Q7 4L Передние рычаги - вопросы выбора, диагностики, замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем moskal, 23 апр 2011.
  1. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Про метки не знаю,а привод точно снимать не надо,шаровая выходит.
    А ещё сайленты нужно притягивать под собственным весом авто
  2. Khaan
    Khaan Участник форума
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    Снял рычаг, не так трудно, за минут 15 сделал. А сайлентблок оказался у меня 60 мм стоит, против 72 мм который купил. Собрал все назад, жду другие сайлентблоки. Тот что стоит порван.
  3. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #363 orlcorp, 8 июл 2014
    Так что брать то? Оригинал дорого, по трв один негатив (двое везунчиков не в счет)
    Люфтит шаровая в одном нижнем.пробег 111тык стоят родные 2006г.
    Начитавшись, буду менять только один, т.к. чувствую второй, который родной еще переживет вновь установленный а то и несколько (
    Оригинал кстати, в магазинах, тоже не тот что на конвейере. На собственном опыте - ходит в 2-3раза меньше. Да и ценники на него уж очень разнятся по одному и тому же партнамберу, неспроста это..
    По лемфедеру есть статистика?
    А по Meyle?
  4. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    539
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    вроде обсуждали здесь же в теме.. рычаги только парами меняют.
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а я трв беру и мне все нравится. мейле - это вообще как то не хорошо.
  6. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Если брать такой же как и родной, а не усиленный/стальной, то проблем быть не должно. Сайленты, да, надо будет сравнить - цельные/полые.
    Всегда менял рычаги по отдельности, вопреки мнению что менять надо все и сразу. И не жалею, т.к. бывало махнешь один рычаг, через пол-года он опять помер, а остальные (родные) еще ходят и ходят и перехаживают новые (в т.ч. "оригинал"). А если бы махнул бы всю подвеску разом при таком ее качестве, вот это был бы попадос, каждые пол-года ее потом по кругу менять...
    Я тоже раньше брал только trw или лемфедер, и тут раз на раз не приходится. попадались и паленые видимо - несколько месяцев и привет, с досады поставил какой то самый дешовый имиратский нонейм и он потом отходил достойно)
    А против мейле какие аргументы? Если бы я занимался подделкой рычагов, я бы заказал китайцам литье с логотипами оригинала, трв, и лемфедера, охватив 80% всего спроса на рынке ))
    aaant354 нравится это.
  7. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    У меня с завода в оригинале стоят рычаги с литой маркировкой TRW. Нижние менялись на чугун по гарантии на тот же TRW у офдилера. У меня к TRW претензий нет уже очень давно. Может везёт на оригинал?
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #368 БЕГИмот, 8 июл 2014
    Меня везунчиком назвали. По подвеске TRW ставлю. Замечаний нет.
  9. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    А зачем менялись по гарантии , если такие хорошие? Сколько пробег? Но опять же, это трв в оригинале, тем-более от диллеров, там ценник будет совсем неприемлемый. Тут же обсуждается ТРВ по 6тыр, который в магазинах, с неизвестной родословной.
  10. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Да, но вторым ))
    почем брал, где, какие, сколько прошли? (для статистики)
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #371 БЕГИмот, 8 июл 2014
    Екзист, по цене помню что нижние по 4,5 тыс.руб в 2012 году. Проехал на ЭТОМ 35 тыс км.
    + Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4487S 2 шт.(задняя ось лево/право)
    + Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4760S (передняя ось право)
    + Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4764S (передняя ось лево)
    + Рычаг подвески нижний передний TRW JTC 1183
    + Рычаг подвески нижний передний TRW JTC 1184
    + стойки стабилизатора переднего TRW JTS 543 2 шт.
    +Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC TRW GDB 1653 (задняя ось)
    + Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" TRW GDB 1548 (передняя ось)
  12. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    Тоже ТРВ ставил ... полет норм уже год
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня на туре трв прошли 200000
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Статистика в пользу ТРВ ....
  15. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Не факт, судя по отзывам сервисов, левака очень много. Оригинальный трв - гуд!
  16. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    оригинал или нет.
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    купленные в экзисте парой за 9500 3 года назад.
    Тяги рулевые кто какие ставит??????
  18. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Менялись, потому что алюминиевые были, и заскрипел один. На тот момент акция шла заводская: машина гарантийная, заскрипели нижние рычаги,ОД поменял на чугун. После замены 35 где то прошёл без нареканий. Да и наезжаю я в год в пределах 10 тыщ. У меня пробег сейчас 48.
  19. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #379 orlcorp, 10 июл 2014
    Т.е. Первые оригинальные, прошли до скрипа 13ткм, не густо. Кстати, не остались ли они, случайно, у тебя? взял бы, как тут говорят "на опыты" ;)
    Ну что, статистика вроде бы выровнялась на 50/50. Может сыграть еще раз в эту лотерею, если что, список виноватых есть...))
    P.s. А еще говорят что ку7 берут для дальних поездок, а если дизель то значит вообще из него не вылезали. Вот, 5 лет машине а пробег меньше полтинника. При продаже будут трудности, опять же посмотрят "ага, а рычаги то не родные стоят, они по 100тыщь ходят, значит скрутили минимум на сотку! ))
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    У меня за 7 лет пробег честных 120 000 и на форуме таких машин полно. Как то мерились :)
