передние колеса, стоят прогнувшись внутрь?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Александр::, 30 ноя 2013.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1 если у Топикстартера недопривод,то что ему настраивали сзади :shock:? и про болезнь какую то тоже согласен,никакой болезни с вязанной с развалом у С5 нет,
    ошибиться при установке можно только с нижними рычагами(не в те отверстия поставить),с верхними особых косяков быть не может,там все ставится только в одном положении.
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    балку то можно шевелить, я себе ровнял а то ело резину с одной стороны наружную сторону с другой внутреннюю.
  3. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    ходить та будут да сколько времени,я думаю что не долго,на предедущей ауди решил поставить по окапу так хватило на пару месяцев а через неделю так вобще порвались пыльники прямых рычагов.теперь только оригинал,25 тыш полёт нормальный!короче тебе решать!
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ты регулировал смещение моста,а никак не схождение или развал,а мы ведем реч именно о сход-развале,на задней подвеске(балке) недопривода данная операция не выполняется,на кваке сзади делается только схождение,
    к стати не слышал чтобы требовалась проведенная тобой операция с балкой,если этому не предшествовал какой либо удар.
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    А привод хоть полный, хоть нет - передняя подвеска одинаковая: подрамник, рычаги, стойки... Братья-близнецы.
    Неоткуда взяться разнице.
    Зад тоже сам по себе, либо балка со стойками (недопривод), либо опять-же подрамник с рычагами.
  6. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ну соответственно да.
    в неслабую яму попадал, потом регулировал
  7. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Ну, значит, мне везло - хватало выравнивания показателей развала справа/слева шевелением подрамника. С коммерческой точки зрения это называли регулировкой углов развала-схождения и взимали плату :)
    Надысь проверил по записям - последний раз "регулировал" в 2008-ом. С тех пор при смене рычагов и сайлентов на "провокации" не поддавался. Замена, пробная поездка - вердикт: нефиг там регулировать.
    Недавно сменил правые нижние. Тёплое помещение, инструмент, с братом за часа полтора сделали. Вернулся легчайший увод направо, который ощущается на некоторых профилях дорог. И который ранее пропал по мере разрыва сайлента кривого рычага.
  8. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Авто у меня не битый, когда двигатель снимали сказали что даже не было прижатостей все норм! Когда мне миняли рычаги, я тоже все обсматрел снизу и не я один, все норм, не каких швов не было и варки метала? Все родное стояла по двигателю и по кузову! ! Максимум была только прижатость заднего крыла? Может до меня был удар колесом о бордюр? ??:shock: когда мне делали развал схождение, я смотрел как он лазил, в задней балке он раслоблял саленблоки и их шевелил, на экране показала, что настроилась и стала зеленая полоса, а до этого была красная полоса? И с переди лазил что то крутил, но не смог настроить?
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Проблемы есть - резину "ест", тянет в сторону, руль не возвращается из поворота ?
    Фото в студию.... как тест на мнительность и прочее.
  10. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    сход, и развал.
    RуслаN нравится это.
  11. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Фото будут позже, как резину сьело и наклон колес?
  12. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    #72 Viktor63, 4 дек 2013
    Вот задний салейнблок от аванта снял поставил себе на седан. Три отверствия крепятся тремя болтами к кузову. Как они могли сделать развал-схождение?
  13. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Ну когда меняешь саленблоки , ты видел как колесо смещяется (двигается) ? И он их шевелил, я сам лично видел на табло что настроилась и появилась зеленое табло! Им видней что там крутить и настраивать?
  14. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Когда меняешь задний салейнтблок одним домкратом подымаешь машину а второй винтовой ставишь под балку открутил старый поставил новый и забыл. Работы на 30-40 минут.
  15. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    #75 Viktor63, 5 дек 2013
  16. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    День добрый форумчане!! Вообщем проблема, у передних колес отрицательный развал, левое в допуске но на грани, а правое вне допуска. Стояла спорт подвеска, поставил стандарт. Дабы подправить развал решил нижние рычаги воткнуть в дальние отверстия, заехал на сто, а мне теперь звонят и говорят что не получается рычаги переставить т.к. стойка стабилизатора на излом идет. Подскажите как побороть развал, резину с внутренней стороны жрет. Неужели сам стабилизатор еще менять надо, в чем разниза стабилизаторв 1ВЕ и 1ВА.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну как бы на А6С5 рычаги ставятся на внешние отверстия подрамника,внутренние это по моему для А4,подрамники одинаковые и на А6 и на А4,а у стабилизаторов 1ВА и 1ВЕ разница лишь в жёсткости.
    А что ты менял меняя 1ВЕ на 1ВА?там разница то только в стойках(амортизаторах) и пружинах,развал то от них не зависит,он зависит от состояния сайлентблоков всех рычагов,тебе в таком случае сайленты надо менять,а не в другие отверстия переставлять.
  18. SOS!
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    Комплект рычагов и пружины с амортизаторами
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Производитель рычагов какой?по большому счёту если рычаги новые то развал полюбому должен быть в норме,там просто больше нечему влиять на развал,
    попробуй съездить в другой сервис на сход-развал,мож у них аппарат косячит.
  20. SOS!
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    HDE рычаги. На двух сервисах был, одинакого показывает.
