Переделка системы впрыска.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем altez100, 10 сен 2008.
  1. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Ответ: Переделка системы впрыска.
    Фото-видео отчет немного не такой должен быть нежели ты выложил, плииз выложи нормаольный что куда ставил как настраивал, чем пользовался из чего изготавливал, что куда втыкал:rotate:, а то у меня движка тоже 3А и тоже хочу ее переделать на январь, а твой бы отчет поместили бы в FAQ и мне бы помог существенно!:beer: Плииз сделай если не трудно!
  2. Audiofeel
    Audiofeel Участник форума
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    Я не отказываюсь от слов, все выложу, на все вопросы отвечу, вот только все доделаем, ото до сих пор пешком хожу
  3. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    ждемс:very_cool:
  4. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Все ясно, буду ждать с нетерпением! просто такуюже штуку сотворить хочу с авто своим!
  5. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Нету....Нету инфы!!!!..................сечас пуду громко плакать!!!
  6. Audiofeel
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    Всем привет! Машинку обуздали, 2 месяца работы в 2 руки. Итак, что получаем на выходе.
    Динамика - очень остро реагирует на дроссель (бежит за педалькой)
    Расход - конечно прошивка на 1,5, но еще есть ДМРВ. На 47 км пути в смешанном цикле потратилось 4-5 литров.
    ХХ - неустойчивый при выставлении на желаемые обороты, скорее всего неправильная смесь (бедная), но гораздо стабильнее чем было раньше на мотронике.
    УОЗ - очень ранний, нужно изменять и корректировать прошивку. Еще постоянно выскакивает ошибка ДД "низкий уровень шума".
    Итого получаем систему намного современнее, чем мотроник, гибкую в плане настройки параметров. Буду очень признателен за помощ в подгонке прошивки под 3А, хотя сам сажусь зубрить матчасть.
    P.S Жду ваших вопросов, какие фото нужно- говорите. Сделать всю работу не сложно, если работать с утра до вечера, то уйдет 2 недели.
    1 человеку нравится это.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #107 WiNNER-S, 25 окт 2008
    В том то и дело, что подогнать зажигание будет не так то просто. Надо ставить мотор на мощностной стенд и строить "поверхность". С матчасти нужно было начинать, а потом уже ставить январь на этот мотор. Чем мотроник-то был так плох?
  8. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #108 brainer, 25 окт 2008
    :rolleyes:
    не надо стенда
    надо широкополоску, чтобы отстроить смесь
    потом нужен логер с датчиком ускорения, чтобы отстроить УОЗ
    все заезды делаются в натуре
    2WiNNER-S делай прогу для ноута, чтобы функцию твоего эмулятора ПНД можно было менять желательно online, тогда эмулятор можно будет использовать для настройки смеси и УОЗ
    а все стоковые ЭБУ плохи тем, что неизвестно как менять настройки
    Audiofeel взял январь в надежде настроить смесь и УОЗ под свой 4ц движок
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    За базу можно взять карты УОЗ от самого КЕ-Мотроника, переложив из КЕ сетки оборотов/нагрузки, на Январскую сетку оборотов/циклового наполнения ... я думаю получиться неплохо ... как вариант можно попросить кого-нибудь с 9А (переделанных на Январь) поделиться картами УОЗ ... их сейчас уже очень много гоняет и не плохо (грамотно) переделанных ...
  10. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Ну как же так, brainer, Январь - самый что ни на есть стоковый ЭБУ! :)
  11. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
  12. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Нужны фото тех деталей которые ты переделывал шкив коленвала и так далее, инфу если не жалко которой пользовался в переделке... короче все, все, все!!! если конечно не трудно!!!
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    brainer
    ПНД практически не вляет на смесь, в основном на зажигание. Последнюю свою таблицу я построил включив оригинальный ПНД на свободный канал АЦП, данные писал во флеш-память.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #114 WiNNER-S, 25 окт 2008
    Да, как вариант можно из прошивки мотроника таблицу стянуть.
    Надо мой ПНД потестить на 9А, и на 3А тоже. Может и не стоит заморачиваться с переделкой :)
    1 человек на той неделе собирался подъехать с 9А, но пропал куда-то.
  15. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    А методику использовал обсуждавшуюся здесь? Как получал состояния ПХХ - дополнительный сигнал от ДЗ, или как "нулевой" расход воздуха двигателем?
  16. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    #116 locon, 25 окт 2008
    В помощь, Audiofeel ... во вложении формулы пересчета (в Excel, взято с oktja.ru) циклового расхода в массовый расход и массового расхода в цикловой расход ... необходимо также помнить что в КЕ системах используется объемный расход воздуха поэтому КЕ-шные значения расхода воздуха необходимо еще умножить на плотность воздуха (брать можно среднее значение при 20'С и 75% влажности), что бы получить массовый расход ...
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, методика такая. Состояния ПХХ получал по MAP-у, без использования концевика ДЗ.
  18. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    извиняйте, неправильно изложил мысль
    на январь есть проги и методика настройки карт
    и прошивки
    вобщем инфы много
    а на мотроник может и есть, но широким массам энтузиастов тюнинга недоступна
  19. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Иеще надо схему и как выглядят детали под датчики которые ты изготавливал!!!
  20. Audiofeel
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    Помогите откопать таблицу УОЗ на 3А, заранее спасибо
