A4 B8 Переделка подвески 1br в 1ba, 1be
Тема в разделе "A4", создана пользователем sirrah, 30 май 2012.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На самом деле ни как грязи, а всего 2 варианта. Sport или FSD.
    STR.T это какашка.
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Не слышал о них ни одного негатива, кроме того, что делаются они в Аргентине и по сути -это спорт без регулировки с маскимальной настройкой в сторону комфорта.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #183 WiNNER-S, 18 окт 2012
    Пробовал ставить на зад. Мягкие как каябы, и штоки заржавели через полгода. Отправил на металлолом.
  4. paveltdi
    paveltdi Новичок
    8 сен 2011
    22
    A4/B8 2.0TDI 11г.
    Koni Sport. Регулировка на 180 град. Совсем другой авто.
  5. Valera_007
    Valera_007 Участник форума
    19 мар 2009
    120
    А4 B8 1.8T
    Народ, подскажите пожалуйста, у меня подвеска для плохих дорог по видимому 1br, в багажнике теперь постоянно катаю "арбузы" (кг130 прибавилось) задок просел, решил поставить более жесткие пружины, открыл экзист, там 13 разных пружин, как их различить? 1 цветовая метка, 2 цветовые метки, разные цвета...
    Кто нибудь в курсе? Спасибо!
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #186 WiNNER-S, 19 окт 2012
    Если надо сделать выше, то от аванта пружины смотри или проставки подбирай.
    Вообще надо где-то расшифровку весовой категории PR-кодов искать.
  7. Valera_007
    19 мар 2009
    120
    А4 B8 1.8T
    Проставки и так стоят, а вот поподробней про жесткость(разновидность) пружин было бы интересно узнать. Спасибо
  8. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    Друзья!
    Интересно о каких проставках на кузове B8 идет речь?
    несколько раз слышал, но ни разу не видел...:shock:
    если не сложно ... можно фото или номер детали:beer:
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=77400000&SubId=DAC004A5
    Деталь №4
    8K0 512 141 - 1BR
    8K0 512 149 - Все остальные
  10. apollo77
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    Спасибо. речь все-таки не о проставках, а об опорах.
    Просто у меня при замене, как выяснилось, уже стояли вот такие верхние опоры 8K0 512 149С.
    при замене не присутствовал, визуально кажется, что "корма" чуть выше, поэтому и спрашивал про проставки. Думал, может мастера что-нибудь забыли вытащить?
  11. apollo77
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    Если выражаться простым языком метки обозначают степень жесткости пружины.
    в зависимости от привода, двигателя и типа КПП и кузова (седан или авант) она (жесткость) должна быть разной. Нужно по своему вину пробить индекс
    например у меня седан 1.8+mult+mono индекс перед - 0JF , зад - 0YF.
    а потом уже выбирать пружины из нужного пакета в соответствии со своими индексами.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Передние амортизаторы какие поставили?
  13. apollo77
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    8K0 413 031 AR
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тогда и будет корма выше. Перед 1BR, а сзади опора пружины 1BA.
  15. motorist
    motorist Участник форума
    25 июн 2010
    394
    В поиске
    Вопрос к знатокам: Как повысить клиренс на подвеске 1ВЕ (кузов В8)? Хочется обойтись малой кровью (финансами) без ущерба для самой подвески. Достаточно поменять проставки (или опоры) под пружинами или нужны более глобальные переделки? Менять клиренс нужно не навсегда, зимой пригодилось бы))
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Малой кровью говоришь... Ну аморты и пружины, менять по любому.
  17. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Колеса с более высоким профилем резины в арки не влезут?
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну чуть по более влезут, но без фанатизма. При 1BE там и так места мало.
    Вот у меня 1BR, резина зима 215/55/16 и расстояние от арки до колеса, можно руку просунуть. Так что думаю 60-65 влезут.
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Я на зиму поставил резину 205/60 R16, плюс 9 мм на диаметр по сравнению с летом 215/55 или
  20. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Ну и нормально, олроада из неё всё равно не получится, а родные проставки в 1br - 13мм и вполне ощущаются.
