передние колеса, стоят прогнувшись внутрь?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Александр::, 30 ноя 2013.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Когда нибудь до этого случая делал на этой ашине сход-развал?
  2. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    нет, не делал. купил с 1ВЕ, поменял на 1ВА и решил сделать
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Тогда расстрою, скорее всего машина была бита, отсюда и проблемы т.к. повторюсь: развал на С5 не регулируется и полностью зависит от состояния сайлентблоков рычагов как верхних так и нижних, больше не от чего не зависит, развал можно подправить в определённых пределах передвигая вправо/влево подрамник, но при этом уменьшая (увеличивая) развал с одной стороны, он будет на эту же величину увеличиваться (уменьшаться) с другой.
    Ты писал что с одной стороны развал в пределах но на грани необходимых параметров, а на грани он в сторону плюса или минуса? по хорошему бы чтобы ты выложил здесь распечатку результатов, тогда было бы более всё понятно.
  4. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Ну не пугай так человека, мне кажется дело в рычагах HDE, т.к. это жесткий китай, однажды слышал от одного человека что такой комплект просто не смогли воткнуть на машину, не садился по отверстиям и длина рычагов отличалась от старых!
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Я себе нижние прямые HDE поставил, копия оригинальных, сосед на А4В7 на днях поставил, всё точь в точь как и стоявшие у него до этого оригинальные, да много кто ставил уже их, лично я ооочень сомневаюсь что дело в установленных рычагах.
  6. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Возможно и так, нужно лезть под машину и разбираться по факту, так трудно ставить диагноз!
  7. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    А 1ВЕ подвеска осталась еще? А именно передние пружины, подрамник?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    Вопрос не в марке рычагов, а для какой именно модели и ее модификации они предназначы.
    Второй вопрос, если до замены все было правильно, а после нет и, предположим, рычани правильные, то может проблему надо искать не на форуме, а в сервисе?
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    А подрамник то тут при чём,подрамник стоит один и тот же и на спорте 1ВЕ,и на стандарте 1ВА,и на ППД 1BR,это при 4.2 подрамник другой,но опять же не из за подвески.
  10. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Каюсь,думал о другом,все верно! Хотел написать стабилизатор,если не ошибаюсь он там немного отличается,мощней?
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    стаб да,на 1ВЕ он жёстче,при чём диаметры у стабов одинаковы,жёсткость достигается за счёт использования другого материала при изготовлении стаба.
  12. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    248
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    У меня в подрамнике два отверстия под крепление нижних прямых рычагов, посмотри может в этом дело? Если рычаги прикрутить не туда колеса сверху заваливаются внутрь
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    У всех на С5-х на подрамнике подкаждый из рычагов по 2 отверстия, прикол в том что рычаги крепятся на внешние отверстия, так что если бы он и ошибся, то только в обратную сторону т.е. развал бы слишком сильно был в "+", а у него в точности до наоборот.
  14. Dan43
    26 фев 2009
    248
    А я чёт не помню куда у меня, прикручено))))))))
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Должно быть вот так...
    От того спорт подвеска,стандарт или ППД это не зависит.
  16. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Все мои танцы с бубном вокруг рычагов из-за отрицательного развала закончились заменой кулака...
  17. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Кулака? Одного?
  18. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Скорей всего одного.Я когда свою купил,у меня такая же фигня была.При том с одной стороны стоял чугунный кулак а с другой дюралевый,поменял чугунный и развал не смогли вывести,поменял дюралевый и все встало наместо.Видимо был удар,один кулак вообще сломало,поменяли на чугуний,а второй загнуло,пофиг так и оставили.Только мне то как то не пофиг,пришлось менять оба кулака+скобу тормозную,там где стоял чугуний.
  19. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Провел более тщательный осмотр и увидел, что рамка кулера слегка замята - сделал вывод, что был удар в колесо, причем не очень сильный, а уж потом добрые люди сказали, что эти кулаки на ура гнуться, особенно в районе рулевой сошки....
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    От не очень сильного кулак не гнётся,для этого нужен достаточно приличный удар,либо оооочень неудачное стечение обстоятельств,от простого попадания в приличную яму(если это конечно не котлован на стройке) кулак не гнётся.
