и со старыми, потом пины под рулём меняеш фары новые втыкиваеш и готово.
  5. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    :beer:Душевно,спасибо!
  6. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Если на дорестайл s-line передний бампер ставить, s-line решетку тоже надо заодно? И шильдик s-line обязательно или можно кватро?
  7. Vladislav250
    Vladislav250 Участник форума
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    #1007 Vladislav250, 26 янв 2015
    zxzman, у меня диллерская рестайл с S-line. Решетка простая с чёрными полосами и хромированной эмблемой ауди и с шильдиком кватро.
    п.с. вот как тут http://auto.yandex.ru/audi/a6/2305418 Это и есть стандартный S-line внешний
  8. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Спасибо. Это рейстайл, конечно, но учту. Думаю с бампером и гриль обновить, поэтому спрашиваю
  9. Георгий Кем
    Георгий Кем Участник форума
    20 май 2014
    206
    A6/4f 3,2 08г
    Подскажите , у кого то на драйве читал , что у 2008 года кроме как сами фары больше ничего менять не нужно . На сколько это верно ?
  10. andres052
    andres052 Участник форума
    7 июл 2011
    252
    a6 allroad 2.7 TDI
    киньте пожалуйста ориг. номерки пинов и их кол-во для перепиновки блока !!!
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  12. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Народ, влезу в тему, подскажите на рестайловый А6С6, крылья передние +бампер от РС6 встанут?
  13. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Встанут с небольшой доработкой.
  14. Afrikanov
    Afrikanov Новичок
    29 янв 2015
    11
    А6/С6 2006 3.0
    Переделка
    Ну если есть деньги посему бы и нет
  15. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Я знаю даже без крыльев Рсочных- бампер устанавливали от RS6
  16. aleks1041
    aleks1041 Новичок
    13 апр 2015
    2
    У меня такой вопрос! Станут без каких либо переделок фары с ресничками на мою ауди. Уменя ресталинг 2010 г. но стоит обычный галоген без ресниц.
  17. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    99.9% что нет (если новые фары ксеноновые)
  18. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
  19. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ребят подскажите плиз
    под бампер А6 С6 рестайл SLINE с номером 4F0807105AEGRU
    мне нужна решетка S6 С6 c ACC подскажите ее номер плиз свой не могу найти
    да и еще 4F0807441FGRU Крышка для буксировочного троса это верный номер под этот бампер SLINE?
  20. 404smoke
    404smoke Новичок
    31 дек 2014
    19
    46/C6 3.2 07г.
    Добавлю в копилочку...
    у меня машина с полностью переделанной мордой на рестайл.
    Такой купил. Ходовые огни (диоды) горели на всю мощь всегда, пока машина заведена. Ночью на неосвещённой дороге встречка постоянно мигала, в такой режиме они реально слепят.
    Сейчас поменяв кодировку блока, через VCDS, ДХО выключаются, если включается ближний. В положении "габариты" не горит вообще ни одна лампочка в фарах. В принципе такая работа меня бы устроила, но при такой кодировке БК выдаёт, что левый и правый ДХО не работают. После каждого запуска двигателя приборка пищит (напрягает).
    Буду разбираться в проводке по инструкции с седьмой страницы
