A6 C6 Передние рычаги - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 19 дек 2013.
  1. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    как то так
    https://www.youtube.com/watch?v=J4m5X4MGejM
  2. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    пол года назад, заказывал в экзисте рычаг(нижний кривой) лемфёрдер. пришёл оригинал. рычаг прожил зиму и застучал. пыльник целый, смазка внутри есть и выглядит свежей. полная ж.па. кому верить...
  3. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    Ну странная история. Возможно просто подделка. Не бывает такого, что заказываешь по прайсу LEMFORDER, а приходит именно оригинал VAG.
  4. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    приходит оригинал в коробке LEMFORDER.
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На видео видно как старые вкладыши повытекали? А вместе с ними и ржавчина\гряз\продукты износа внутри корпуса.
    Вопрос остается открытым:
    "Как горячий пластик, через тавотницу засверленную выдавить старые вкладыши, грязь, ржавчину и прочие бяки?"
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    там чел вымыл и продул вручную все что вымывается..и просто заполнил пустоты пластиком
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    вкладыши вымыл?
    а если на шаре коррозия? ее тоже замыл и отполировал?
    обратите внимание на видео(и если интересно посмотрите остальные)-как туго после этих манипуляций ходит шаровый палец.
    посмотрели-как думаете это хорошо или плохо?
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    думаю это ближе к хорошо..тк иначе тогда могли с новья делать чтоб палец болтался
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а по поводу корозии не думаю что даже если она там присутствует что она критичная..залили и ездий. как опять раздолбается товыкинул уже и купил другие...(цена новых.хороших какая?? и залить старые 1р )..
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #410 ARTCHER, 9 апр 2016
    возьми новый допустим оригинальный рычаг и пошевели палец.
    он пару движений будет ходит с усилием-после нескольких упражнений будет двигаться достаточно свободно.
    степень износа определяется не свободой движения пальца из стороны в сторону, а движением пальца вверх-вниз(утрированно).
    приведу пример-вот в рейке у тебя люфт. решил подтянуть-подтянул-перетянул. все тугое, четкое, но руль не имеет самовозврата. а через некоторое время-рейка загремела пуще прежнего и потекла.
    вопрос-почему?
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    на это и рассчитано. типа задуть стоит копейки, гарантии никакой(а если и дают то минимальную).
    система видимости результата. вроде все сделали, показали как палец ходит туго, как отмыли хорошо. а он взял и через пару тысяч загремел сильнее чем был до ремонта.
    давай рейку еще раз возьмем в пример.
    да ее можно вообще не разбирать-ведь текут то*как правило) только сальники выходные валов. их поменять да и всего делов. быстро, дешево, приятно.
    а то что вал с коррозией(и его нужно полировать), то что упоры с износом-да пофиг.
    а потом вопросы-а почему потекло.
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Я чисто случайно занимаюсь обслуживанием и ремонтов автомобилей. Поэтому знаю о чем говорю.
    Раньше у меня был знакомый в РБ г.Могилев. Вот он прекрасно восстанавливал любые рычаги. И не заливкой, а именно с разбором. По правильному.
    Я сам давным давно в 2000х ездил на ауди 45 кузове. Лично проездил 120ткм на восстановленных рачагах.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    про ремонт *с разбором* чет наоборот читал в инте что могут вылететь потом (развальцовывают, срезают крышку сзади.итд) ты про такой разбор ?
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Интернет интересная вещь.
    Один дурак напишет-сотня повторит. Для тысячи уже истина.:lol:
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тогда пишет не 1 дурак а много ))))...я вот тоже про это говорю тебе ..ты ремонтируешь авто .и я ремонтирую авто..а пока сам на себе не попробуешь то с увереностью на чтото отвечать нельзя:thumbup:
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    к примеру моторное масло взять..или какую то фирму рычагов. итд..1 купил мобил и пишет что доволен. не жрет .не угорает.не трещит..а другой про него же совершенно наоборот скажет..и кому поверить ???..так же и про все остальное..обсирать или хвалить ток когда сам попробуешь!!!
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    100 написали со свидетельствами(и то когда начинаешь разбираться-либо нарушили технологию, либо самопал гаражный, либо тупо не следили) .
    а ездят то тысячи. и ничего не вырывает, не развальцовывает.
    а заливка это бред. временный вариант на продажу машины или дождаться новых деталей.
    надо просто понимать устройство шаровой, нагрузки, которые она испытывает.
    мне например сверлить и заливать ничего не нужно, для достижения тех результатов что на видео.
    снял рычаг, зажал в тиски, еб..л по завальцованной крышке-люфта не будет. на время-день,два-неделя.
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тож как вариант )))))
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
