A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. SergoV
    SergoV Участник форума
    2 апр 2009
    113
    A6
    Правильно в А6 ни когда не было длинного кодирования , но если взять 09 блок от Q7 который одинаковый как и у А6 , в нем и будет длинное кодирование
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1242 melkon, 30 окт 2018
    И понеслась ...
    Если у бабушки был бы хер то она была бы дедушка ! )))
    S_M нравится это.
  3. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Всех приветствую! Закончил я со своей эпопеей. Сначала поменял фары, потом поменял местами провода, вчера съездил к официалам чтобы сняли защиту. Всё работает как надо, счастлив до задницы. Но сегодня заметил одну бяку: включаю дальний свет, а назад он не выключается. Выключается только когда я ставлю в режим "моргнуть" дальним. Придётся опять к ним ехать спрашивать, что за ерунда.
    А может кто-нибудь сказать, при включении поворотника должна притухать ресничка или нет? У меня сейчас не притухает.
  4. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Рычаг под замену от рестайла. Ресничка должна притухать.
    Jeoda нравится это.
  5. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Это точно? Так может и за этого и с дальним косяк происходит?
  6. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    #1246 McRomik, 9 ноя 2018
    Ручка дальнего так работает в случае 09 блока от рестайла. Было тоже самое, ручку поменял, всё стало нормально. А в рестайле дхо при поворотниках притухает. Значит как вариант стоит кодировка от S6, там дхо в бампере и они без включённого ближнего никогда не притухают.
  7. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Спасибо! Будем искать!
  8. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    McRomik Скажи пожалуйста, мне надо было заменить только рычаг, или вместе с ним весь задний блок, куда эти рычаги воткнуты? Сегодня поменял рычаг, с дальним стало всё как надо, но при включении поворота ресничка всё равно не притухает. Побоялся менять блок, а то вдруг опять защита компонентов и т.п. Что ещё надо сделать, чтобы работало корректно?
  9. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Ничего менять не надо. Тебе нужно в 09 блоке (центральная электроника) поменять четвёртую цифру в кодировке. Скорее всего там стоит кодировка от S6. А вот что написать зависит от комплектации. Адаптивные фары у тебя или нет. Есть омыватели или нет.
  10. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Адаптива нет, омыватели есть!
  11. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
  12. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Спасибо! Завтра поеду к другу на поклон, я сам со шнурком не дружу!
  13. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Короче, ничего не получилось. Четвёртая цифра стоит 5, попробовали поставить 2 - не принимает, пишет "Кодировка отклонена. Ошибка 78: нет данных (0х78)".
  14. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    09 блок с какой буквой на конце?
  15. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    "N"
  16. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
  17. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Парни вопрос,тачка урод 06г, кодировку принимает на Дрл, хочу поставить пер оптику рест, только есть одно НО, хочу сделать чтоб ресничка горела как и в доресте( те только при вкл на Мми) поняли меня надеюсь, реально ли так сделать???
    Нихочу чтоб она горела при ближнем или туманках например,
  18. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Мне кажется, что штатно не получится. На рестайле габаритка тоже ресничкой горит, только вполнакала. Менять фары, не меняя кодировки, у реснички два сигнальных провода скрутить вместе и на провод лампы ходового огня . Это навскидку. Схему конечно бы посмотреть.
    Димася нравится это.
  19. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Вот тоже так и думал попробовать сделать,интересно ошибку по Дхо не будет бить ,?!, что лампы каюк типо.
  20. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Что-то я освежил в памяти ретрофит - проводку по любому переделать надо будет. Но в инструкции предлагают возле блока 09 ковырять провода, а мне показалось проще возле фары перепиновать. Насчёт ошибки - скорее всего будет. Ну тут либо резистор-обманка, либо в 9 блоке лапки поднимать. Но по второму способу не подскажу - где то видел отчёт подробнейший, а где?
