A4 B8 Переделка подвески 1br в 1ba, 1be
Тема в разделе "A4", создана пользователем sirrah, 30 май 2012.
  1. Sergio_83
    Sergio_83 Живу я здесь
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    На B8 в 1br и 1ba еще и стабилизаторы отличаются..
    Перед:
    1ba: 25,6MM
    1br: 25,0MM
    Зад:
    1ba: 19,6MM
    1br: 19 MM
    В B7 стабилизаторы хоть были одинаковые в 1br и 1ba... А тут уже видно, совсем плохо дело :shock::help:
    ОбЫдно проводить данную операцию, ибо лучше уж раскошелиться еще и на пружины всего лишь и поставить 1BE!
  2. paveltdi
    paveltdi Новичок
    8 сен 2011
    22
    A4/B8 2.0TDI 11г.
    Да, ето так, я забыл про стаб. Но стаб. я думаю не буду менять. Амортизаторы поставлю Кони Спорт
  3. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    А никто не прорабатывал вариант обойтись малой кровью на В8 с 1BR - поменять только задние стойки на что-нибудь по жестче, чтоб убрать раскачку сохранив пакетный клиренс?
    Перед-то ведет себя более или менее адекватно, реакция на руль тоже нормальная. По-моему около 90 % беды в основном именно в раскачке кузова, которая идет с задней оси - машину качает от небольшой волны в асфальте, а если эта волна на повороте, то руль держи двумя руками.
  4. N!co
    N!co Участник форума
    26 ноя 2008
    317
    A4 B8 FL
    Завод говорит, что s-line это -30 от стандартной евро подвески. Действительно было не очень высоко. Сейчас стоят eibach pro street, получилось ниже s-line около 15-20 мм.
  5. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    т.е убираем проставки+ ставим родные стойки от BA и получаем 1BA или тоже самое, но стойки типа bilstein или koni и получаем лучшую управляемость ? так ?
  6. paveltdi
    paveltdi Новичок
    8 сен 2011
    22
    A4/B8 2.0TDI 11г.
    думаю что так. Поставлю себе кони отпишусь. Тока жду их уже 2 месяца...
  7. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    Отпишитесь обязательно. И каков бюджет аммо получился?
  8. paveltdi
    paveltdi Новичок
    8 сен 2011
    22
    A4/B8 2.0TDI 11г.
    Приблизительно 450 евро за 4 шт.(цена на Украине), но точно я уже не помню, долго жду. Перед Ауди был Пассат Б6, там тоже ставил Кони Спорт - был в восторге от результата. Потому и заказал на Ауди!
  9. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    спасибо за инфу. У меня у жены тоже был B6 , недавно продали, вроде нормально рулился по сравнению с А4 и так жестковат был...
  10. paveltdi
    paveltdi Новичок
    8 сен 2011
    22
    A4/B8 2.0TDI 11г.
    #30 paveltdi, 19 июн 2012
    тоже был жестковат. Я это решыл заменой пружын от эвропейки + Кони Спорт = совсем другая машына!
  11. d1L
    d1L Участник форума
    12 мар 2011
    233
    A4/B8 Q S-line
    Sergio_83, а ты не можешь написать номера всех запчастей подвески 1BE? Если у меня 1BR, то придется менять пружины, аморты и стабилизаторы? больше ничего не надо?
  12. Niggerbob
    Niggerbob Участник форума
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    Меня вот тоже достал мой br, хочу упасть но не намного, как я понял ba это br-20mm, а be это сколько от ba?
  13. Niggerbob
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    на экзисте мне прислали список деталей для перехода 1br на 1be,
    но скажите сколько точно мм от пакета плохих дорог она упадёт?
  14. alsiz
    alsiz Участник форума
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    #34 alsiz, 27 июн 2012
    По спецификациям на 5см должна упасть.
    Когда я искал амортизаторы, то не видел вариантов типа кони спорт или билштан Б6 на подвеску 1br. Все они определены как амортизаторы не подходящие к s-line подвеске.
    1BE ставить не хотел, т.к. могло оказаться слишком низко для тех направлений, где приходится бывать.
    В итоге заказал кони спорт для обычной (не s-line) подвески. Обошлось чуть дешевле 19к. Пока ещё не приехали - их изготовить только на прошлой неделе должны были. Как приедут и поставлю отпишусь - что получилось и что ещё пришлось поменять.
    И вообще 1br странная штука. Ездил на q5 где 1ba, так на лежачих полицейских кушка мягче, в поворотах меньше кренит, и не качается. А а4 качает, кренится и на лежаках долбит. Такое ощущение, что там с клапанами компрессии какие-то недоработки))
  15. Niggerbob
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    А где ты кони заказывал?
  16. paveltdi
    paveltdi Новичок
    8 сен 2011
    22
    A4/B8 2.0TDI 11г.
    Народ, пружини в подвесках 1BR и 1BA одинаковы!
  17. alsiz
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    У официального дистрибьютора. Заказал в конце мая. Они перезвонили, сказали, что аморты будут изготовлены на третьей неделе июня, потом из Голландии в Питер, оттуда "автотрейдингом" в Москву.
    Подробные контакты в личке, чтобы рекламу не плодить.
  18. Микхаил
    Микхаил Новичок
    28 окт 2011
    57
    A4 1.8T 06г.
    на 1bv кто-нибудь ездил?
  19. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Прочитав тему, заказал себе амортизаторы Bilstein "B6-Sport", стоит пакет для плохих дорог, надоела раскачка, правда больше решил ни чего не менять. В одном известном автосервисе подсказали, «Что возможно необходимо провести работы по регулировке каких-то рычагов, чтобы не порвало резинки». Ваше мнение, может кто уже делал подобное, возможно необходимо что либо дозаказать???!!!!!!!!!!
  20. Сino
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    НАДО МЕНЯТЬ ПРУЖИНЫ ИЛИ НЕТ????????????
