A6 C6 Передние рычаги - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 19 дек 2013.
  1. ПетровичЪ
    ПетровичЪ Новичок
    3 сен 2014
    51
    А6/C6 3.0 2005 г.
    Спасибо за ответ, вроде все понятно. но я думаю, если вариант с гайкой не прокатит попробовать сколхозить втулку с наружным диаметром 10, а внутренним под диаметр сверла 5 или 6 мм, втулку в отверстие д/болта там мм 10 есть и сверлить через нее как по направляющей она же кондуктор.
  2. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Вот это тоже вариант, можно попробывать:shock:
  3. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Я так и делал.
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А я снимал кулак и высверливал на универсальном фрезерном станке,правда я не мог отвернуть болты подшипника,но не суть.Вот тогда 100% кулак не убьёшь.
  5. ПетровичЪ
    ПетровичЪ Новичок
    3 сен 2014
    51
    А6/C6 3.0 2005 г.
    Вот оно счастье! Такой болт может любую девочку заменить, но я кончил, сори выбил его:rock:. Теперь пойду со 2-ым заниматься любовью!:hi:
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #326 coch, 19 сен 2014
    А как определить какие рычаги менять? Застучало при торможении перед прохождением маленьких неровностей. Как вы думаете этот съемник самодельный или оригинал?http://www.youtube.com/watch?v=3MbanmtwJOw
  7. ПетровичЪ
    ПетровичЪ Новичок
    3 сен 2014
    51
    А6/C6 3.0 2005 г.
    в твоем случае скорее всего подрамник
  8. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Если при торможении и ускорении стук то надо обратить внимание на сайленты подрамника! Соглашусь с этим тоже:nod:
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #329 coch, 22 сен 2014
    Привет! А как их проверить? Стук при торможении при прохождении и езде по ямкам. При ускорении ничего нет. Слышится повыше колеса!
  10. ПетровичЪ
    ПетровичЪ Новичок
    3 сен 2014
    51
    А6/C6 3.0 2005 г.
    заедь на подъемник(яму), сними пыльник двигателя, и смотри на них, если ничего не заметишь подозрительного, то можно открутить болты задних сайлентов и при помощи крупной отвертки проверить их на предмет трещин. у меня заводские сайленты дали о себе знать при пробеге 170000 км (езжу не осторожно, дороги полное г..) сейчас меняю полностью всю переднию подвеску.
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Понял! Если рваные менять! Меняют со снятием подрамника?
  12. ПетровичЪ
    ПетровичЪ Новичок
    3 сен 2014
    51
    А6/C6 3.0 2005 г.
    При желании и наличии инструмента задние можно попробовать на месте без снятия, но гиморно это, а передние только со снятием подрамника. Задние по моему мнению быстрее изнашиваются. Для себя давно решил, если менять, то все целиком.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ищи сервис со специнструментом.
    Они меняются без снятия подрамника - прямо на авто.
    Средний ценник обычно 6-8 т.р. (за 4 сайлента) + сход-развал.
  14. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А разве это обязательно после замены сайлентов подрамника:shock:
    Просто мне меняли но сход-развал не делали:shock: Да и машина ехала ровно после замены резину не жрало!
  15. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    вы про какие сайленты говорите? 6000 - 8000 рублей???
  16. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Подрамника:shuffle:
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    надо проверить у себя
  18. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    они по 600 рублей + работа
  19. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Я в Брянске отдал за все с работой год назад 6000 р. И то мне сказали можно еще было поездить но я раз уж на подъемнике был поднят сказал меняйте все 4 шт.:)
  20. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
