Q7 4L Передние рычаги - вопросы выбора, диагностики, замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем moskal, 23 апр 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    смотри в профиле :beer:, тут полно кто с 3,0 уже ставил
  2. Hippo
    Hippo Новичок
    13 окт 2010
    39
    Q7, 3.0 TDI
    Подтвердил чуть выше.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6688144&postcount=174
  3. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
  4. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Форумчане!!! Большое спасибо!!! Выбор сделан,- во вторник буду ставить TRW!!! Про мягкость или жесткость потом отпишусь :)
  5. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Камрады! Это случилось!!! Рычаги TRW JTC 1183 и 1184 установлены и о чудо- автомобиль, как подменили!!! Не думал, что будет такой эффект. Видимо без пневмы, все, что происходит с подвеской, заметно сильнее... Авто стала раза в полтора мягче! Ямы проглатывает, как на танке, никакой дрожи, мелких стыков нет вообще!!! А все дело в салентблоках! На ремонтных рычагах они не такие, как на оригинале, они больше! Особенно задний! Чего я дурень раньше их не поменял!!! Так что всем спасибо за советы и удачи:rock::)
  6. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Тоже наконец таки поменял! И правда машину как подменили! Еще и резину новую поставил! Вообще мягко идет :thumbup:
    Зачем экзист говорил что не подойдут. Все встало прекрасно.
  7. TimCar
    TimCar Новичок
    6 авг 2012
    2
    Audi Q7 3.0TDI 08г
    По поводу рычагов TRW левый JTC1183 и правый JTC1184. Зашел на сам сайт TRW и ввел номера артикулов этих рычагов. Во общем высветилась вся информация об этих рычагах, а самое главное указаны все типы автомобилей, на которые они устанавливаются: АУДИ Q7 3.0 TDI в том числе!!!!!!:)
  8. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    174
    Q7 4.2tdi '08
    друзья, а на 4.2tdi 2008 года пойдут?
  9. gennadiy07
    gennadiy07 Новичок
    16 июн 2012
    42
    Q7
    Всем привет! на свою делал реставрацию,(по запатентованной технологии) так как рычаги стояли еще оригинал,правда на Украине все 4 рычага 24000 рублей, в реставрацию вошла замена всех нижних саленблоков, шлифовка рулевых пальцев,запресовка какой-то расплавленной шняги во внутрь под давлением, замена пыльников рулевых пальцев, делаю это уже не на первой машине, делал там и на 730 в Е65, и на Тур, теперь на Ку, работой очень очень доволен, все делается на глазах и с подробный пояснением возникших вопросов, сам на всех этих реставрациях проезжал по 25- 35000, потом машины продавались правда в том же городе, люди ездят до сих пор жалоб и нареканий нет!!! жаль у нас не хотят такое делать,ведь легче продать и навариться чем помыслить и сделать качественно!! Всем Удачи!!!
  10. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Интересно, а как они отреставрируют изношенную (болтается) в нижнем люминиевом рычаге шаровую опору, которая не разборная, одной шлифовки маловато будет :D
  11. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    А в чем экономия то? Два нижних рычага по 5тыр., верхние не меняются обычно, они вечные, пыльники рулевых по 500р, рулевые тяги около 2тыр. Итого по зч 15тыр. Плюс работа. Бюджет сопоставим если не меньше. Зато это НОВЫЕ детали!!!
    Ездить с восстановленными деталями передней подвески и рулевой это неоправданный риск! Зачем все это?
  12. TimCar
    TimCar Новичок
    6 авг 2012
    2
    Audi Q7 3.0TDI 08г
    Да, подойдут
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    А я убил оба верхних рычага: и слева, и справа :laugh:.
    Справа побрякивал,т.к. люфт был в шаровой (даже пальцем чувствовалось на вибростенде), а слева видно "за одно" приговорили при диагностике.
    А нижние рычаги похоже как колодки - расходник....
  14. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    читай мои посты!
  15. gennadiy07
    gennadiy07 Новичок
    16 июн 2012
    42
    Q7
    все разбирается и собирается..и очень качественно у грамотных людей грамотный подход!!! стоят станки все патентовано! развальцовывают при тебе, дефектовка при тебе! не ремонтируют только в случае протертости внутреннего сухаря и если был контакт пальца с самим корпусом рычага!!! забыл написать что 24000 это со снятием и установкой, хотя работа на Украине гораздо дешевле. Поехал туда по знакомству и рекомендации.9у них реальная очередь-спрос колосальный).работой полностью доволен говорю же проверенно на 3 машинах уже на КУ проехал 14000-пока без нареканий , кстати после проведения всех работ я не увидел ни какой разницы визуально!
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    рычаги лемфердер отходили 43000, сейчас появился в нижнем стук
  17. Maxster
    Maxster Новичок
    10 авг 2012
    43
    Q7 3.6 2008г.
    приветствую...мастер сказал надо менять передние нижние рычаги.Подскажите куда обращаться,какие лучше на 3.6 2007г.
  18. AVK-1
    AVK-1 Участник форума
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Весной поменял нижние рычаги (поставил чугунину по 5 тыр., за каждый) + заменили передние сайлентблоки, скрипеть перестало, пока полёт нормальный...
  19. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    37
    Вологодская обл.
    ВАЗ 2110; Subaru forester 03; Q7 3 T.D. 08г.; Nissan teana 2010; A6 C7, 2018
    Пригнал Кушку с Голландии, полет 3 месяца, заскрипела шаровая, сначала правая,затем левая.. ремонтник сказал,что их еще не меняли... пробег 205000 !!!
  20. Оганес
    Оганес Новичок
    14 апр 2010
    7
    Q7 4,2i, w12td
    Менял себе 3 года назад на 4,2бензин нижние передние рычаги TRW точно не скажу какие номера но брал на кунцевском. Продавец сказал что это. Они же в оригинале идут и даже показал заводом затертый лейбл ауди-фольцваген на рычаге. Рычаги были точно чугунные-еле до машины их дотащил тогда)). Менял как брал машину, теперь меняю перед продажей. Итого три года и 75 тыс пробега по москве и области на одних рычагах. Кстати верхние еще даже не намекают на замену:rock:
