A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Кто может сказать какой блок 09 шьётся и можно рестайл фары поставить, чтобы не было ошибок? хочу поменять фары на рестайл.
  2. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Это тебе к мелкон
    S_M нравится это.
  3. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Народ подскажите кто в курсе куда идут провода которые освободились? Зелёный с синей полосой и белый с чёрной полосой? Хотелось бы через них пустить плюс на дальний галоген через реле, но похоже что на фару этот провод не идёт.
  4. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Похоже твоя тачка ушла на разбор плюшек которые ты так тщательно вкидывал в неё)))
  5. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Как раз на фару и идёт. А куда ещё? По схеме это дальний в галогеновой фаре.
  6. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Не идёт чета он на фару, прозванивал я его и ни на один пин в разъёме этот провод не вышел. Поэтому и спросил может кто знает наверняка.
  7. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет они остаются свободными
  8. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    #1208 McRomik, 31 авг 2018
    Это толстые провода сечением 1,0 и оба идут на 8 пин разъёма фар. Причём если у тебя машина 2005 модельного, то справа вместо зелёно-синего там бело-жёлтый. А зелёный-синий начинается с 2006 модельного. И всё это касается только фар с галогеном. С ксеноном этих проводов не должно быть совсем.
  9. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Ниче не понятно. С 09 блока эти провода выходят но к колодке фары не приходят))) 8 пин в колодке пустой
  10. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Ты если задаёшь вопросы ты хоть напиши подробности , какого года машина, какие фары с завода .
  11. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Год 04. Какие с завода стояли я хз. Досталась переделанная под рест.
  12. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Ну тогда надо спрашивать автора переделки, что он там делал с проводкой. Может быть все что угодно. Может он эти провода под что-то уже заточил. Или просто отрезал, если перепиновывал фишки фар, а не блока.
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А кто знает блок управления и трансформатор подходят от дорестайловой фары к рестайлу, естественно придётся D2S лампы оставить или можно D3S поставить?
  14. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Не-а, не подходит. Вот только прошёл этот путь и пока не до конца. Приобрёл такие же фары как у меня сейчас стоят для небольшого тюнинга, думал комплектующие переставлю со своих старых, фары же ведь одинаковые. Но не тут то было, товарищи которые переделывали машину под рест съэкономили и переставили блоки, лампы и похоже что и линзы со старых фар дорест переделав разъём под блок розжига дорест каким то образом и замазав круглую дырку в фаре герметиком... Пришлось докупать блоки проводку и лампы д3с. Хотел поставить лампы но не тут то было, не хватило ещё переходного кольца на лампы...
  15. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Ясно, значит если что то блоки покупать вместе с фарами.... Негуманный ценник за новые. а какую проводку ещё нужно?
  16. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    От блока на лампочку.
    S_M нравится это.
  17. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Я блоки с проводами брал за 4000, лампы 1000 вот теперь ещё кольца переходные нужны... Езжу с туманками пока что.
  18. ~РомаРио~
    ~РомаРио~ Новичок
    17 сен 2018
    1
    Мурманская обл.
    Доброго дня.
    Тему почти осилил, кое что почерпнул, но так как тема обширная, а вопрос узконаправленный, то хотелось бы уточнить.
    Имеется A6 C6 2005 года изначально была с заводским галогеном. Штатный галоген лет восемь назад был заменен на рейстайлинговые оригинальные фары с ксеноном и диодами. Стоят блоки розжига IPF. Дальний свет - срабатывает шторка ксенона + зажигается вторая лампа, которая галоген (вроде H7). Диоды зажигаются с включением зажигания, точно подключены через реле, блоки розжига вроде бы тоже через реле. Как делалась распиновка точно не знаю.
    Работа фар в плане света, в принципе, полностью устраивает, кроме одного тривиального пункта - ошибки. Вот тут и возникает вопрос - при замене блока бортовой сети, про который здесь пишут, удастся ли их погасить и с каким номером блок тогда надо покупать в моем случае?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  19. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    После замены блока, во первых надо будет снять защиту компонентов, во вторых скорее всего придётся переделать проводку в фаре если у вас там все на релюшках. А ошибка, да погаснет.
  20. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Парни вопрос такой, хочу поставить пер оптику рест на машину дорест, как сделать дрл чтобы горел как и на дорест (те включался через ММИ) , а то Нихочу чтобы всегда горели(
