A4 B8 Переделка подвески 1br в 1ba, 1be
Тема в разделе "A4", создана пользователем sirrah, 30 май 2012.
  1. mrakoff
    mrakoff Участник форума
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    А4 2012 quattro fl мкпп
    Вот пока тему не почитал, пока не узнал что у меня 1br , автомобиль не раскачивало, и дорогу хорошо держал, сейчас очень заметно стало))
  2. Kirber
    Kirber Участник форума
    29 ноя 2005
    260
    А4/B8 FL 1,8ТQ МКПП
    Это откуда такая странная инфа?:))) - он по вашему к кузову что-ли приварен?! :)))
    Я себе поменял задний стаб с 1br на 1be, крены в поворотах стали заметно меньше, всем рекомендую.
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Внимательне надо быть. Речь идет о переходе с 1BR на 1BA.
    А так да, я и сам подумываю высоту оставить, а поперечную устойчивость увеличить комплектом от 1BE.
  4. mrakoff
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    #904 mrakoff, 7 мар 2018
    Стойки поменял, проставку не убрал) как ее убрать? Разбирать всю подвеску надо заднюю? Или просто как то можно?
  5. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    504
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    Поднять зад , стяжкой стянуть пружины и вынуть , если стяжки не хватит то открутить нижние болты амортов , рычаг еще ниже тогда уйдет.
  6. mrakoff
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    Благодарю!)
  7. mrakoff
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    #907 mrakoff, 14 мар 2018
    Я поменял аморты перед зад на 1ba, убрал проставки, сейчас тоже морда выше выглядит чем зад. Мне надо какие пружины ставить? Есть код пружин? Я так понял что они одинаковые что 1ba что 1br. А прямо видно сильно что перед намного выше. От с лайн может поставить, тогда ровно будет?
  8. mrakoff
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    Посмотрел пружины, все как надо, 3 оранжевые метки, морда высокая, чего делать то?) От с лайна ставить пружины?
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    VIN и номера чего ставили...
  10. mrakoff
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    E7808 монро перед
    Вин WAUZZZ8K5DA042104. Спереди больше ничего не менял
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Номер амортизатора, соответствующего 1BA - 8K0413031CA.
    Откуда взялся именно этот номер Монро?
    Плюс, спереди полагается заменить стабилизатор на 8K0411309K (но на высоту это не повлияет, по идее).
  12. mrakoff
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    Вверху где то писали номер сакса, посмотрел замену монро.
    Это получается я поставил от 1бр перед?
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не могу точно сказать, надо посмотреть катологи... я дал номер из ETKA, а далее дело техники.
    Именно расположение чашки на аммортизаторе и определяет «высоту»...
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вроде как замена 8K0413031CA у Монро это e8502...
    Кто вам тот номер дал?
  15. mrakoff
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    Я вот сейчас снова ищу эти монро, не могу найти, как нашел их сам уже не знаю. На предыдущей странице спрашивал подойдут или нет 7808) так ладно, сейчас то лучше как сделать, мне эстетически не нравится)) обратно проставки вставить?)) Стойки снова не хочется брать
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну это уже не ко мне...
    Я могу только добавить, что Monroe E7808 это аналог ЗАДНЕГО амортизатора 8K0513035AK (от 1BA). :hello:
  17. mrakoff
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    Запутался немного, сейчас вроде все на места расставил, да это на зад монро, на перед у меня как раз же e8502, посмотрел сейчас коробки от стоек
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Надо было перед установкой, на всяк случай убедиться, что чашка не на том же месте...
    А то может подсунули чего...
  19. mrakoff
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    Поставили точно те которые купил, спасибо за информацию. Чего делать пока не знаю, может потом обратно поставлю проставки ))
  20. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #920 АНДР-S-LINE, 20 мар 2018
    кто МОЖЕТ скажет будет ли заметен результат замены на 1BA заднего стаба от подвески 1BE или BV
    может кто менял как ощущения?
