Переделка системы впрыска.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем altez100, 10 сен 2008.
  1. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    Ответ: Переделка системы впрыска.
    А из ВАГ что подойдёт ? Боюсь что у нас по деньгам БУ впрыск обойдётся в разы меньше чем Январь, которого нигде не сыскать.
  2. Vetal_36
    Vetal_36 Завсегдатай
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Смотри обвязку и ЭБУ от движка АВК 2.0 115 пони
  3. Vetal_36
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Я недавно переделывал Мерседес 230 с КЕ на Январь. Если кого интересует могу рассказать-написать.
  4. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    почему январь 7.2?
    вроде все советуют 5.1
  5. Audiofeel
    Audiofeel Участник форума
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    #85 Audiofeel, 8 окт 2008
    to dimik20003
    я же ссыло скидывал чиптюнер ру, там много инфы всякой, почитай теорию. Январь 7.1 кажется на 16 клапанов, ЭСУД с большим числом переменных в уравнении, чем проще система, тем меньше ломаться будет ИМХО. Я считаю что на 3А в самый раз январь 5.1.1 без ЛЗ, без адсорбера с нераспределенным впрыском. Хотя есть январь 5.1.2 , там распред впрыск, лз и адсорбер и если не ошибаюсь под 16-ти клапанную бошку ВАЗ.
    В принципе каждый .... как он хочет и спорить бесполезно, нужно все постигать методом проб и ошибок самому. Я вообще хотел собрать электронный блок сам вместо дозатора, который бы просто держал соотношение смеси заданное, а мотроник бы его корректировал, но слава богу меня локон переубедил!
    Я считаю что можно и 5-ти цилиндровый двиг переделать на январь, просто нужно запаралелить форсунку, ну и програмно попыхтеть...
  6. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    а чем тебя распределенный впрыск пугает? он же секвенциальный
    распределенный меньше кушает на ХХ и в пробках
    настраивать все равно надо по приборам и впрыск и зажигание
  7. Audiofeel
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    Ничем не пугает, а разница в расходе не такая большая, что бы оно внимания заслуживало. На сайте чиптюнера озвучивалась разница- когда по каким то причинам распред перестает работать, мозг включает попарно-паралельный режим, расход увеличивается на 5% и визуально не отличить в каком режиме работают форсунки. Лучше сделать грамотную прошивку в плане динамики и экономичности (найти золотую середину), вот на это я бы потратил свое драгоценное время, а заморачиваться распредом нет никакого желания.
  8. Audiofeel
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    #88 Audiofeel, 8 окт 2008
    Какие очучения у счастливого владельца 230? Какой стала динамика, как работает двигатель? Сам не дождусь того момента, когда прокатнусь на своей 2,0 J5.1 :drunk2:
  9. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    VW мотор АBF
  10. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Это дело вкуса конечно же, что использовать Январь 7, или Январь 5, или сделать самому, например Megasquirt или какой комерчиский aftermarket прикрутить ... но, всегда надо отталкиваться от максимальный выгоды - цена/возможности решает все!
    что касается Января 5 - он уже не выпускается, на конвеере не ставиться, скоро цена на его остатки возрастет с неимоверной силой ... Январь 7.2, опять таки на мой взгляд, при цене в розницу 4000 рублей являясь "свежим" по отношении к Январю 5 имеет все шансы на "долгую жизнь" хотя бы по тому, что под него прошивки "заводчанами" еще пишутся ...
  11. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Позвольте вопрос дилетанта. Коль Январь работает на 4-е цилиндра, нельзя ли взять два, а работу 3-х лишних цилиндров сделать виртуальной?
  12. Audiofeel
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    ЗАВЕЛАСЬ !!!:rotate:
  13. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    и все???:confused:
  14. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Ну и....... дальше рассказывай как работает? как х.х
  15. Audiofeel
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    #95 Audiofeel, 10 окт 2008
    С меня фото-видео отчет, сегодня ночью было не до фото сессий, пришлось еще и стартер снимать, т.к застоялся похоже. Домой вообще в 5 утра попал уставший, измученный но довольный!:sleepy:
    ХХ ровнющий (судя по звуку), приятный урчащий, звук.
  16. Sergafan
    Sergafan Участник форума
    29 дек 2007
    130
    Audi 80/B3 2.0E 3A
    клааассс, давно мечтаю про полноценный впрыск, ждем подробностей!
  17. Sergafan
    29 дек 2007
    130
    Audi 80/B3 2.0E 3A
    Audiofeel как проект? что с динамикой, подробнее про хх, есть ли провалы при нагрузке на генератор, гур?
  18. Audiofeel
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    #98 Audiofeel, 15 окт 2008
    качество не фонтан, но звук мотора слышно
  19. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    как настраивать будешь?
  20. Audiofeel
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    програмно переделаю прошивку
