A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А как к шторке дальний подключить? Провод управляющий с реле, на штоку. а питание на лампу откуда лучше брать?
  2. Koperlos
    Koperlos Новичок
    7 ноя 2017
    14
    Украина
    Понемаеш у меня адаптив фари и их не просто найти от рестайла за дешево и мне по приятной цене достались фари от рестайла простие без адаптива и я взял от них дальний и реснички, дальний я подключил к шторке, нужно только правильно подключить ресничку к старим дхо и габарити
  3. Koperlos
    Koperlos Новичок
    7 ноя 2017
    14
    Украина
    #1163 Koperlos, 30 мар 2018
    Здраствуйте, короче проблему решил как подключить ресничку рестайлинга и дальний.
    Ресничку подключил к старим дхо и габаритам через 2 штуки 4 контакного реле на одну фару и дальний подключил к шторке только лампу надо поменять на лед 10 ватную чтоб ничего не плавило и не будет большая нагрузка на провода шторки
    С притуханием тоже есть вариант, существует преобразователь тока з 12 в на 3 в, вставляете в провода габарита и тоже будет притухать
    Так что есть вариант без того чтоб менять блоки снимать защиту и менять пини и не платить лишние деньги, да етот вариант домашний не штатний может кому то и подойдет если что пишите что интересует.Здесь не написал потому что долго расписовать
  4. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Так ведь уже в других темах ответили, чего плодить то новые?Блок J519 замена,перепиновка проводки и все будет работать и не колхозно.А то хочется дешево,и колхозно...Это ауди не жигули...Тут понять и простить нужно. А других участниках движения вообще не нужно думать?А то что слепить будешь своими ресницам без притухания,не парит вообще?А то что кинул на шторку второй дальний,а там есть разница по напруге и что фары сгореть могут вместе с машиной тоже не парит?Есть отдельная тема на форуме по подключению дальнего света.
    Давай еще раз чтоб правильно..Это замена блока!Перепиновка проводки:
    Слева:
    Разъем T10a черный: удалить бел/черн пин8 (больше не используется)
    Разъем T10a черный: вынуть серо/бел Пин6 и вставить в Пин8
    Разъем TC32c серый: вынуть черн/красн Пин4 и вставить в Пин6 разъема T10a черный
    Справа:
    Разъем T10a черный: удалить Зел/голуб Пин2 (больше не используется)
    Разъем T10a черный: вынуть красн/желт Пин1 и вставить в Пин2
    Разъем TC32c серый: вынуть черн/красн Пин15 и вставить в Прн1 разъема T10a черный
    Примечание:
    Блок J519 должен быть SW Version: Index K
    Solvo и Pycc нравится это.
  5. Koperlos
    Koperlos Новичок
    7 ноя 2017
    14
    Украина
    #1165 Koperlos, 30 мар 2018
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    ЗК ещё ни кто пока не отменял ...
  7. Samahod
    Samahod Новичок
    31 янв 2010
    81
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Можно и с родным блоком, только тоже паяльник в руки брать придется да и срочными ресницами на старом блоке не запустить. Тоже колхозить придется. Но всё реально и притуханием тоже, было бы желание )))
  8. IIIolegIII
    IIIolegIII Новичок
    16 мар 2018
    11
    а6 с6 4,2 2005
    Добрый день, помогите разобраться. Передел заднию часть, всё работало со старым блоком(289е), но постояный опрос и обнанки не радуют. Поставил 289n, перестали работать внешние габариты и габариты на крышке багажника, центральные ( около крышки) работют. В чём может быть проблема, может ещё что нужно? Заранее спасибо.
  9. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Перепиновку делал?
  10. IIIolegIII
    IIIolegIII Новичок
    16 мар 2018
    11
    а6 с6 4,2 2005
    Да, под старый блок. У это видимо по-другому.
  11. IIIolegIII
    IIIolegIII Новичок
    16 мар 2018
    11
    а6 с6 4,2 2005
    #1171 IIIolegIII, 11 апр 2018
    Нашёл в132 посту распиновка, но по 5 пину вопрос возникает там голубо-красный на габарит идёт, а у меня задний ход работает с него. Распиновку только на фишках у фонарей менял, у блока не трогал.
  12. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    #1172 McRomik, 12 апр 2018
    Рестайл:
    5 пин внешнего левого фонаря - 2 пин чёрного 15-пин разъёма блока комфорта
    5 пин внешнего правого фонаря - 8 пин чёрного 15-пин разъёма блока комфорта
    http://rgho.st/7yqjwbSbt
    http://rgho.st/82vnkDwW6
  13. IIIolegIII
    IIIolegIII Новичок
    16 мар 2018
    11
    а6 с6 4,2 2005
    Спасибо большое.
  14. Boris 444
    Boris 444 Новичок
    7 янв 2018
    28
    #1174 Boris 444, 9 май 2018
    Добрый вечер! поставил рестайловые фонари, ауди а6 с6, надо ли делать какую нибудь перекодировку, через ваг ком?
  15. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Все телепаты и экстрасенсы в отпуске
    Немного подробностей не помешало бы - как фары ставил - делал ли перепиновку или нет, есть ошибки или нет?
  16. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    763
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Да тут в теме несколько раз уже писали что делать надо чтобы все корректно работало, а если читать не хочется зачем спрашивать тогда вообще.
  17. Boris 444
    Boris 444 Новичок
    7 янв 2018
    28
    Написано только по фарам, а меня интересуют, задние фонари!
  18. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Ну если поменяли и все работает как надо, зачем перекодировка?
  19. Boris 444
    Boris 444 Новичок
    7 янв 2018
    28
    Работает, да! ошибки по задним габаритам горят!
  20. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Так габариты диодные. Блок комфорта дорест их не поддерживает.
