и какой же высоты должна быть песчаная подушка? плита на глинистом грунте для бани не рационально! Намного лучше себя будет вести лента + меньшие трудозатраты и финансовые затраты
Толщина песчаной подушки зависит от содержания глины в грунте.. от 300 до 500 мм.. Все как и для ленты.. Для себя я все уже просчитывал, можешь тоже просчитать для ленты: траншея глубиной 700-1000мм, песок 300-500мм, опалубка, арматура, бетон для ленты высотой 600-700 мм... и, если сравнивать с плитой (250-300мм) для низкого цоколя, добавить к сравнению перекрытие по ленточному фундаменту.. Ну и немаловажный фактор - личное спокойствие, много у нас косячат на лентах.. у меня в поселке из 10-ти коробок на трех лента треснула (грунт суглинок) Для примера, ссылка (строительство дома в Германии): http://www.familiepfeiffer.de/Familiepfeiffer/Blockhaus/Seiten/Erdarbeiten.html
Ну если не принимать в расчет финансовую сторону то конечно можно и плиту в пол метра и подвал до кучи. Просто интересно получится стоимость одного фундамента дороже всей бани.))) И возникает роциональный вопрос, а нахрена "козе боян" в смысле такой простой бане плита. =) Ни чего личного, чистый расчет. При разроботке любого проекта учитывают в первую очередь юкономическую составляющую. )))
Деревянный дом в принципе на 4х камнях стоит. По углам поглубже шурфы сделать, раз глина, залить бетоном.Это сваи получаться. Между ними ростверк армированный, под него песок, чтоб не пучинило.
Каждый делает, как хочет на свой страх и риск.. можно и на деревянных сваях... Но это, к примеру, не мой путь.. делать, так на совесть или не делать вовсе.. Насмотрелся я на извращения как строителей, так и заказчиков , причем сплошь на деревянных домах.. Последствия очень интересны, но не для заказчика.. за исправления доплачиваются приличные суммы
На глине очень сложно всё. У меня уже 25 лет дом гуляет вверх-вниз, но не так сильно, как первые годы. Фундамент на сваях 2м глубиной ленточный. В 2010м пристроил кухню 3х5 метров, на 13 столбах 1,8 метра, тоже гуляет немного. Собсно, на глине у всех гуляет, она как губка, впитывает-отдает воду. А 10метровые сваи никто не хочет ставить Сосед не стал делать, как все, на сваях, сделал полметра песчаную подушку, пролил ее, на нее ленточный фунд. Дом у него из бревна, 8х10м., 30-40 см в диаметре. Щас один угол тонет, и весь дом на несколько сантиметров каждый год в землю уходит, масса у него немалая. Уже третий кирпич в земле Как пример-отмостка. У кого насыпная, те довольны. Другой сосед сделал по уму и науке, чистка -отсыпка -изоляция -еще что-то....залил плитами 1х1м, поболе 10 см высотой, с арматурой, один хрен, на третий год трещинами пошла. Так что, и на новом месте баня может гулять. Но, может, и повезет, и глина равномерно дышать будет.
Да у нее размер 5х5, один этаж + чердак. Просто сейчас заметно как столбики выдавливает от туда. Пусть она гуляет по чуть, но вся вместе. А не так, что один угол выше другого. Мне вообще кажется, на участке почва местами сухая, местами очень влажная. А так да, какая то странная почва - глина. Мы кольца привозили под колодец, специально наняли Камаз вездеход для доставки. Так он не смог подъехать к месту выгрузки, тупо проваливался в глину. А потом, тут же в метре, стал разворачиваться груженый и почва даже не продавилась. Водила сильно удивился сему факту.
А тут не угадаешь.. Все зависит от насыщенности грунта влагой в разных частях фундамента.. Вот плита ходит вся целиком, да и не промерзает она так, как ленточка
Прикинь, увеличь на 50% и получишь правильный ответ. Стоит ли предполагаемый кайф таких денег? Если вовремя не спрыгнешь с этой стройки, то так на ней и сгниешь до конца жизни. А когда помрешь,все равно что-то останется недостроенное.
Я так в пристройке пол сделал, с отсыпкой щебнем, залил бетон, плитку положил, красота! А по весне он таким домиком встал по центру, что дверь внутрь не смог открыть, зато к концу июля-как и не было ничего, ровный, словно по уровню Перед домом яма каждую весну, к середине лета-ровный участок. Зато зимой дверь перекашивает ромбом так, что топором поднимать приходится, чтобы открыть, весной и летом-зазор по 5-6 мм с каждой стороны ровный. Ну, не угадали с местом...
Видимо у нас тоже самое.Метрах в 20, от сруба, стоит сарай. Он конечно не особо тяжелый, стоит без фундамента, просто положены покрышки от грузовиков под него. И ниче, хоть бы где покосился или выдавило че. А вот у меня у родителей баня, в другом городе. Там тоже глиняная почва и угв высокий. Так там баня, стоит просто на 6-ти колесных дисках, от грузовиков, залитых бетоном и даже не вкопанных. И почва вообще не играет. Уже лет 15 как стоит. А тут недавно сосед по полю приходил, у них дом гулять начал. Сказал копали дренаж, от фундамента. Но опять же, УГВ высокий и если осень дождливая, то вода все равно не уйдет в землю и замерзнет. И в итоге опять все вспучит? Видимо плита, это оптимальный вариант на таком грунте. Если со временем не утонет в нем.
Чего ей тонуть, она сверху грунта лежит и утеплена снизу, промерзания грунта под ней почти нет, соответственно нет расширения воды и подъема зимой (опускания весной)..
заливать плиту рядом с существующим фундаментом не прокатит. Нужно делать такой же фундамент, если бурить не получается. В силу того, что грунт будет ходить в разные сезоны года, то глубина должна быть одинаковой, чтобы подымало и опускало строение тоже одинаково. Вариант копать руками не так уж плох. А тем более под баню, это не такой большой объем работы.
сделали несколько ремонтов фунадамента, в том числе в том и позапрошлом году пока не жалуются (винт.сваи) единственно дома по участку не таскали не разу
Cамый здравый способ, от Fazera если глина - винтовые сваи - хорошее решение (тока не понятно как их вкрячить ), но вполне может быть достаточно заглубиться метра на два этими же столбами.
есть технология, в двух словах - вкручивание свай, поднятие, установка рамы, опускание в принципе ничего архисложного
С нуля - это я видел, а как быть если Баньку не кантовать - рассыпецца ж, каркас прирублен, если хотя бы общий первый венец, а то страшновато как то, может только рядом вкрутить пару,продлить ленту , заодно и лесенку сконстролить на них же.
есть более радикальный но по моему правилный метод, пусть соклубники то же выскажутся фундамент гуляет из за воды ( в итоге, расписывать не буду почему) ленточный под баню примерно 300 тыс руб, сваи - 30 тыс на участке суглинок, скорее всего, вода стоит в верхних слоях, делаем дренаж участка, своими силами около 50 тыс, компания 100 тыс ставим сваи . Вроде так.
