передние колеса, стоят прогнувшись внутрь?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Александр::, 30 ноя 2013.
  1. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    А вот и такое бывает а если посмотреть и разницу в цене в два-три раза то каждый делает себе выводы что лучше купить. А кто сказал что феби плохая фирма посмотрите цены какие а итог колеса не ровно стоят трассу не держит. резину жрет и т.д.
  2. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    рычаги новые, поэтому если номер верный, то никак не влияют на то, что колеса криво стоят.
    качество проявляется после некоторого пробега.
  4. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Я даже спорить не буду у меня даже в хлам они были разбиты когда с белорусии доехал китайские наверно стояли без номера. Но колеса нормально стояли да и резина целая была, а тут прямо не ауди а Татра ведь у него то нормально то плохо даже не знаю что сказать. проверить надо все.
  5. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Да я сам не понимаю из за чего они то ровно стоят то наклоняется во внутрь?
  6. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Может все же пружины овно поставил, да и походу это не рычиги?
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Думается мне, что автор просто мнительный и всё у него нормально. Если начнет есть резину, тогда уже будет повод задуматься.
  8. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Так то у меня резину хавает уже? Из нутри хавает резину?
  9. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    выводы делать рано,вот когда заменитель отходит тысяч 100,вот тогда можно сделать выводы,плюс ко всему имеет очень большую важность правильная установка(затяжка сайлентов) рычагов,были случаи когда после неправильной установки и оригинал не более 20тыр ходил.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ты фотки что ли выложи для наглядности,геометрия подвески зависит только от рычагов,ни пружина(если только она не просела донельзя),ни амортизатор никоим образом не влияют на развал колес,раз менял только часть рычагов,так вот и ищи проблему в них,выложи сюда свой ВИН и номера установленных рычагов(только номера не на бумажке смотри,а на самих рычагах.
  12. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Номер не смогу сказать, ямы нет? А вин что тебе даст? Фото выложу через неделю, наглядно посмотрите, что имеется наклон?
  13. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Машина была без двигателя, и сразу ровно колеса стояли как надо, и выше была фигли без нагрузки! ?
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а ты запчасти как покупал?как тебе проверяли правильность подбора детали?это можно сделать как раз по вину,т.к. именно в нем заложена вся информация по машине,вплоть до должна ли быть обшита кожей рукоятка ручника и соответственно по нему проверяются номера рычагов идущих на твою машину,я уже говорил что на роуда нижний кривой(он же задний) как раз который ты менял-отличается,как вариант тебе всучили не тот,но это только как вариант,
    чудес ведь не бывает,ты заменил рычаги,до замены было нормально как я понял,а после ноги врозь стали,тут большого ума не нужно,чтобы понять в чем причина :nod:
  15. tymah62
    tymah62 Новичок
    7 мар 2011
    1
    a6/c5 2.4 98г
  16. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Не конечно я давал документ от машины, когда покупал рычаги? Это ясно понятно! Но то что они не те, врятли??? Мне их миняли где именно делают немцов, и если даже они были бы не те то они бы заметили? Я же говорю что колеса не всегда но очень часто стоят прогнувшись? И я честно не присматривался, прогип есть или нет колес до замены рычагов? После покупки авто я почти сразу сменил их, на кочках стук был?
  17. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Это название фирмы? Не понил?
  18. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    А в заде у меня нет рычагов, я менял саленблоки и не видел там их?
  19. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    сзади
    привод я так понимаю полный, рычаги должны быть обязательно
  20. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Нет, передний привод!
