A4 B8 Переделка подвески 1br в 1ba, 1be
Тема в разделе "A4", создана пользователем sirrah, 30 май 2012.
  1. Alexmax
    Alexmax Новичок
    16 сен 2009
    36
    Краснодарский край
    A4 B8
    все сходится! проверено на практике! так как пружина упирается в нижней части примерно посредине рычага, а не возле ступицы, вот и проседает больше чем убираешь. примитивная физика )))
    тем более это же я не с головы придумал, у меня рулетка есть! =)))
  2. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    683
    Q7 4m 3.0TDI
    уберешь проставку "сядет" на 13 мм, а если пружины при этом тоже поменять, - то сядет ниже.:).
    физика не может быть примитивной
  3. Alexmax
    Alexmax Новичок
    16 сен 2009
    36
    Краснодарский край
    A4 B8
    #323 Alexmax, 20 апр 2013
    ну вот почему ты такой упертый? )))
    объясняю еще раз, поменял пружины на заниженные эйбахи -30, не снимая проставки, высота задницы СТАЛА БОЛЬШЕ НА 5 мм)))
    снял проставки и стала ниже примерно на 35 мм
    только не спрашивай ПОЧЕМУ так? сам голову ломаю )))
  4. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Хочу на стандартные пружины 1BA поставить либо Koni FSD, либо Бильштайн B6. Есть смысл? Что лучше?
  5. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    По-лучше билики будут. Должно стать по-жестче, но я все же и пружины бы поменял, станет лучше управляться. Но жестко будет.
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  6. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    В том то и смысл, поменять только амо, чтобы уменьшить излишнюю раскачку, но не терять ни клиренс, ни мягкость. По описанию fsd как раз подходят, но все почему то говорят что Б6 получше будут.
  7. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Кони не долговечны...
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В мягкости потеряешь в любом случае.
  9. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    В мягкости пружин потеряю при замене амо? Обожаю ауди клуб, прям зоопарк какой то.....
  10. apollo77
    16 янв 2012
    683
    Q7 4m 3.0TDI
    Попробуйте внимательно прочитать то, что написали.
    Если при замене "длинных" пружин на "короткие" корма стала выше,- напрашивается один вывод - вам неправильно собрали подвеску.
    А то, что после удаления проставки 13мм корма просела на 35мм,- сервисники устранили свой косяк.
    Если вы держали в руках опору и проставку, вы бы поняли, что физика не причем.
    Удачи.
  11. Alexmax
    Alexmax Новичок
    16 сен 2009
    36
    Краснодарский край
    A4 B8
    С вами невозможно спорить. Начнем сначала! Вы лично убирали элементы подвески ППД???
    Как это неправильно собрали? Каким образом?
    Я когда оставил машину в сервисе (это 110 км от дома), просто забыл мастеру сказать, чтоб убрал проставки. Когда забирал вечером машину, смотрю, зад вообще не просел. Ну думаю, просядет попозже, поехал домой (110 км), уже подъезжая к дому вспомнил про проставки )))
    На след день поехал к знакомому в моем городе, сняли проставки и зад просел примерно на 35 мм!!! При чем он сразу сказал, что просядет больше, чем толщина проставки! Так как пружина упирается почти посредине рычага. Но у Вас же физика очень сложна! И так не может быть!!! И видимо Вы уже не раз убирали эти проставки, естественно замеряя высоту до и после!
    Само собой я держал их в руках, и даже помогал снимать. А Вы видимо даже вживую не видели задней подвески.
    Удачи в теории и освоении сложной физики )))
  12. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    804
    Унылый© VAG™
    #332 newnoise, 21 апр 2013
    Геометрии, скорее.
    Намалевал детский рисунок для самых непонятливых.
  13. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    И где на этом фигваме клиренс?
  14. newnoise
    19 дек 2011
    804
    Унылый© VAG™
    Какая разница? Ну расстояние c - от центра колеса до кузова (можно мысленно продлить до земли) прямо влияет на клиренс.
  15. apollo77
    16 янв 2012
    683
    Q7 4m 3.0TDI
    1. Я заменил пакет для плохих дорог 1BR на спорт 1BE.
    2. Я тоже не сразу убрал проставки.
    3. Я разобраться в этом вопросе.
    4. Спорить с вами не собирался, а высказал свое мнение.
    Если вы продолжается верить в сказки ( проеду 110 км и "жопа" просядет на 3,5 см, - очень рад за вас. Продолжайте, с вами не соскучишься.
  16. apollo77
    16 янв 2012
    683
    Q7 4m 3.0TDI
    В теории нарисовано верно. Правда, на заднюю подвеску Audi a4 мало похоже,- не те расстояния.
    Кроме того, речь шло о замене стандартной пружины на укороченную. Поэтому по любому клиренс не мог стать больше.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #337 WiNNER-S, 22 апр 2013
    Зоопарк не в клубе, а у тебя в голове. Какая разница какие пружины если ты ломы вместо амортизаторов поставишь?
  18. Alexmax
    Alexmax Новичок
    16 сен 2009
    36
    Краснодарский край
    A4 B8
    Что то я не припомню сказку о том, что жопа просядет за 110 км аж на 3,5 см ?! )))
    а рисунок сверху все доходчиво объясняет! Но я расчитывал, что Вы это поймете и без рисунка, но увы...
    На сколько упала жопа с укороченными пружинами и с проставками?
  19. Alexmax
    Alexmax Новичок
    16 сен 2009
    36
    Краснодарский край
    A4 B8
    В рисунке схематично все верно! Конечно можно цепляться за кривизну рычага и т.п., но не в этом суть.
    Значит я все выдумал, поменяв пружины, аморты и стабы )))
    могу скинуть фотки )))
  20. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Да что тут непонятного....укороченная пружина жестче обычной, соответственно почти не проседает под весом машины.
