A6 C6 Передние рычаги - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 19 дек 2013.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Нехватка дорожного просвета под нагрузкой, колеса, например, слишком сильно в арки заходить будут при полном багажнике барахла
  2. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ничего такого не наблюдаю, пи полной загрузке багажника, колеса становятся по контуру арки. Просто был недавно на сервисе, и там человек сказал, что пружины ослабли, а как понял, хз.
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    да на глаз элементарно, слесарям это намного проще, т.к. знают сколько должно быть.
    по степени ухода колес в арки - можно попробовать эльзу поковырять, мож там написано. На пневме такой проблемы нет.
  4. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Пришли рычаги, вот так все выглядит:
    IMG_20170201_144950.jpg IMG_20170201_145232.jpg IMG_20170202_210118.jpg IMG_20170202_210155.jpg
    Jeoda нравится это.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Это RAG?
    Как по качеству исполнения внешне?
    Заказывал на авито?
  6. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Да это RAG. По качеству, все очень добротно сделано, все резиночки, все пыльники на своих местах. В общем меня все устроило. Весна наступит сразу поменяю. Брал на Авито. Заказ/доставка без проблем. Рекомендовать пока рано, но думаю они себя оправдают вполне.
    Андрик78 нравится это.
  7. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Пыльники не поднимал на предмет ревизии качества и количества смазки шаровых?
  8. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Рекомендую набить смазки под пыльник, хотябы для того что бы места для скопления води там не было, я ставил HDE, в начале осени, проехал может тысяч 5 не больше подвел обрыв ремня грм :) все тип топ, но сами понимаете это не пробег вообще, я набивал смазки, но после этого пыльники легко слезали с посадочных мест на самом рычаге, пришлось дополнительно поверх пружинок обжимных стажку одевать, в то малоли слетит пыльник, и не узнать сразу
    Ну и запасайтесь терпением с верхним болтом в кулаке :)
    У меня вышло только высверливанием , грел горелкой со сменными балончиками с газом, безрезультатно, плюнул и за 3 часа высверлил оба болта
    С первой стороной долго возился, со второй, сразу сорвал шляпку, со стороны гайки обрезал кусок болта через щель в кулаке и гайкой вытянул небольшой обрезок, и в 4 размера сверла высверлил
  9. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    неа, че то упустил этот момент. Постараюсь сегодня сфотать после работы.
  10. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Благодарю за совет. А какой смазки набить лучше? И я так понимаю, сами меняли всю полностью?
  11. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Какой лучше напихать, в принципе любой для шарниров и что не реагирует с пластиком и резиной
    Отличный вариант шрб4 но мне такой найти не удалось, я использовал ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5
    Мелям все полностью сам, рычаги, тяги, аммортизаторы, и опоры аммортигаторов
    Самое очко это болт верхних рычагов
  12. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Лучшая смазка - ШРБ 4
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Со стороны гайки все правильно сделали. НО! Надо было также сделать и со сороны шляпки . Начинать надо именно со стороны шляпки!
    -Сначала там пропилить болт через прорезь
    - Потом за шляпку расшатать короткий кусок болта и вытянуть его( короткий отрезок поддается )
    - Потом остаток вытягивать гайкой, подкладывая шайбы, пока винт не упрется в кулак
    - Потом распилить винт в другой прорези, у шайбы и вытянуть этот отрезок
    - Внутри кулака после этого останется отрезок примерно в 1,5 см. Маленький кусочек который можно высверлить или выбить, предварительно нагрев кулак
    Все! Мучения кончились. Беремся за другую сторону!
  14. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Да да, я тоже так хотел, но у болта и у меня на этот счет были разные мнения:)
    А кернить вглубине было не удобно, это я понял по первой стороне, тк после того как оборвал шляпку, зачем то обрезал кусок со стороны шляпки на первой стороне и начал высверливать, маленький кусочек высверлил и кернить пришлось по новой но уже через ухо кулака
  15. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ну а как самому менять подвеску, вроде слышал, что при сборке, подвеска должна быть под нагрузкой? нет?
  16. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Совершенно верно, затажка болтов сайлентблоков, проводится на нагруженной подвеске
  17. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    То есть, все собрал, наживил, а потом полная затяжка и протяжка узлов сборки.Так?
  18. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Именно сайлент блоков
    Я делал так, машина висит на подпорках, беру второй дамкрат, сую под ступицу, и поднимаю, пока машина не прдвиснет уже на домкрате, после протягиваю болты сайлентов
    Соответственно, с другой стороны так же
  19. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Понял.
  20. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Снимал сегодня пыльники на предмет ревизии качества и количества заложенной под них смазки. Я бы не сказал, что ее там достаточно. В пыльниках ее нет.
