A4 B8 Переделка подвески 1br в 1ba, 1be
Тема в разделе "A4", создана пользователем sirrah, 30 май 2012.
  1. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    +1
    на старой подвеске, всех пассажиров укачивало, ездил летом в отпуск - ВОСТОРГ
  2. oilmann
    oilmann Новичок
    21 апр 2012
    44
    A4 B8 FL
    Сделал запрос у дилера на стоимость замены подвески на 1BA. Вот ответ ОД:
    -Стабилизатор передний: стоимость 5610 рублей, стоимость замены 4500 рублей (1,8 н/ч);
    -Амортизатор передний: стоимость 12140 рублей за пару, стоимость замены 6250 рублей (2,5 н/ч);
    -Амортизатор задний: стоимость 12140 рублей за пару, стоимость замены 4750 рублей (1,9 н/ч);
    -Опора пружины: стоимость 760 рублей за пару, стоимость замены 2750 рублей (1,1 н/ч);
    -Защитный кожух заднего амортизатора: стоимость 220 рублей за пару, установка производиться при замене задних амортизаторов;
    -Упор: стоимость 1440 рублей за пару, установка производиться при замене задних амортизаторов.
    У меня вопрос к коллегам: у кого есть опыт езды на рестайлинговой А4 как на подвеске 1BR так и на 1BA. Насколько 1BA жестче? Не гремит ли на жестких неровностях?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1BR мягкая только спереди.
    На сколько затянул коней? На форумах пишут что в мороз они греметь могут.
    Если не убирать проставку сзади, то задние амморты я вообще не вижу смысла менять. Они и так жесткие.
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Вот читаю эту тему и никак не могу понять недовольства от 1br подвески?
    Единственный минус по мне - так это существенные крены.
    Ну а по комфорту - вообще претензий нет. Большинство лежачих полицейских вообще не замечаю и не сбрасываю скорость....
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я тоже не пойму глубокого смысла переделки 1BR в 1BA.
    1BA мягче, ход подвески у неё больше.
    По кренам то на то практически, если ставить оригинальные амортизаторы.
  6. alsiz
    alsiz Участник форума
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    #126 alsiz, 4 окт 2012
    1br, наверное)
    коней затянул на половинку оборота. это совсем немного.
    Про жесткость я бы не сказал, что стоковые хоть как-то сопоставимы. новые стоковые, вполне может быть, а мои сжались двумя пальцами за шток... и не разжались сами. Легкое запотевание не является гарантийной неисправносью. хотя в сервиса сказали, что еще не на помойку.
  7. Ruslan11967
    Ruslan11967 Новичок
    15 мар 2012
    8
    a4 b8
    чем Б-6 отличается?
  8. Ruslan11967
    Ruslan11967 Новичок
    15 мар 2012
    8
    a4 b8
    не болтается на трассе как г...о в проруби, до этого ездил на пасате б6, ехал как по рельсам. сел на четверку, месяц думал: все хорошо с машиной, но что сделали с подвеской?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вот теперь я понял! Ругают неисправную 1BR!
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #130 GAn77, 4 окт 2012
    били B6 - мой сын весом 20 кг упираясь в шток сжать не смог
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Не понял, может это - 1BR мягче, вы писали?
    Такое впечатление, что вы на всех подвесках ездили. Читаю ваши комментарии по подвеске и никак не могу понять, что у вас в преоритете.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сравните какие стоят амортизаторы на 1BR и 1BA и ход штоков. Тогда вопросов не будет.
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #133 GAn77, 4 окт 2012
    Мне не с чем сравнивать -у меня нет наборов разных подвесок. Мне достаточно пассата товарища b5, в котором условно стоит br- мне такой качающийся неуправляемый лимузин не нужен.
    Просто я вас не могу понять, что вам из подвески ближе.
  14. alsiz
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    Наверное, да. Когда только на машину сел, после импрезы 2.0атм, к подвеске претензий не было. Может после WRX или s4 чувствовались бы сразу все недочёты. Но, если она ушатывается за 30000, то можно ругать и новую))))
    А как повлияет ход штоков на жесткость при одинаковых пружинах?
    Аморты вообще могут разные настройки иметь абсолютно вне зависимости от хода.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #135 WiNNER-S, 5 окт 2012
    При более коротких ходах амморты должны быть более жесткие, иначе подвеску будет пробивать.
    По клиренсу и комфорту 1BR меня устраивает, хотя перед всё-таки хочется сделать немного жестче. Думаю на морду поставить кони спорт с проставкой под тарелку 5-8мм (чтобы получить высоту 1BR) и подтянуть их под себя.
    Как альтернатива это монро рефлекс E2055, но одни такие у меня уже лежат. Снял через месяц из-за постукиваний.
  16. alsiz
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    А.. мы немного о разных вещах говорим)) Подвеска должна быть жестче, согласен. Это можно сделать или за счёт более жесткой пружины, или за счёт газового подпора аморта. Но, помимо просто давления в аморте, ещё есть настройки сопротивления сжатию (компрессии) и отскоку - это динамические параметры. Я под жесткостью их понимаю (В конях именно такие термины в инструкции).
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Кстати, кони вроде только на отбой регулируются, или нет?
  18. alsiz
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    В инструкции написано, что основное регулирование происходит по жёсткости обтоя, но при этом есть небольшое (или незначительное - не помню дословно) изменение жёсткости на сжатие.
  19. Bezimeni
    Bezimeni Участник форума
    30 апр 2012
    199
    A4 B9 Allroad
    Читаю и удивляюсь, какие все гонщики :nod:
    До покупки 1Br нагнал на меня этот форум страху - что только не написано про усиленную подвеску: баржа, корыто, неуправляемая корова трассе, трактор, не ввинчивается в повороты, страшно ездить...
    Мало вам пешеходом сбитых на остановках водителями, не справшимися с управлдением на скорост 200 в черте города? :hot:
    Я пересел на A4 с последней Оставии, которой был доволен как слон, а уж ее как только не обзывают. Само собой, что A4 едет мягче, тише, в повороты она вхолит лучше и с меньшими кренами. Внешний вид меня также устраивает, да и бордюров можно меньше опасаться.
    По моему мнению, эта подвеска не страивает тех, что хочет видеть гражданской машине гоночный болид и чрезмерно заморачиватся по поводу внешнего вида.
    Для спокойной безопасной и комфортной езды подвеска 1Br подхолдит замечальное. Улучашать можно все что угодно, но это уже фетиш
  20. alsiz
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    #140 alsiz, 5 окт 2012
    глюки инета
