Доброго дня! Получил рекомендацию заменить сайлентблоки передних нижних рычагов, шаровые целы. Полез заказывать и столкнулся с делемой, в каталоге передние гидроопоры бывают 60,05мм или 72,05мм. Как узнать какие мне нужны? Рычаги стоят чугун (или сталь), т.е. НЕ АЛЮМИНИЙ. По веткам лазил, ответ не нашел (или просмотрел). Подскажите пожалуйста кто знает !!!
с этим оооочень сложно .... я так и не нашел сервис VAG .... приходится все делать в сервисе ПеЖо ....
заскрипел задний верхний рычаг левый VAG 7L0 505 323 A или VAG 7L0 505 375 A, тот что ближе к корме, скрип идет с саленблока что к супорту крепится. Покапал инфу, нашел Сайлентблоки Febest VWAB001 и Febest VWAB002. Но в сервисе говорят что там какойто шаровый салент стоит, точно не понял, отсюда вопрос - данные салентблоки идут только на ту часть рычага которая к подрамнику крепится или на обе стороны. Если кто в теме подскажите пожалуйста.
Доброго дня! Я как раз на днях перетряхнул весь зад. скоро опишу все саленты подробно с номерами. Вырхних рычагов там 2. поэтому вам саленты - лемфёрдер 3571201 (2штуки) и 3571001 (1штука). Плюс фебест vwab003(1 штука). Это все только на одну сторону. Если обе стороны умножай на два. Плюс так как я не доверяю фебесту только сегодня нашел ему замену. Это немец фирма Zekker GM-6027. но думаю тоже китай хотя все прилично сделано. Пробуйте. А лемфорбер дорогой но это оригинал!!!! сделан в Польше! даже на них оригинальные номера оставлены.
Ну и болты номера все до меня вложили. Хотя некоторые болты мне не подошли по длине и оставил старые. Теперь у меня никаких скрипов. Только фебест на зеккер лень перепресовывать. На все вышло 20 р запчастей со всеми болтами + 5 замена + 1.2 развал. Причем одну тягу развальную я брал новую. Не знал саленты на нее. Дорого но не скрипит как телега Вам будет дешевле гораздо если только 4 салента. И поидее схождение делать не нужно.
спасибо за ответ, но у меня скрипит как раз vwab003, на заднем левом верзнем рычаге со стороны ступицы, больше нигде скрипа нет, данный свлент порван почему то, сейчас думаю менять оба салента на рычаге или только тот что скрипит. И еще, есть российские полиуритановые саленты, стоит ли связываться, или лучше импорт. И если можно подробней по GM-6027, пытался найти на эксит, ничего не выдает.
Тогда все просто: Тока сегодня забрал! на экзисте их нет! Эта фирма делает еще некоторые саленты на Q7. Я выложил номера оригинальных салентблоков! по моеу меннию лучше быть не может! С полиуретаном я даже связываться не буду! Только оригинал! вот сайт http://www.zekkert.de/en/Catalogue/Parts/19016#
Подниму тему. Менять буду рычаг нижний передний. подскажите, есть ли смысл в оригинальном рычаге, или в коробке ВАГ лежит другой производитель? Читал тут тему, есть пост про TRW рычаг в коробке ВАГа. Правда ли у нас стоят TRW под эгидой оригинала?
Правда. Проверенные варианты на первой странице вот этой темы: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=383783
Спасибо большое! Уже задал вопрос про номер в другой теме, но задам на всякий и тут: подскажите номерок твровский. А то не в ду на складах ни у одного поставщика.
специально для тебя:http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=JTC 1059&location=11159¤cy=1&rawdata=JTC 1059 это верхние Рычаг подвески нижний передний TRW (JTC 1183) Рычаг подвески нижний передний TRW (JTC 1184)
