1. Дорогие одноклубники!
Переделка ксенона в галоген. Как?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем One of a kind, 14 дек 2010.
Что сделать со светом?
Голосование закрыто 2 фев 2011.
  1. Оставить все как есть, не нужен колхоз!
    14 голосов
    60,9%
  2. Переделать под биксенон.
    7 голосов
    30,4%
  3. Переделать под бигалоген.
    2 голосов
    8,7%
  1. One of a kind
    One of a kind Живу я здесь
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Знаю. Н4. Не вариант, ослеплю всех нах.
    Оптика и так не старая. Конструктивная особенность отсутствия света... :cry:
    Альтернативной оптики на Машку нема. Есть на М3 тока...
    Ага... И встроить туда оптику от шестерки, дальний свет...
  2. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Про поворотничек от копейки забыл. :D
    Ну и что ты решил? Все таки будешь ставить ксенон со всем необходимым? Форсунки, коректор, датчики?
    А почему не хочешь еще хотя бы по одной линзе в ближний вставить? На место маленьких линз подфарников?
  3. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    #23 One of a kind, 20 дек 2010
    Омыватель есть.
    Маркировка на стекле есть.
    Корректор выходит не бюджетно очень. Тем более, не понятно по подключению. Его надо подключать к датчику скорости, что бы он отключалсо, а не отрабатывал стыки на скорости 100, на МКАД. А как сделать на Машке - этого не знает никто...
    На место маленьких - не подходит. Места там мало, как по диаметру (расточить можно) так и по длине (не влезет просто...) :cry:
  4. Скрип&Скрежет
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Ок. Давай тогда переделаем работу дальнего света. Вставим туда линзу ближнего света. Туда же лампочку с двумя режимами, ближний и дальний. Зачем ты ксеноновую "бульбу" туда вставить решил?
  5. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Не, Петь, есть же линза би галоген.
    Но вот как ее вставить туда, я хз.
    А за данный способ я зацепился, т.к. тут, кроме проводки и съема форы - дел больше нет.
    Если же ставить би галоген линзу - то там уже конкретная переделка оптики получается... :shock:
  6. Скрип&Скрежет
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    А как устроена Би-галоген линза? Там две лампочки?
    Феном греем фару. Разжимаем аккуратно герметик, раскрываем фару. Вынимаем рефлектор дальнего света. Крепим туда линзу, галоген или би-галоген. Собираем в обратном порядке. Настраиваем, подключаем электрику.
    Миш, ты бы картинок накидал своей фары, как там все устроено и что за что отвечает. Было бы понятнее.
  7. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Би галоген - тот же би ксенон, со шторкой.
    Что за что отвечает - там все просто...
    А вот внутренностей оптики пока нема...
  8. Просто Серега
    26 мар 2010
    461
    Audi80 B4, ABK и много интересного (она на аватаре) - продал((( Сейчас немецкая ГАЗель - VW Sharan 1.9TDII, AFN. Коплю на Coupe Quattro)))
    Такая весчь для вкорячивания D2S в цоколь Н7 придумана :D
  9. Просто Серега
    26 мар 2010
    461
    А можно еще раз и по русски? :nod:
  10. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Спешал фор ю! :bt:
  11. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
  12. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    я себе менял линзы из-за того , что весь отражатель выгорел воткнул от аккорда, светом очень доволен, у тебя по размерам такие-же линзы
    если оптика ксеноновая, заместо линзы ближнего света вкорячить линзы от аккорда или би-ксеноновые линзочки от инфинити фх 35. Единственное чего я не понял , какого тебе света не хватает ближнего или дальнего.
  13. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Aleksey-81 - покурил интернет, понял, что:
    На Мазду 6 - ставились самые Бош моно линзы.
    Так же нашел инфу, что при установке БОШ Би линз - свет в разы лучше становится. В связи с этим, пока рассматриваю возможность закупки таких линз, как наименее колхозный (в плане переделок внутренности фары).
    Кстати, не хватает именно ближнего света. В связи с этим и думалась установка "второго" ближнего. :icon_suicide:
  14. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    советую опять купить ауди))))))))))))))))
  15. Скрип&Скрежет
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Красота. :laugh: Судя по фоту феном открыть не получилось? Паяльником распаивать пришлось?
  16. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Не, судя по описанию к фото - как раз феном... :shock:
  17. Просто Серега
    26 мар 2010
    461
    Моно-акорд одни из лучших моно линз :nod:
    Там что за линза стоит с завода, Които?
  18. Просто Серега
    26 мар 2010
    461
    Читать тут http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=507 there
  19. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Да да да, тут и смотрел!
    Да, с завода Киото.
    У брата аккордеон, смотрел, свет супер! Но хочется уже "би".
    Интересно, а "би" Киоту можно мне поставить? Влезет?
    Так же хорошо светит, как и "моно"?
    :shock:
  20. Просто Серега
    26 мар 2010
    461
    Только замеры дадут точный ответ на этот вопрос.
    Вообще свет Коит на любителя. Вы видимо таковой.
    У них более широкая заливка, но нет "центра" как у би-бошей.
